5723| 7
[ESP8266/ESP32] 基于ESP32 PICO D4设计的单体翻页时钟 |
ESP32-单体翻页时钟 ![]() 这是一个基于ESP32-PICO-D4设计的单体翻页时钟,其主要特点是采用电机内置结构,体积小巧、并且结构件大部分都采用PCB,整体没有用到一条线,十分简洁。 先上视频: 开源文件 ————————————————————————————————————————————————————————
本项目为GPL3.0协议,使用、修改后的软件同样以GPL协议开源,并保留原作者的版权信息。 ———————————————————————————————————————————————————————— 目前有两个版本: 二十四时辰:esp系统时间 + sntp校时 天气预报:数据来源心知天气:https://www.seniverse.com/ 项目属性 ———————————————————————————————————————————————————————— 本项目为首次公开,为本人原创项目。项目未曾在别的比赛中获奖。 ———————————————————————————————————————————————————————— 本项目已经实现基本功能,能够准确显示时间和天气信息。 设计原理 ———————————————————————————————————————————————————————— 3D模型 ![]() 本结构的特点就是用PCB做框架,电机内置,把叶片滚轮设计成滑环就可以实现电机360度旋转。这种设计 优点就是空间利用率高,使结构更加紧凑。缺点就是成本较高,不易装配和维护。 ![]() 整个结构所用的PCB。 ![]() 叶片 24片版本PCB厚度0.8mm(有点大材小用),当然也可以使用面板打印,如果是60片版的厚度需要≤0.5mm。 ![]() ![]() 二十四时辰对照表 ![]() 上面两个版本主要是为了验证可行性,所以图案相当的直男。0.8mm不支持彩色丝印,彩色图案最好选择双面面板打印或者其他工艺。下面是我在网上找到的一些图案,大家可以参考一下。 二十四时辰 ![]() ![]() 天气图标 ![]() ![]() 主控&底板&侧板 ![]() 主要器件:
目前底板无线充电还不能用,开关机电路也还需要改进,其他功能正常。因为程序和硬件都没有考虑低功耗问题,所以电池坚持不了多久。测试待机电流10mA左右,电机运行电流200mA左右,建议插电使用。 主控和底板已经在嘉立创SMT贴好 ![]() 只需要补焊接线柱和排母就可以了 ![]() 主控和侧板使用彩色丝印,PCB厚度只能1.6mm。 ![]() 这里需要注意的是弹簧顶针是从PCB背部穿过来的,并不是贴在表面的。这样做的目的是可以选择更大行程提高容错率。 ![]() 叶片滚轮 叶片滚轮(滑环)有24/60两个版本,厚度1.6mm ![]() 每块滑环PCB连接一相(A/B相两条线),然后通过四根铜柱连接到触点。两块滑环PCB要旋转180度连接。 电机与滑环是通过弹簧排针和触点连接,电机与转接PCB(厚度0.8mm)焊好后一定要用热熔胶固定好,否 则容易损坏电机。除了基本的元件外还有一些接线柱、弹簧顶针(POGOPIN)、焊接铜套等后面会给BOM表。 ![]() 电机选择的是GM15BY永磁步进电机,推荐买减速比100以上,不焊线,轴长4.4/5mm版本 ![]() ![]() 因为叶片PCB比较硬,很难形变,所以需要打印一个辅助装配叶片的零件,然后按照顺序装配就可以了 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 器件BOM ![]() ———————————————————————————————————————————————————————— 程序比较简单,网上已经有很多网络时钟的开源代码,把显示部分改成控制步进电机就可以了。 ![]() 代码我稍微封装了一下,更换不同叶片只需要修改几个参数就可以了 实物展示 ———————————————————————————————————————————————————————— 实物图 ![]() 介绍视频 其他 ———————————————————————————————————————————————————————— 挖坑 单体版主要是对结构进行验证,现在双体版本已经在路上了,敬请期待。 ![]() ![]() ![]() 设计图 阿主控 ![]() 挡板右 ![]() 挡板左 ![]() 底板 ![]() 电机转换 ![]() 滑环_24 ![]() 滑环_60 ![]() 叶片_时辰 ![]() 叶片_天气 ![]() 主控_拼板 ![]() Panel_1 ![]() Panel_2 ![]() 材料清单 ![]() 附件下载 打印件.zip本文作者:DaqoLee 原文地址:https://oshwhub.com/daqolee/dan-tfan-ye-shi-zhong |
