1400浏览
查看: 1400|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色
本例实验采用板载三位独立按键,可以搭配实现各种相关的功能。
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图1
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图2
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图3
【花雕动手做】实验二十三:使用按键和语音控制1.8寸彩屏转换颜色与汉字
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  13. #include "asr.h"
  14. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  15. #include "setup.h"
  16. #include "myLib/asr_st7735.h"
  17. #include "myLib/asr_event.h"
  18. uint32_t snid;
  19. void ASR_CODE();
  20. void hardware_init();
  21. SPITFT spi_tft(128, 160);
  22. /*描述该功能...
  23. */
  24. void ASR_CODE(){
  25.   switch (snid) {
  26.    case 0:
  27.     digitalWrite(21,1);
  28.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  29.     break;
  30.    case 1:
  31.     spi_tft.clear((0xF800));
  32.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  33.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  34.     spi_tft.draw_hanzi_32("红色屏幕");
  35.     break;
  36.    case 2:
  37.     spi_tft.clear((0x001F));
  38.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  39.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  40.     spi_tft.draw_hanzi_32("蓝色屏幕");
  41.     break;
  42.    case 3:
  43.     spi_tft.clear((0x07E0));
  44.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x07E0));
  45.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  46.     spi_tft.draw_hanzi_32("绿色屏幕");
  47.     break;
  48.   }
  49. }
  50. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  51. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  52. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  53. void hardware_init(){
  54.   spi_tft.init();
  55.   digital_write((21),0);
  56.   spi_tft.set_direction(2);
  57.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  58.   spi_tft.set_text_size(12);
  59.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  60.   pinMode(4,input);
  61.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  62.   pinMode(18,input);
  63.   dpmu_set_adio_reuse(PC2,DIGITAL_MODE);
  64.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[18],DPMU_IO_PULL_UP);
  65.   setPinFun(18,SECOND_FUNCTION);
  66.   pinMode(19,input);
  67.   dpmu_set_adio_reuse(PC3,DIGITAL_MODE);
  68.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[19],DPMU_IO_PULL_UP);
  69.   setPinFun(19,SECOND_FUNCTION);
  70.   while (1) {
  71.     if(!(digitalRead(4))){
  72.       digitalWrite(21,1);
  73.       spi_tft.clear((0x07E0));
  74.       delay(200);
  75.       enter_wakeup(5000);
  76.       delay(200);
  77.       //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"绿色"}
  78.       play_audio(500);
  79.     }
  80.     if(!(digitalRead(19))){
  81.       digitalWrite(21,1);
  82.       spi_tft.clear((0x001F));
  83.       delay(200);
  84.       enter_wakeup(5000);
  85.       delay(200);
  86.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"蓝色"}
  87.       play_audio(501);
  88.     }
  89.     if(!(digitalRead(18))){
  90.       digitalWrite(21,1);
  91.       spi_tft.clear((0xF800));
  92.       delay(200);
  93.       enter_wakeup(5000);
  94.       delay(200);
  95.       //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"红色"}
  96.       play_audio(502);
  97.     }
  98.     delay(100);
  99.   }
  100.   vTaskDelete(NULL);
  101. }
  102. void setup()
  103. {
  104.   //{speak:小英-日常,vol:18,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  105.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  106.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  107.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  108.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"屏幕红色",ASRTO:"好的,红了"}
  109.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"屏幕蓝色",ASRTO:"好的,蓝了"}
  110.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"屏幕绿色",ASRTO:"好的,绿了"}
  111.   //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"不错不错",ASRTO:"谢谢鼓励哦"}
  112.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  113. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图5
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图4
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1CN4y1s7nb/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图6
【花雕动手做】ASR语音识别(18)--按键和语音控制彩屏变色图7
