2023-10-26 17:00:00 [显示全部楼层]
8331浏览
查看: 8331|回复: 2
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!
万圣节快到了,可能很多小伙伴会想着做一些节日相关的项目,社区这边整理了一些简单但是展现效果还不错的几个创意项目,供大家参考~
户外小鬼
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图1
这个项目整体非常简单,小朋友也可以一起动手做。
所需材料:
  • 白色的纱巾
  • 一次性快餐碗
  • 热熔胶
  • 黑色标记笔
  • 细线或透明钓鱼线
  • 剪刀
制作步骤:
裁剪:把纱巾剪成两个正方形,排列整齐。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图2
稳定:为了固定形状,我们可以把一次性碗剪出条条,如图所示,然后用热熔胶把它们粘在纱巾中间。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图3
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图4
画眼睛和嘴巴:现在,我们可以用黑笔在一个或两个碗上画出小鬼的脸。可以把眼睛切成圆形,把嘴巴切成水滴形,你也可以按照自己的方式进行设计,然后把他们粘到纱巾的正面。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图5
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图6
搞定:最后,我们可以用钓鱼线绑在小鬼上面方便悬挂。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图7
挂起来:然后我们就可以把这些做好的小鬼挂在树上、阳台上或你认为合适的任何其他地方啦。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图8
希望大家喜欢这个简单有趣的万圣节装饰项目!
发光眼鬼魂
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图9
这个项目通过简单的电子原件和日常家居物品,制作出了一个带有发光LED眼睛的吊饰鬼魂。当光线暗下来的时候,鬼魂的眼睛会发出红光,增添节日的氛围。
所需材料与工具:
  • 白色破布两条
  • 一个塑料球(大约是垒球的大小)
  • 几条麻线或绳子
  • 一个1K(1,000)欧姆电阻
  • 两个红色LED灯,每个额定为3V、20mA
  • 一个单刀双掷开关
  • 一节9V电池
  • 一个9V电池接头
  • 一个环钩
简单的操作步骤:
  • 在塑料球上切出眼部和底部的开口。
  • 将电子元件焊接在一起,形成一个简单的串联电路。
  • 将整个电路放入塑料球的开口内。
  • 把破布绑在球上并加以修饰,完成吊饰的制作。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图10
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图11
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图12
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图13
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图14
温馨提示:此作品不防水,如果要在户外使用,建议用热熔胶枪封闭眼睛和开关的部分。
LED电子纺织品
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图15
这个项目通过缝制技术做了一个南瓜和骷髅LED。
整个项目会用到LED、电池和其他必要材料,完成后,你可以把它挂在你喜欢的地方,给万圣节增添一丝神秘氛围。
项目所用软硬件
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图16
硬件:
  • 2个LilyPad LEDs(或普通LEDs)
  • 1个CR2302硬币电池
  • 1个电池座
  • 1扎导线
  • 白色、橙色和黑色毡布
  • 黑色刺绣线
  • 缝纫针
  • 剪刀
  • 骷髅和南瓜图案
可选材料:
  • 一组鳄鱼夹(测试电路用)
  • 布胶
  • 粉笔(标记黑色毡布用)
  • 彩绘或清色指甲油(防止导电线磨损)
操作步骤:
  • 测试一下电路。
  • 根据提供的图案裁剪南瓜或骷髅形状。
  • 把LEDs缝在毡布上。
  • 把电池座缝到背面。
  • 完成后,可以选择将作品粘或缝在毡布上,也可以给它加一根线挂起来。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图17
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图18
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图19
如果你喜欢这个教程,可以在www.bitwiseetextiles.com查看更多的相关项目。
LED荧光小人
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图20
这个项目是一个荧光“小人”,非常适合万圣节。它用小型的LED线路板,通过简单的连接,可以使你的服装发光。你还可以调整LED的亮度和闪烁频率,让你在黑暗中更加引人注目。
所需软硬件:
  • 电池和线
  • 电源模块
  • 脉冲模块
  • 线路连接板
  • 1件连帽衫
  • 针和线
  • 运动裤 x 1
操作步骤简述:
搭建电路:组装电源、脉冲模块和荧光线路,调整闪烁速度,并确保所有连接都固定好。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图21
造型:将LED线材弯曲****的形状。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图22
缝制:使用针和线将LED线材缝入服装。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图23
穿上衣服:你的LED荧光小人服装就做好了,快去炫耀吧!
这款LED荧光小人服装不仅适用于万圣节,也很适合其他需要发光的节日或活动。
鬼眼跟踪音响
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图24
这是一个专为万圣节制作的"ScareOS"鬼眼跟踪音响装置,当人们走近时,它能够通过距离传感器检测到,并发出相应的声音。当有人走近时会发出各种万圣节的声音——如果走得太近,它会发出婴儿的哭声;如果一段时间内没有人接近,它就会进入休眠状态,并发出打鼾的声音。
所需软硬件
  • Arduino(这里使用了Ardunino Mini Pro)
  • HC-SR04超声波测距传感器
  • 带I2C的8X8 LED矩阵屏
  • Audio FX音效板 - 可触发WAV/OGG,带2MB闪存
  • 470µF电容
  • 470Ω - 560Ω电阻
  • 330Ω - 360Ω电阻
  • 一大堆导线连接器
  • 一个扬声器
  • 一个面包板或电路板
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图25
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图26
根据图示进行接线,将所有部件连接起来。完成连接后,将声音从声音文件夹上传到音效板。然后,你需要从GitHub仓库:https://github.com/mp911de/scare-os-halloween-iot下载Arduino代码,并上传到你的Arduino设备中。
这个项目的特点是能够根据人们的距离来发出相应的声音,并且还有动画效果。虽然Arduino是单线程运行的,但代码已经做了优化,确保能够在动画执行时也能检测到人们的距离,并做出相应的响应。
完成上述所有步骤后,你的万圣节鬼眼跟踪音响就可以投入使用,开始为你带来惊悚的万圣节体验了!
