2539浏览
查看: 2539|回复: 2
[项目] 尝试树莓派Pico制作示波器
尝试树莓派Pico制作示波器
缘起
看到一篇RRoy大佬的帖子,非常欢喜,打算复现该帖子的过程,制作属于自己的示波器。同时示波器是电子学生和爱好者的必备工具,但高昂的成本让人望而却步。为了降低成本,我们可以利用手机作为替代品。通过树莓派 Pico 作为中继,利用 USB 接口传输数据,可以获得清晰的波形。
准备材料
智能手机(作为示波器的屏幕) × 1
树莓派 Pico × 1
10Ω电阻 × 1
面包板、跳线和 USB 数据线 × 1
干电池、电池座        × 1
滑动变阻器        × 1
万能表(可选)        × 1
PCB 板和焊接设备(可选) × 1
OTG 线 × 1
树莓派Pico简介
树莓派 Pico是一款低成本、高性能的微控制器板,具有灵活的数字接口。它集成了Raspberry Pi自己的RP2040微控制器芯片,运行速度高达133 MHz的双核Arm Cortex M0+处理器,并内置了264KB SRAM和2MB板载闪存以及26个多功能GPIO引脚。RP2040是Raspberry Pi的首款微控制器,将高性能、低成本和易用性的标志性价值观带入微控制器领域。
RP2040具有大容量片上存储器、对称双核处理器复合体、确定性总线结构和丰富的外设集,以及独特的可编程I/O(PIO)子系统,为专业用户提供了无与伦比的功能和灵活性。此外,RP2040采用现代40nm工艺节点制造,提供高性能、低动态功耗和低泄漏,具有多种低功耗模式,支持电池供电长时间运行。
树莓派Pico可以使用Raspberry Pi的C/C++或MicroPython进行控制,并且具有详细的文档和完善的MicroPython端口,为初学者和业余爱好者提供了尽可能低的入门门槛。
技术规格
        外形尺寸:21 mm×51 mm
        采用了 Raspberry Pi 官方自主设计的RP2040 微控制器芯片
        多达 26 个多功能的 GPIO 引脚,包括3个模拟输入引脚
        2 ×UART, 2 ×SPI controllers, 2 ×I2C controllers, 16 ×PWM channels
        USB 1.1控制器和PHY,支持主机和设备
        8 个可编程 I/O (PIO) 状态机,用于自定义外设支持
        输入电源:1.8–5.5V DC
        工作温度: -20℃ to +85℃
        可通过 USB 识别为大容量存储器进行拖放式下载程序
        支持低功耗睡眠和休眠模式
        精确的片上时钟
        温度传感器
        片上加速整数和浮点库
如上所述该微控制器具有 RP2040 ARM Cotex-M0 双核处理器和高达 133MHz 的灵活时钟。 264KB SRAM,26 个 GPIO 引脚 - 3 个模拟引脚。2 个 UART、2-SPI、2-I2C 和 16 个 PWM 通道。此外,还有片上时钟和温度传感器。电源电压范围为 1.8-5.5 伏。
引脚排列如图:
树莓派pico固件刷写
首先、下载固件,下载地址https://github.com/fhdm-dev/scpdl1/raw/master/a/v15/scoppy-pico-v15.uf2,并存到个人硬盘中。
其次、把树莓派 Pico 连上电脑,按住引导按钮开机。电脑资源管理器会出现一个名为RPI-RP2的磁盘。
设备管理器会出现位置硬件的提示。
最后、把下载的固件复制到树莓派 Pico 的磁盘中。当你看到板载指示灯开始闪烁,就表明完成了固件刷写。
信号源连接树莓派pico
树莓派pico上GPIO26 是通道 1,而 GPIO27 是通道 2。向任意通道提供 0 ~ +3 V 信号,并将该信号的 GND 接到树莓派的 GND 接口上,再通过 USB 接口连接手机即可完成所有连接。
对于高电压,我们可以在通道引脚上添加一个100 kΩ 电阻。如果需要测量负电压和信号(例如 -3.3 V ~ +3.3 V),你可以使用 1.3 V 电阻在 3.3 V 和地之间组成电阻分压网络,这样就可以完美地完成相关工作了,我们使用初中物理常用的电路,使用滑动变阻器改变定值电阻电压。
但是我们没有显示设备,该怎么办呢?
“示波器” 显示模块
我们使用手头拥有的安卓手机屏幕作为显示模块,这里需要一款专用的 App 来显示树莓派 Pico 收到的波形和信号。我们把它命名为 Scoppy,每个人都可以免费使用它。
通过此 App,你可以访问第一个通道,但第二个通道需要付费才能使用。App获取网址如下https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.fhdm.scoppy。
这个 App 拥有易于使用的用户界面,我相信这一定能为分析波形带来便利。我们可以调整波在 X-Y 方向上的位置,也可以增加或减少每个区域的时间或电压。此 App 可以在安卓手机上运行,最低系统要求为 Android 5.0。
本 App 提供了一个占空比为 50% 的正弦 50Hz 演示信号,用于检查通道或进行校准。
此外,左下角显示信号的实时值,包括电压、频率、时间和占空比。
另外,本 App还具有信号发生器和逻辑分析仪功能,这些功能为你免费提供。请注意,信号发生器仅支持 1.25MHz 频率范围内的正弦波和方波。
树莓派Pico连接手机
由于树莓派 Pico 有 Micro USB 接口,而手机并没有标准 USB 接口,所以我们需要借助 OTG 线来连接树莓派和手机。连上后,选择“USB”作为信号的输入源。
简单电路测试电压
我使用简单的分压电路,并使用滑动变阻器控制电压信号的大小,从Scoppy软件观察电压信号的变化。
我们发现移动滑动变阻器,万用表电压值变化,接着查看app上的图像
据了解借助这个 App,我们可以测量高达250KHz的信号的频率和占空比。我们 DIY 的示波器虽然无法处理更高频率的信号,但出于成本考虑,我觉得它还是不错的,适合小众电子爱好者使用。
树莓派pico评析
树莓派 Pico是一款低成本、高性能的微控制器开发板,具有以下优点:
  1. 核心性能强大:采用RP2040微控制器芯片,具有ARM CortexM0+双核处理器,运行频率高达133MHz,能够高效处理各种任务。
  2. 多功能GPIO:提供多达26个多功能GPIO引脚,可实现数字信号的输入和输出,方便连接外设和扩展功能,本例中使用通道1,即GPIO26和GPIO27。
  3. 易用性和灵活性:采用邮票孔设计,可直接焊接集成到用户设计的底板上,同时支持通过USB进行程序下载。
scoppy-pico-v8.uf2.zip
41.16 KB, 下载次数: 3590
drive-download-20231123T055129Z-001.zip
1.51 MB, 下载次数: 3491
RRoy  超级版主
发表于 2023-12-28 10:33:15
支持一下!
木子呢  管理员
发表于 2023-12-29 15:54:31
支持一下
