2023-11-30 11:53:12 [显示全部楼层]
10747浏览
查看: 10747|回复: 10
做最靓的仔,自制一个LED指环
在这个教程中,作者将向你展示如何在家制作这个LED指环的,如果你是一名创客,你有可能已经有了制作这个项目所需的所有部件。
做最靓的仔,自制一个LED指环图1
做最靓的仔,自制一个LED指环图2
做最靓的仔,自制一个LED指环图3
从图片中你可以看出这个环有多酷,在现实中它看起来会比照片中更美,它在黑暗中发出非常明亮的光,而且装置非常简单。
工作原理也很简单,这个环灯内部有微小的LED,也称为SMD LED,由一个小电池供电,电池藏在手里,几乎看不见。
知识科普
SMD LED是“Surface-Mount Device Light-Emitting Diode”的缩写,意为表面贴装发光二极管。这种类型的LED是一种非常小型的电子发光器件,可以直接贴装在电路板上。
SMD LED的特点包括:
  • 小型化设计:它们非常小,可以在有限的空间内提供高密度的LED阵列。
  • 高亮度与能效:SMD LED通常提供比传统LED更高的亮度和能效。
  • 多色选项:它们可以生产出多种颜色的光,包括红色、绿色、蓝色、黄色、白色等,并且可以通过混合这些颜色产生更多的颜色变化。
  • 广泛的应用:SMD LED被广泛用于手机、电视、广告牌、车辆照明、家居照明以及其他需要小型化、高亮度照明解决方案的场合。
  • 易于集成:由于它们是为表面贴装设计的,因此可以使用自动化设备快速而精确地放置在电路板上,这有助于降低制造成本并提高生产效率。
SMD LED与传统的通过孔(THD)LED相比,具有更好的热管理特性,并且通常有更长的使用寿命。随着技术的进步,SMD LED的性能和应用领域不断扩大。
作者使用Tinkercad设计了这个,并用3D打印机打印出来。
因为项目已经提供了所有的材料、STL文件和电路图,所以任何人都可以轻松制作这个LED指环!(文末下载)
材料准备
  • SMD LED(这边选择了蓝色)
  • 跳线
  • 硬币电池,也称为CR2032电池
  • 空的PCB或任何耐热材料
  • 焊烙铁
  • 3D打印机和切片软件(Ultimaker Cura)
  • PLA丝(白色)
步骤1:LED指环的3D设计
做最靓的仔,自制一个LED指环图4
做最靓的仔,自制一个LED指环图5
做最靓的仔,自制一个LED指环图6
就像我上面说的,我用Tinkercad设计了这个指环,这是最好的设计软件之一,它还有一个带有模拟选项的电路构建工具,我已经用这个项目的LED电路做了一个模拟,并在下面提供了。
现在来谈谈设计,我首先测量了我的手指尺寸,然后使用相同的尺寸进行设计,设计很简单,挑战在于放置LED,因为我们这里有尺寸限制,指环太小不吸引人,太大就太难看了!所以保持尺寸大小非常有必要,我在指环内部做了一个沟槽。
这个指环的设计有两部分,一部分是指环,和很薄,可以透过灯光的外壳。
另一部分是CR2032电池的电池座。
文末提供了STL文件,你可以把它导出到切片软件,打印时不需要使用支撑,用白色PLA丝打印出来就行。
步骤2:3D打印
做最靓的仔,自制一个LED指环图7
做最靓的仔,自制一个LED指环图8
做最靓的仔,自制一个LED指环图9
打印时间很短,因为模型不是很大,我用不到40分钟就把所有部件3D打印出来了,因为没有使用支撑,所以也不需要后处理。
做最靓的仔,自制一个LED指环图10
做最靓的仔,自制一个LED指环图11
做最靓的仔,自制一个LED指环图12
可以参考上面的图片帮助你更好地理解!
步骤3:电路部分
做最靓的仔,自制一个LED指环图13
这个电路非常简单,需要做的就是添加5个LED,并把所有东西并联起来。
做最靓的仔,自制一个LED指环图14
GIF动图上显示了我用tinkercad电路做的电路模拟。
个人建议在这个项目中至少使用4个LED。
使用铜线束焊接LED,为了使焊接过程更容易,我使用了夹子。
我先把一端焊接到PCB上,另一端也拉直,这样我们就有了并行的线路。
做最靓的仔,自制一个LED指环图15
放置SMD LED并在这里焊接它们,确保焊接只在LED端和导线之间连接,不要在其他区域,因为一会儿我们要弯曲导线。
做最靓的仔,自制一个LED指环图16
这部分会花费一些时间。
做最靓的仔,自制一个LED指环图17
步骤4:电路测试
我已经将5个LED都焊接到了铜线上,为了检查是否所有的都能工作,我们需要先测试电路。
做最靓的仔,自制一个LED指环图18
如果你焊接得好,LED就会正常工作,可以把它们放到指环的沟槽内。
做最靓的仔,自制一个LED指环图19
做最靓的仔,自制一个LED指环图20
剪掉多余的导线,用热熔胶隔离开放端。用普通跳线延长导线,另一端会连接到电池座上。
做最靓的仔,自制一个LED指环图21
做最靓的仔,自制一个LED指环图22
做最靓的仔,自制一个LED指环图23
这边用了几滴强力胶把导线固定在了座上。
做最靓的仔,自制一个LED指环图24
做最靓的仔,自制一个LED指环图25
现在项目基本就快完成了,剩下的事情就是穿戴并测试。
步骤5:完成
做最靓的仔,自制一个LED指环图26
做最靓的仔,自制一个LED指环图27
做最靓的仔,自制一个LED指环图28
这部分我们所要做的就是戴上这个指环并插入电池。
你可以将其藏在手掌内部,或者直接留着,因为它非常轻,体积小,不会给你带来太多困扰,使用这个电池和座的一个优点是,如果电池没电了,你可以轻松插入一个新的,继续使用这个指环。
你也可以使用不同颜色的LED,红色LED也会给你一个酷炫的外观。
步骤6:视频
这个指环在手指上看起来绝对惊艳,最佳佩戴时间是在晚上,任何人都可以从很远的地方看到戴在手指上的指环。
假设你戴着这个去参加聚会,肯定吸睛!
原文链接:https://www.instructables.com/Make-LED-Finger-Ring-at-Home/
项目作者:ROBO HUB
译文首发于:DF创客社区
转载请注明来源信息
led指环.zip
91.03 KB, 下载次数: 4656
许培享  中级技神
发表于 2023-11-30 14:18:24
炫目,详细
JOVI  初级技匠
发表于 2023-12-1 09:19:49
非常厉害
_深蓝_  初级技匠
发表于 2023-12-4 18:21:01
值得尝试一下,谢谢分享
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-12-4 18:28:34
我得攥着电池?
张子传  学徒
发表于 2024-1-9 18:05:02
{:7_216:牛逼
小鱼果果  初级技师
发表于 2024-2-7 19:55:39
大佬好牛,膜拜膜拜---------
barmybrush  学徒
发表于 2024-3-24 08:45:33
有够简单,但挺好玩,滇池放手里?
罗罗罗  高级技师
发表于 2024-4-14 11:08:48
DIY
刘睿鹏  高级技师
发表于 2024-5-7 17:53:27
谢谢分享
刘睿鹏  高级技师
发表于 2024-5-7 17:53:40
同意<div class="reference"><p><a href="https://mc.dfrobot.com.cn/home.php?mod=space&uid=857236&do=profile" target="_blank">JOVI</a> 2023-12-01 09:19:49<p><div class="quote">非常厉害</div></div>
