6384| 0
[项目] 【花雕动手做】 初步认识ASRPRO-Plus离线语音识别开发板 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2023-10-18 12:50 编辑 搜到一片有点特色的开发板,这里准备进行比较系统的案例学习,并着手做做相关的小实验。 ![]() 板子基本介绍 ![]() 核心芯片是这个 ![]() ASRPRO芯片 内置脑神经网络处理器,支持DNN、TDNN、RNN等神经网络及卷积运算硬件运算,非软件运算,支持语音识别、声纹识别、语音增强、语音检测、单麦克风降噪增强、单麦克风回声消除、360度全方位拾音等功能。 有二种封装 ![]() ![]() ![]() ![]() ASRPRO芯片主要参数 ![]() ASRPRO 系统框图 ![]() ASRPRO系统架构 ![]() ASRPRO 是新一代高性能神经网络智能语音芯片,集成了脑神经网络处理器和 CPU 内核,系统主频可达240MHz,内置高达 640KByte 的 SRAM,集成 PMU 电源管理单元和高精度 RC 振荡器,集成双通道高性能低功耗 Audio Codec 和多路 UART、IIC、IIS、PWM、GPIO、PDM 等外围控制接口。芯片仅需少量电阻电容等外围器件就可以实现各类智能语音产品硬件方案,性价比极高。ASRPRO 使用工业级设计标准,具有较高的环境可靠性,芯片工作温度范围在-40°C 到 +85°C 之间,符合MSL3 级湿敏等级,符合 IEC 61000-4-2 的 4K 接触放电试验标准,符合 FCC 电磁兼容标准,符合 ROHS 和REACH 环保标准。ASRPRO 采用了 3 代神经网络处理器技术,能支持 DNN\TDNN\RNN 等神经网络及卷积运算,支持语音识别、声纹识别、端侧 NLP、语音增强、语音检测等功能,具备强劲的回声消除和环境噪声抑制能力,语音识别效果优于其它语音芯片。该芯片方案还支持汉语、英语、日语等多种全球语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域,实现语音交互及控制和各类智能语音方案应用。 ![]() ASRPRO芯片特性如下: ◼ 神经网络处理器 –支持 DNN\TDNN\RNN 等神经网络及卷积计算,支持语音识别、声纹识别、语 音增强、语 音检测等功能。 ◼ CPU - 32 位高性能 CPU,运行频率最高支持 240MHz - 32-bit 单周期乘法器,支持 DSP 扩展加速 ◼ 存储器 - 内置 640KB SRAM - 内置 512bit eFuse - 内置 2MB/4MB Flash 两种规格 ◼ 音频接口 - 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块,支持双路 ADC 采样和单路 DAC 播放 - 支持 Automatic Level Control (ALC)功能 - 支持 8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 采样率 - 支持一路 IIS 音频扩展通路 - 支持一路 PDM 接口,可对接单个或两个数字 MEMS 麦克风 ◼ 电源管理单元 PMU - 内置 3 个高性能 LDO,无需外加电源芯片,外围仅需少量阻容器件 - 支持 5V 供电直接输入,供电范围最小支持 3.6V 输入,最大支持 5.5V 输入 ◼ 时钟 - 内置高精度 RC 振荡器,无需外部晶体和电容,温漂小于 2% - 也可以外接无源晶体,应用于对晶振精度有高要求的特殊场景 ◼ SAR ADC - 1 路 12bit SAR ADC 输入通道,采样频率可达 1MHz ◼ 外设和定时器 - 3 路 UART 接口,最高可支持 3M 波特率 - 1 路 IIC 接口,可以外接 IIC 器件进行扩展 - 6 路 PWM 接口,灯控和电机类应用可直接驱动 - 内置 4 组 32-bit timer - 内置 1 组独立看门狗(IWDG) - 内置 1 组窗口看门狗(WWDG) ◼ GPIO - 支持 10 个 GPIO 口,可以作为主控 IC 使用 - 每个 GPIO 口可配置中断功能,支持上下拉可配置 - 部分 GPIO 支持宽压 5V 电平信号直接通信,无需外接电平转换 ◼ 软件开发支持 - 提供在线、离线语音开发平台和应用方案示例 ◼ 固件烧录和保护 - 支持 UART 升级和固件保护 ◼ EMC 和 ESD - 良好 EMC 设计,支持 FCC 标准 - 内部 ESD 增强设计,可通过 4KV 接触放电试验 ◼ ROHS 和 REACH - 采用环保材料,支持通过 ROHS 和 REACH 测试 ◼ - 封装形式:SSOP24,尺寸为长 8.6mm,宽 6mm,高 1.64mm - 环境工作温度:-40℃ 到 85℃ ASRPRO-Plus开发板电原理图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 附件: ASRPRO-Plus说明书(电子版) https://haohaodada.com/jpeguploa ... /ASRPRO-Plus2.1.pdf |
