8040浏览
查看: 8040|回复: 3
mind+实时模式会添加一键导出EXE功能吗?
mind+实时模式是否提供导出EXE功能,如果没有,有没有第三方支持?
陶陶2023  学徒
发表于 2023-12-10 17:55:27
Mind+在线编程或客户端环境下,没有直接导出EXE执行文件的功能,但实时模式的.sb3标准工程是可以先转换为.html,再从.html转换为.exe的。
Mind+官网提供了转换工具可以试试,感觉转换结果不是很完美。
双持iphone  见习技师
发表于 2023-12-10 22:43:55
陶陶2023 发表于 2023-12-10 17:55
Mind+在线编程或客户端环境下,没有直接导出EXE执行文件的功能,但实时模式的.sb3标准工程是可以先转换为.h ...
目前没有找到明显的位置
DFEDU  高级技师
发表于 2023-12-11 10:53:14
高级模式
关于楼主
