6480浏览
查看: 6480|回复: 2
[ESP8266/ESP32] ESP32 S3 实现 USB 摄像头
ESP32提供了 USB 摄像头的官方例子,但是他们使用带有 PSRAM ESP32,经过研究,不支持 PSRAM的ESP32模组可以通过修改代码的方式实现USB摄像头的功能。这次以ESP32-S3-WROOM-1-N4模组(DFR0896)【参考1】为例,实现这个功能。
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图1
首先使用这个模组制作一个底板【参考2
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图2
接下来设计给摄像头模块使用的连接器,摄像头选择的是微雪电子的 OV2640模块。OV2640OmniVision公司生产的一颗1/4寸的CMOSUXGA1632*1232)图像传感器; 支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹等自动控制功能。UXGA最高15/秒,SVGA可达30帧,CIF可达60帧; 支持图像压缩,即可直接输出JPEG图像数据.
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图3
设计的 OV2640 Shield电路图如下,除了一个用于连接摄像头之外,还预留了一个 SD 卡座,让 ESP32 S3 板子有读写 SD 数据的能力。
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图4
PCB 设计如下:
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图5
3D预览结果:
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图6
照片中,上方板卡是焊接之后的 Shield
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图7
接下来就可以进行代码的编写了。
项目通过 idf.py menuconfig 设定OV2640的引脚,然后去掉PSRAM的支持。
代码中的修改很少,在  .fb_location= CAMERA_FB_IN_DRAM 这里指定摄像头使用 ESP32 内置 RAM 即可。
堆叠之后即可:
ESP32 S3 实现 USB 摄像头图8
zoologist  高级技匠
发表于 2023-11-17 16:51:54
本文提到的电路图:
本文提到的代码:下载附件usb_webcamOV2640.zip
没有然后  学徒
发表于 2025-7-3 10:43:51
zoologist 发表于 2023-11-17 16:51
本文提到的电路图:
编译不了
CMake Error at C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.4.1/tools/cmake/build.cmake:610 (message):
  ERROR: The "override_path" field in the manifest file
  "C:\Users\components\usb\usb_device_uvc\idf_component.yml" does not point
  to a directory.  You can safely remove this field from the manifest if this
  project is an example copied from a component repository.  The dependency
  will be downloaded from the ESP component registry.  Documentation:
  https://docs.espressif.com/projects/idf-component-manager/en/latest/reference/manifest_file.html#override-path
Call Stack (most recent call first):
  C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.4.1/tools/cmake/project.cmake:717 (idf_build_process)
  CMakeLists.txt:25 (project)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
