4206| 3
[M10教程] 行空板接二哈运行程序报错怎么办? |
行空板接二哈报错:TypeError:'NoneType' object is not subscriptable 怎么办?行空板接二哈运行程序的时候,报错信息如图所示:上网问了某人工智能,人工智能是这么理解的:那么从以下几个方面着手去解决:1.检查接线,行空板自带的4Pin接口接二哈不会接错;如果用到扩展板(必须外接电源供电),一定要接到IIC接口,如图所示是几款常见的扩展板接线。2.检查二哈的通信协议,必须选择I2C,怎么操作看这个wiki教程https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_SEN0305_Gravity_HUSKYLENS%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%91%84%E5%83%8F%E5%A4%B43.检查代码,“二哈初始化和请求一次数据存入结果”不可缺少。4.检查行空板内置的pinpong库版本,需要更新到最新版本才可以(目前最新版本0.5.2)。如下是更新pinpong库的步骤:
以上操作都已完成,如果还是报错,建议插拔板子重新运行程序再试试。 |