幽灵照片
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图27
这是一个教你如何制作幽灵效果照片的项目,无需任何后期,只需要一台相机。这种效果的照片也非常适合我们深入了解相机的工作原理。
所需材料和工具
  • 一台DSLR相机(或任何可以手动控制快门速度、光圈等的相机,例如LG G4手机)相机最好有闪光灯功能。
  • 建议使用三脚架,以防止照片出现模糊。如果没有三脚架,可以考虑使用书或其他东西支撑相机。
  • 相机的操作逻辑 - 不同的相机设置方式可能会有所不同,例如作者使用的是佳能700D。
  • 可选的远程控制器,可以进一步减少照片的模糊。
操作步骤:
  • 相机设置:你的相机应该设置为手动模式。建议的设置是:快门速度/曝光时间:13秒、ISO:100、F-stop/光圈:f/16、闪光灯:开。
  • 拍摄照片:请模特摆好姿势,组成我们的画面。由于背景会影响我们的照片,所以先对焦背景。当对画面满意时,让模特离开拍摄区域。按下快门,闪光灯会亮起并捕捉背景,但快门仍会保持打开状态12秒。在这段时间里,模特重新进入画面并保持静止。
  • 工作原理:拍摄照片时,画面中的所有物体都会发出一定量的光,相机会捕捉到这些光。使用这种方法,我们可以减少相机捕捉到的光的量。闪光灯从背景反射,因此在照片上背景看起来非常清晰,然而,主体只是因为长时间的曝光而可见。
这样一来,一张有艺术感的幽灵效果照片就拍好了如果你对摄影有兴趣,这是一个很好的尝试和练习机会。
PS:再简单说一下工作原理
当我们用相机拍摄照片时,相机是通过捕捉光线来形成图像的。图像中的每个物体都会反射一定量的光,相机的传感器就是通过捕捉这些光线来形成我们看到的照片。
在这个“幽灵照片效果”项目中,主要使用了长时间曝光的技术。长时间曝光意味着相机的快门会打开很长一段时间,这段时间内,相机会持续捕捉到光线。这样做的结果是,所有在快门打开期间移动的物体都会在照片上形成模糊或半透明的效果,而静止的物体则会清晰显示。
具体操作如下:
先拍摄一个清晰的背景。当闪光灯亮起时,它会瞬间照亮背景,使得背景在照片上非常清晰。虽然背景已经被捕捉,但由于设置了长时间曝光,快门还没有关闭。在曝光的剩余时间内,模特走进画面并保持静止。由于曝光时间长,模特的形象在照片上只捕捉到了部分光线,所以会显得半透明或“幽灵”般。所以,这个效果的关键就是利用了长时间曝光的特性。背景因为有闪光灯的瞬时照明而显得清晰,而模特由于只在长时间曝光的部分时间内出现在画面,所以形成了半透明的“幽灵”效果。
万圣节蝙蝠
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图28
这是一个特制的万圣节蝙蝠装饰,它不同于传统的贴纸或手工艺品,当有人走近它时,它的翅膀就会挥动!
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图29
整个装置使用了超声波距离传感器来检测前方的障碍物,并通过Arduino Uno 板来控制微型伺服马达来驱动翅膀的挥动。
所需材料与工具
  • 硬纸板
  • Arduino Uno
  • 两个小型电机
  • 超声波距离传感器 (HC-SR04)
  • 彩纸 (推荐黄色)
  • 一个装电子部件的空纸盒
  • 开关电池
  • Arduino IDE 和编程线
  • 铅笔和尺
  • 剪刀
  • 万能胶和热熔胶
  • 黑色记号笔或织物颜料
装置通过超声波传感器检测前方的障碍物,当有人或物体接近时,Arduino Uno 板处理这个信号并驱动微型伺服马达,使翅膀挥动起来。
这个蝙蝠装饰非常适合万圣节派对,或者与你的蝙蝠服装搭配,绝对会给你的朋友留下深刻的印象!
Arduino驱动的机械头骨
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图30
这是一个由Arduino驱动的机械头骨项目,它能实现眼部和下颌的运动,为观众呈现出逼真的表情。
这个头骨真正特别的地方在于,它能够感应其周围环境。头骨内置了一个超声波传感器,可以检测物体的接近程度,使头骨能够做出不同的反应。当有人靠近或远离时,眼睛和嘴巴的动画会随之改变速度和强度,给附近的人提供互动体验。
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图31
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图32
所需软硬件
  • 主要材料:国家地理杂志《人体》系列的古老头骨
  • 控制板:Arduino Uno
  • 其他硬件:2个5mm红色LED灯、3个SG90 9g微型伺服电机、HC-SR04超声波传感器、电解电容1000uF 16V、2个330r电阻、导线/跳线、热缩管、502、热熔胶、黑色毯子、穿孔打印电路板(用于方便组装头骨的内部电路)、5V至少1A的电源
  • 工具:钳子、剪刀
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图33
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图34
8个易上手的项目,帮你找找万圣节的项目灵感!图35
这个创意丰富的项目结合了电子技术和艺术,非常适合万圣节。
相关代码可以在这边下载:https://www.instructables.com/Animatronic-Skull-With-Arduino/
参考资料
文章首发于:DF创客社区
转载请注明来源信息
往期项目回顾
Amos Young  中级技师
发表于 2023-10-27 14:21:22
厉害厉害
罗罗罗  高级技师
发表于 2024-4-14 11:25:47
哈哈
