7420| 1
[讨论] 快速解决3D打印机喷头堵塞问题 |
一个厨师是否能够做出美味的食物,取决于食材的好坏和厨艺的高低,同样3D打印机也需要有好的材料和操作水平才能最终完成合格的作品。在3D打印过程中难免会发生喷头堵塞的问题,这也是由于以上说到的两个原因造成的。 (一)材料的问题:材料含杂质多质量不好,造成加热后凝固异常或拉丝不均匀,最终导致3D打印机喷头堵塞。 (二)操作问题:没有正确装料丝,进料塞柱没有调整好,或者进料齿轮、进料喉管、喷头处有残留的断丝,造成3D打印机无法正常挤出料丝,最终堵塞喷头。所以,在给设备更换材料时应该注意以下两件事: 1、 在更换料时,取出材料时建议先启动进料程序,使喷嘴正常出丝,使喷嘴正常喷胶丝,使进料管中的材料连续性较好,然后再选择取出胶丝程序。这样有利于胶丝正常取出。 2、 在进行更换材料时,不可过于大力量往喷嘴填充胶丝,或者取出材料是不可过于大力量往外拉拔胶丝,这样都有可能拉断胶丝而残留在喷嘴或进料通道中而引起堵塞。 3D打印机喷头堵塞后的解决办法: 1、 将喷头温度手动调节至240℃,将前风扇拆下,温度达到后,手动往进料喉管中挤压胶丝,使喷嘴正常出丝。接着拔出胶丝,再次进入进料喉管后,稍等胶丝熔化后拔出胶丝,使半熔化的胶丝将喷嘴中的残留物带出。反复操作几次。 2、 使用0.3mm钢丝疏通喷嘴。然后重复方法1 3、将喷头拆下,放于丙酮溶液中清洗。 了解更多关于3D打印机操作问题的解决方案到乐彩官网http://www.locor3d.com查看! |
