4802| 3
[项目] 佩妮的电脑书(源自神探加杰特) |
佩妮的电脑书(源自神探加杰特)今天我要分享一个很特别的 Arduino 项目---它就是神探加杰特中佩妮的电脑书复制品。我挖掉了一本真正的书以容纳外观和行为都象动漫中的书一样的电子原件。使用 Arduino Nano ESP32 驱动控制。 所需材料为了购买所需要的零部件,我使用了 Digi-Key 丰富的搜索过滤器。以下是所有零部件的列表:
工具: 第 1 步:观看视频观看上面的视频,初步了解构建过程的实际操作! 第 2 步:调研任何好的道具复制品的第一步都是彻底的调研。可查看我的详细调研报告。我收集了佩妮书中的一大堆视觉效果来为我的材料清单提供信息。这是一本相对较厚的书,封面是蓝色的,封面上有一个小屏幕和按钮矩阵,尽管你在节目中从未真正看到佩妮使用此功能。 左边内侧有一个 3x4 的按钮面板、一个纵向屏幕、十二个绿色发光按钮、一个亮红色光的白色按钮以及三个小的方型按钮,红色、黄色和蓝色各一个。右边内侧有一个大屏幕,我准备在风格上而不是外观上模仿它。 第 3 步:制作书体对于这本书的主体,我查看了空白书籍,但找不到足够厚的书来容纳所有组件。 因此,我打算毁掉一本我认为最不可惜的精装书籍,那是一本并不稀缺的故事集。 我按照字符 LCD 和矩阵按钮面板的安装需求剪掉封面。 为了防止切割得比封面更深,我将小切割垫夹在书中。 在里面,我布置了左面板的部件,并将按钮组布置在一小块万能板上。 模型看起来不错,因此我继续将按钮焊接到位。 在封面上开好孔,并验证了组件是否合适,我就把这本书漆成蓝色。 我使用了蓝色丙烯酸涂料和丙烯酸哑光介质的混合物,并用画家胶带遮盖了书的内页,这样我就可以轻松处理整个事情:在正面、背面和书脊上涂漆,然后将其放置过夜晾干 。 接着,我测试了按钮面板,方法是将其连接到 Arduino Uno,运行一个简单的程序,在按下按钮时打开和关闭 LED。 第 4 步:制作书的内部下一步事情开始变得混乱——剪掉书的内部正文。 我用尺子和美工刀在页面上进行渐进式的切割,并使用一些夹子来帮助将页面固定住。 我还在装订边缘切了一条通道,这样就可以在打开的书的两侧之间布线。 我将绿色按钮面板的其余部分连接起来,并将其绞线穿过我在书脊上切出的孔。 每个按钮都像图中所示的大白色按钮一样接线 - 所有接地都连接到一根电线,然后另外两根电线连接到开关和 LED。 接下来是时候将其他经过测试的组件安装到书中了。 我将绞合线焊接到 TFT 显示屏上,并将它们穿到书的右侧。 我将灰色按钮面板连接到预载了动漫声音的音频 FX 板,并将扬声器安装在书的右侧。 然后我用小块纸板和热熔胶枪将组件固定到位。 我放弃了这本书会再次折叠起来的想法,因此,我在翻开的位置将书页粘在一起。 当胶水干燥时,我用尺子和夹子将书页固定在一起。 我使用 Arduino Nano ESP32 作为该项目的微控制器。 它具有 Wi-Fi 和蓝牙功能,体积很小,支持 Arduino 和 MicroPython,并且与 Arduino IoT Cloud 兼容。 我喜欢它有齿形引脚,这样就可以将它直接焊接到面包板上,并使电路尽可能简单。 第 5 步:完成未剪切的页面在将更多组件嵌入右侧之前,我需要整理剩余的未剪切页面。 使用单独的纸张模板来匹配表面,我剪了几页作为隔间的实心盖子。 接着,我剪了一张黑纸以匹配左侧的开口,以及右侧的一个大开口。 由于一些打印页面和组件万能板是可见的,我使用较小的黑纸来支撑黑纸后面那层。 我使用该矩形引导切割剩余的右侧页面,以创建一个可以容纳微控制器的大空腔。 第 6 步:添加电子设备我在上面分享了书中的电子设备的电路图。 我有 ESP32 板来驱动这个项目的显示屏和有趣的 WIFI 功能,但它根本没有足够的 I/O 引脚来处理连接在左侧的所有按钮和 LED,所以我使用了另一个仅针对发光按钮专用的 Arduino MEGA。 他们共享电源和接地。 MEGA 也驱动 NeoPixel LED 条上的像素动画,我用它来模拟节目里那本书中的屏幕动画。 我借鉴了 Nerdforge 的技巧,将打印的透明胶片和纸张分层,以创建更具立体感的图形。 附件是我为本项目制作的两个 Arduino 程序。 第 7 步:有关 WIFI 的更多信息该程序会产生一个名为 Penny's Computer Book 的网络,您可以加入该网络,该网络在您加入后会启动一个强制门户。 您所看到的页面上有一些按钮,可以控制 TFT 显示屏上的一些不同输出,包括 MAD 图形、呼叫 Brain 狗,以及向您显示用于构建这本书的组件。 第 8 步:大功告成秀出你的电脑书吧!
