1048浏览
查看: 1048|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图1
本例实验采用板载三位独立按键,可以搭配实现各种相关的功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图2
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图4
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图3
【花雕动手做】实验二十四:使用按键和语音分别控制继电器的开与关
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_32
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. uint32_t snid;
  20. void pins_attached();
  21. void hardware_init();
  22. SPITFT spi_tft(128, 160);
  23. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  24. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  25. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  26. void pins_attached(){
  27.   while (1) {
  28.     if((digital_read((18)) == 0)){
  29.       digital_write((21),1);
  30.       digital_write((28),1);
  31.       delay(200);
  32.       enter_wakeup(5000);
  33.       delay(200);
  34.       //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"按键控制继电器打开"}
  35.       play_audio(500);
  36.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  37.       spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  38.       spi_tft.set_cursor(5,70);
  39.       spi_tft.draw_hanzi_24("继电器打开");
  40.     }
  41.     if((digital_read((4)) == 0)){
  42.       digital_write((21),1);
  43.       digital_write((28),0);
  44.       delay(200);
  45.       enter_wakeup(5000);
  46.       delay(200);
  47.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"按键控制继电器关闭"}
  48.       play_audio(501);
  49.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  50.       spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  51.       spi_tft.set_cursor(5,70);
  52.       spi_tft.draw_hanzi_24("继电器关闭");
  53.     }
  54.     delay(1);
  55.   }
  56.   vTaskDelete(NULL);
  57. }
  58. void ASR_CODE()
  59. {
  60.   //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"反应挺快",ASRTO:"那是必须的"}
  61.   if(snid == 502){
  62.   }
  63.   //{ID:503,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  64.   if(snid == 503){
  65.     digital_write((21),1);
  66.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  67.   }
  68.   //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"语音控制继电器打开"}
  69.   if(snid == 504){
  70.     digital_write((28),1);
  71.     spi_tft.clear((0x001F));
  72.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  73.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  74.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  75.     delay(1000);
  76.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  77.     spi_tft.draw_hanzi_24("继电器打开");
  78.   }
  79.   //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"语音控制继电器关闭"}
  80.   if(snid == 505){
  81.     digital_write((28),0);
  82.     spi_tft.clear((0xF800));
  83.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  84.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  85.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  86.     delay(1000);
  87.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  88.     spi_tft.draw_hanzi_24("继电器关闭");
  89.   }
  90. }
  91. void hardware_init(){
  92.   spi_tft.init();
  93.   spi_tft.set_direction(2);
  94.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  95.   spi_tft.set_text_size(32);
  96.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  97.   xTaskCreate(pins_attached,"pins_attached",256,NULL,4,NULL);
  98.   vTaskDelete(NULL);
  99. }
  100. void setup()
  101. {
  102.   //{speak:小英-温和,vol:10,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  103.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  104.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  105.   digital_write((28),0);
  106.   digital_write((21),0);
  107.   digital_write((19),1);
  108.   set_gpio_input((18));
  109.   set_gpio_input((4));
  110.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  111. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图6
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图5
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Y5411B7HQ/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图8
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(19)---语音和按键控制继电器图9
