9214| 7
可定制声音的数字自行车喇叭 |
可定制声音的数字自行车喇叭
项目背景首先让我讲一个令我萌发做这个项目的故事。当我还是个孩子的时候,我父亲从中东给我买了一个电子自行车铃铛。这是我们村子里第一次见到这种新奇的东西。它有四个按钮,每个按钮产生不同的声音,并伴有明亮的LED灯。安装在我的自行车上后的一整天,我的兄弟骑着自行车在村子里兜风,兴奋地按响喇叭。看着他那样真是有趣。但是这种愉悦感很短暂。就在那个晚上,当我们熟睡时,这个喇叭被小偷偷走了。当小偷拆下它时,他的手不小心按到了一个按钮,发出声音。等到我妈妈来查看时,小偷已经带着喇叭消失了。这一事件让我和我兄弟都感到很受伤。除了失去喇叭本身,我对它的内部工作方式充满了好奇。然而,在我满足好奇心之前,它就消失了。 最近我在 Instructables 网站上看到了一个名为 “Make Some Noise Contest” 的比赛。当我看到这个比赛时,我想起了这件往事。我认为可以制作一个类似的或甚至更好的喇叭。这就是我制作这个项目的原因。 因此,在这个项目中,我们将制作一个可定制声音的数字自行车喇叭,可以产生最多4种不同的声音,每个声音都以 .mp3/wav 格式保存在 micro-SD 卡上,有4个输入按钮用于播放声音,每个按钮都分配给 micro-SD 卡上不同的声音。此外,它还配备了可充电电池,可以使用 USB Type-C 为电池充电,在背面还加了一个电池充电指示灯,还有一个用于打开/关闭的小开关。它由预制组件以及完全可以3D打印的机身零件制成。 材料清单元器件
工具
步骤 1:在 Autodesk Fusion 360 中建模使用 Fusion 360 规划和设计我的项目。主体设计为无需螺丝即可固定电池和电子器件 - 只需卡住即可。我使用了一些热熔胶确保安全牢固。按钮面板包括按钮帽也是3D打印的。我在网上找到了一些精确的模型。这使得设计过程更加简单,所有设计文件都在附件里面。 全部设计文件打包下载: ![]() 步骤 2:3D打印我用 Numakers 出品的 PLA+ 材料 3D 打印了全部零件。我使用黑色和橙色的丝料,这是个很抢眼的配色组合。打印参数设为层高0.2毫米,填充率100%。如果没有3D打印机,可以找在线3D打印服务。 步骤 3:MT3608 上的电压设置在组装之前,我们需要在MT3608上预设电压。如果您购买了新的模块,需要将电位器逆时针旋转大约20次或更多次,直到获得稳定的输出电压,然后就可以使用该模块。将电池连接到 VIN+ 和 VIN-,并将电压设置为 5 伏。用万用表在 OUT+ 和 OUT- 测量电压。之后拔掉电池输入。 步骤 4:拆除MP3-TF-16P 模块的引脚插针MP3-TF-16P 模块带有预先焊接的引脚插针,我们需要将其拆除,如果没有正确工具,操作上会有点难度。我使用吸锡器和钳子一起来拆掉引脚插针。尽量不要损坏 PCB 上的相关元器件。这个教程对我帮助很大。 步骤 5:上传代码到 XIAO我向来喜欢在装配之前将代码上传到微控制器。在本项目里,我们使用了 Seeed studio 出品的微型XIAO SAMD21 开发板,它带有强大的 ATSAMD21G18A-MU 低功耗微控制器。 可参考以下完整教程 在 IDE 里添加 XIAO 开发板后,我们需要安装 MP3-TF16P 库文件,可参考这个如何安装库文件的教程。 这是我们项目的代码,请将其上传到 XIAO
