2023-12-12 18:01:00 [显示全部楼层]
10246浏览
查看: 10246|回复: 1
[教程] Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)
本文提供了Mind+最新版官方下载和安装教程,Mind+是一款拥有自主知识产权的国产青少年图形化编程软件,集成各种主流主控板及上百种开源硬件,支持人工智能(AI)与物联网(IoT)功能,既可以拖动图形化积木编程,还可以使用Python/C/C++等高级编程语言,让大家轻松体验创造的乐趣。
官方最新版本v1.8.0更新(点击下载)
RC1.0
1、新增数据可视化面板
2、新增讯飞语音Python模式扩展库
3、openCV库调整及新增积木,文字显示,全屏,调整图片尺寸等
4、内置pinpong和siot库升级为最新版本
5、unihiker库增加更新多个参数积木
6、pinpong库初始化增加更新固件积木
7、for in积木调整
8、ccs811积木调整
9、掌控板新增心率传感器模块
10、虾米扩展板温湿度积木调整
11、esp32系列新增串口mp3模块和蠕动泵模块
12、MQTT扩展增加多个订阅积木,Obloq库升级
13、底层框架更新
14、其他优化及bug修复
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图26
Mind+安装说明
电脑配置推荐
以下为推荐最低配置,配置越高Mind+运行越流畅,编译速度越快,体验越好。
-Windows:
内存(RAM)4GB及以上,能流畅运行Win7及以上系统即可。
-Mac:
能流畅运行Mac10.11及以上版本的苹果电脑均可。
安装软件
1.Windows下安装
1.1 - 下载软件
在Mind+官网下载软件:http://mindplus.cc
下载Mind+软件到电脑中。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图1
1.2 - 双击安装包进行安装
  • 第一步可以选择语言,点击OK继续安装。
  • 之后根据提示进行安装,待进度条走完即完成完成.
    这一步若出现问题请查看文末常见问题解决。
    Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图3
1.3 - 安装驱动
  • 仅在第一次使用软件时需要安装驱动,如果安装不成功可以查看本页面后续的常见问题。
    如果软件版本低于V1.6.0,则需要先在桌面图标上右键选择以管理员身份运行。
    Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图4
  • 点击连接设备 > 一键安装串口驱动,之后根据提示操作确认安装即可。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图5
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图6
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图7
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图8
  • 如果出现如下提示说明已经安装过这个驱动,关闭即可。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图9
2.Mac下安装
2.1 - 下载软件
下载Mind+软件到电脑中,下载完成在Finder文件浏览器的下载中找到Mind+的dmg文件安装包。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图10
2.2 - 双击安装包进行安装
  • 第一步选择语言和用户协议,点击同意进行安装。
    Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图11
  • Mind+拖动到右边文件夹中,等待进度条走完。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图12
  • 应用程序中即可看到已经安装好的Mind+,打开等待验证,
如果无法直接打开,提示无法验证开发者,见下一步,如果可以打开则无需后续操作。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图13
  • 如果提示无法验证开发者,点击取消,此时打开系统偏好设置中的安全与隐私,出现已阻止使用Mind+的提示,点击仍要打开即可打开。
如果安全与隐私中未出现提示见下一步。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图14
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图15
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图16
  • 如果未出现已阻止使用Mind+的提示,则说明需要授权,下载Mind+授权.zip[点击下载],打开之后运行。
  • 此时如果仍然弹出无法打开提示,则在安全与隐私中点击仍要打开,命令行运行完成之后再次打开Mind+即可正常打开。
如果问题没有解决,可以加入Mind+交流群寻求技术支持协助。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图17
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图18
2.3 - 安装驱动
  • 仅在第一次使用软件时需要安装驱动。
  • 安装前在安全性与隐私中解锁,将允许从以下位置下载的App改成App Store和被认可的开发者,安装过程中若出现提示选择仍要打开Allow。
    点击查看:Mac驱动安装教程
3.linux&国产系统下安装
linux版本&国产系统安装方法见:[点击查看]
开始使用
  • 准备好了之后,你就可以根据<新手引导> 选择适合你的教程开始Mind+编程学习之旅啦!
  • 如果在使用中遇到任何无法解决的问题,都可以通过邮箱(MindPlus@dfrobot.com)或者加入官方交流群(QQ群号码:671877416)进行反馈交流!
  • Arduino驱动安装故障解决办法:点击查看
常见问题
  • 问题:安装Mind+时提示安装已中止怎么办?
    Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图19
  • 原因:未正常卸载旧版本(直接删除了旧版本的安装目录下的文件,安装程序无法正常卸载老版本导致安装失败)。
解决办法1:使用GeekUnistall清理注册表。[点击下载GeekUninstaller.zip],解压后打开GeekUnistaller找到Mind+卸载,清理残留痕迹之后再次安装即可。
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图20
解决办法2:使用360或腾讯管家清理注册表
>Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图21
解决办法3:尝试关闭杀毒软件,然后右键以管理员身份运行。
解决办法4:如果依然无法安装可在历史版本中下载免安装绿色版使用。
  • 问题:双击安装包如果出现如下错误,NSIS Error
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图22
解决办法:网络故障导致下载出错(安装包仅下载了部分),如果尝试重新下载没有反应,可以使用网盘下载[点击]或加入Mind+官方QQ群下载。
  • 问题:驱动安装出现如下提示,Microsoft Visual ...设置失败..0x80070666...
Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图23
解决办法:说明已经安装过这个驱动,关闭即可。
  • 问题:安装过程中若出现如下提示,不能打开要写入的文...
    Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图24
    解决办法:请点击“中止”“取消”当前安装,然后重启电脑后关闭杀毒软件再次安装。
    如果版本低于V1.6,请更新软件到V1.6及以上版本。
  • 问题:安装过程中若有杀毒软件误报
    解决办法:请选择信任此软件,从MindPlus.cc下载的软件安全无毒请放心安装
  • 问题:安装完成后,双击软件无法打开
    解决办法:点击查看
  • 问题:树莓派pico(DFR0817)在win7和win8上没有串口驱动怎么办?
    解决办法:需要使用zadig驱动安装器点击下载进行安装,在Zadin下拉(如果是空白的则按住pico上的boot按键插上usb后再尝试)选择Board CDC(interface0)以及USB Serial(CDC),然后点击Install Driver ,等待提示Successfully即可
    Mind+图形化编程软件官方下载和安装教程(最新版)图25
    原文
更多问题可以查看本文档目录中的“常见问题” [点击查看]
aYYSW8AepLLd  禁止 IP
发表于 2023-12-15 18:20:23
很棒的教程,赞
