11077| 10
[项目] 树莓派 Pico + Scoppy + 安卓手机 = 一台200kHz 示波器 |
本帖最后由 RRoy 于 2023-11-23 15:35 编辑 ![]() 示波器是每个电子系学生或业余爱好者的必备品,为了节省成本,我们可以使用手机等移动设备作为示波器。 由于不能把信号直接传输到手机上,可以用树莓派 Pico 来中转信号。使用 USB 接口来传输数据,这样能形成更好的波形。下面就跟着一起来完成这个项目吧! 注:本项目仅用于教育目的,只是一个让你深入了解树莓派 Pico 功能的项目,它只能测量较小的信号,因此并不建议将其用于商业目的。 ![]() 项目特性
树莓派 Pico 采用 RP2040 ARM Cortex-M0 双核处理器,频率可灵活调整至 133 MHz。它拥有 264 KB 静态随机存取存储器(SRAM),共提供了 26 个 GPIO 引脚,其中 3 个为模拟引脚。 此外,该微控制器还配备有 2 个UART、2 个 SPI、2 个 I2C 和 16 个 PWM 通道,并内置时钟和温度传感器。其供电电压范围为 1.8 V ~ 5.5 V。 引脚排列 ![]() 刷写固件 ![]() 首先,把树莓派 Pico 连上电脑,然后按住引导按钮开机。这时资源管理器会出现一个名为RPI-RP2的磁盘。你只需在 https://github.com/fhdm-dev/scpdl1/raw/master/a/v15/scoppy-pico-v15.uf2 下载固件(uf2 格式),并将其复制到树莓派 Pico 的磁盘中。当你看到板载指示灯开始闪烁,就表明完成了。 电路图 ![]() 如图所示,GPIO26 是通道 1,而 GPIO27 是通道 2。向任意通道提供 0 ~ +3 V 信号,并将该信号的 GND 接到树莓派的 GND 接口上,再通过 USB 接口连接手机即可完成所有连接。 对于高电压,我们可以在通道引脚上添加一个100 kΩ 电阻。如果需要测量负电压和信号(例如 -3.3 V ~ +3.3 V),你可以使用 1.3 V 电阻在 3.3 V 和地之间组成电阻分压网络,这样就可以完美地完成相关工作了。 示波器屏幕 ![]() ![]() ![]() 为了方便使用,我们提供了一个专用的 App 来显示树莓派 Pico 收到的波形和信号。我们把它命名为 Scoppy,每个人都可以免费使用它。通过此 App,你可以访问第一个通道,但第二个通道需要付费才能使用。 https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.fhdm.scoppy 这个 App 拥有易于使用的用户界面,我相信这一定能为分析波形带来便利。我们可以调整波在 X-Y 方向上的位置,也可以增加或减少每个区域的时间或电压。此 App 可以在安卓手机上运行,最低系统要求为 Android 5.0。 其他特性 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 本 App 提供了一个占空比为 50% 的正弦 50Hz 演示信号,用于检查通道或进行校准。 此外,左下角显示信号的实时值,包括电压、频率、时间和占空比。 另外,本 App 还具有信号发生器和逻辑分析仪功能,这些功能为你免费提供。请注意,信号发生器仅支持 1.25MHz 频率范围内的正弦波和方波。 连接手机 ![]() 由于树莓派 Pico 有 Micro USB 接口,而手机并没有标准 USB 接口,所以我们需要借助 OTG 线来连接树莓派和手机。连上后,选择“USB”作为信号的输入源。 示波器测试 ![]() ![]() ![]() 这里我测试一些信号,如图所示,它能显示高达 100MHz 的波形。借助这个 App,我们可以测量高达250KHz的信号的频率和占空比。 我们 DIY 的示波器虽然无法处理更高频率的信号,但出于成本考虑,我觉得它还是不错的。 若要了解更多细节,请查看本项目的 GitHub 页面:https://github.com/fhdm-dev/scoppy/ 扩展板 ![]() 原文链接:https://www.instructables.com/Ra ... gital-Oscilloscope/ 项目作者:sainisagar7294 译文首发于:趣无尽 转载请注明来源信息 |
drive-download-20231123T055129Z-001.zip
1.51 MB, 下载次数: 5129
41.16 KB, 下载次数: 4957
