2023-11-9 11:39:06 [显示全部楼层]
4846浏览
查看: 4846|回复: 0
[M10教程] 如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?
如何查看行空板上pinpong库是什么版本?
方法很简单,只要程序里面用到了pinpong库的功能,在运行的时候,“终端”会输出信息,往前翻就可以看到,如下图这个板子是V0.5.2版本
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图1
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图2
如何更新行空板上的pinpong库到最新版本呢?
最简单的方法是使用Mind+来离线更新,由于Mind+每个新版本都会将当前最新版本的pinpong集成到软件中,然后在连接行空板的时候检测行空板上pinopng库的版本,如果版本低了会提示更新,点击更新就可以不依赖网络更新行空板上的pinpong库了。
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图6
> 这里以23年11月最新的Mind+1.8.0为例,内置的是0.5.2版本的pinpong。
首先确保Mind+是官网最新版本:https://mindplus.cc
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图5
然后打开Mind+连接行空板,会提示检测中
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图3
如果板子 中的pinpong库版本低了,就会弹出这个提示,点击“立即下载”或“安装”就可以升级了,如果没有弹出这个提示,说明当前行空板上的库的版本已经是最新
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图4
等待(1-10分钟)直到提示Successfully installed pinpong就是更新成功了,这种方法的优点是不依耐网络,不需要让行空板联网,只需要Mind+是最新版本即可,联网升级的方法见官网文档
如果升级完成之后,运行程序报错,可尝试行空板断电重启一下再运行程序。
如何查看行空板上pinpong库当前版本?如何离线升级?图7
