4050| 3
[教程] Mind+的Python模式下点击安装库没有反应怎么办? |
Mind+的Python模式下点击安装库没有反应怎么办?如果你在Mind+的Python模式下安装库遇到了如下的问题:现象: 打开“库列表”是空的,打开“推荐库”所有的库都不显示已安装,打开“PIP模式”安装库只提示“==========命令运行完成==========”。
解决方法可以参照以下步骤:1. 检查网络连接:确保你的计算机能够连接到互联网。如果你的网络连接存在问题,可能会导致库的安装过程中出现问题。如果使用了VPN,请关掉。2. 检查包管理工具:在 Python 中,常用的包管理工具是 pip,pip版本较低也可能导致库安装不成功。一般升级pip版本即可解决。针对以上方法尤其是如何升级pip版本会列举下步骤,下面是图文详细介绍:(1)关闭mind+。建议电脑上把隐藏的文件夹都打开,下图拿Win11系统举例:(2)找到mindplus-py文件夹,一般通过”C:\Users\你的用户名\Documents\mindplus-py“路径找到,然后点击进入Python的环境包,找到”C:\Users\你的用户名\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64“这个路径。(3)鼠标左键点击这个路径”C:\Users\你的用户名\Documents\mindplus-py\environment\Python3.8.5-64“并选中,然后输入“cmd”并按下Enter键进入命令行工具窗口。
(4)在命令行工具窗口中输入指令”python -m pip install --upgrade pip“并按下Enter键开始升级pip版本,等待升级成功。
(5)打开Mind+,切换到Python模式,找到”库管理“测试下效果。
可以看到内置的库比如pinpong库显示已安装。再去PIP模式安装个库试试,以BaseDeploy为例:可以看到库已安装,成功解决。note:如果你还遇到了其它相关问题,请在下方留言。 |