步骤 6:接线图现在我们可以开始组装了。所有组件都安装在侧壁上,以利用空间和便于布线。 让我们开始组装吧! 步骤 7:扬声器单元组装第 1 小步取下 2 个充电状态 LED 第 2 小步给 2 个 LED 的正极连接电线,负极一个连接红色 LED,一个连接蓝色 LED。 第 3 小步将 LED 电线连接到 BMS 上。 第 4 小步用钳子把 BMS 和 LED 穿过 3D 打印件压下去。注意:不要损坏LED。 第 5 小步我们需要将电池连接到 BMS,将电池的正极连接到 BMS 的 B+,负极连接到 B- ,将电池焊接在 3D 打印的槽上 第 6 小步给电源开关焊接两根电线,将电源开关推入3D打印的槽中 第 7 小步将 BMS OUT+ 连接到 MT3608 的 VIN+,VIN- 连接到电源开关的第二个端口,可以将 MT3608 插入3D 打印的槽中 第 8 小步用适当长度的电线预先焊接在 XIAO 上。 第 9 小步从5芯线缆中剥开 20mm 的电线 第 10 小步通过主体的孔将电线引入 第 11 小步将 5 芯线缆分别连接到 XIAO 的 GND,D0,D1,D2,D3 引脚 第 12 小步将电线和 XIAO 推入 3D 打印的槽中,用热熔胶枪粘合 5 芯线缆和 XIAO 第 13 小步将 XIAO 的 VUSB 和 GND 连接到 MT3068 的 +VOUT 和 -VOUT,然后可以连接 XIAO 和 MP3-TF-16P。 XIAO 的 D6 和 D7 分别连接到 MP3-TF-16P 的 RX 和 TX 引脚,XIAO 的 VUSB 和 GND 连接到MP3-TF-16P 的 VCC 和 GND。还要从 MP3-TF-16P 上焊接两根扬声器的电线。 第 14 小步完成布线后,可以将 MP3-TF-16P 粘贴到 3D 打印的槽中。 第 15 小步连接扬声器 第 16 小步将扬声器放入主体内部并对准螺丝孔 第 17 小步将扬声器网格插入前盖中 第 18 小步用 M3 x 12mm 螺丝将前盖固定在主体上 第 19 小步将一个M3螺母插入安装点的槽中 第 20 小步将自行车支架放到喇叭主体上,并用 M3 x 20mm 螺丝拧紧 第 21 小步将M3螺母插入支架中 这样,我们就完成了主扬声器单元的组装。 步骤 8:按钮面板组装第 1 小步将四个按钮插入 3D 打印的按钮支撑槽中 第 2 小步将所有四个按钮盖按下 第 3 小步按照这个接线图 连接所有按钮的地线 第 4 小步将按钮组件按下到主体上,将电线穿过主体的孔,在距离主扬声器单元的距离为 25cm 的位置剪掉 5 芯电缆。将所有电线焊接到对应的按钮上 第 5 小步将一个 M3 螺母插入按钮支架的孔中 第 6 小步用两颗 M3 x 16mm 螺丝闭合按钮组件 步骤 9:如何编程声音第 1 小步用读卡器将SD卡连接到计算机,然后格式化 SD 卡 第 2 小步您可以将任何 MP3 或 WAV 音频复制到 Micro SD卡(没有时长限制),我只复制了 4 个从互联网上下载的音频文件。 如果您需要搜索自己喜欢的新音乐,
第 3 小步将微型 SD 卡插入 SD 卡槽,每个音轨将分配给 4 个按钮 步骤 10:如何将其安装到自行车上观看我制作的视频。看起来很有画面感,对吧?,我使用了两颗 M3 x 20mm 螺丝 步骤 11:最终思考嗯,我们成功了,看起来很酷,很独特,您可以将其用作鸣笛以外的更多用途,甚至还可以录制自己的声音播放。如果想要在自行车/汽车上卖冰淇淋或其他东西,您可以用它播放广告。有无限的可能性。 好吧,让我载着它骑行一圈,希望这次不会有人把它偷走
