5829浏览
查看: 5829|回复: 14
[求助问答] Mind+没有关联sb3文件怎么办?
我在电脑上安装了Mind+1.7.3 RC3.0,然后它关联了mp文件,图标正常,如图:
Mind+没有关联sb3文件怎么办?图1
但是,它没有关联sb3文件!!!
于是我就手动把sb3文件的打开方式设置成了Mind+。
但是,没有文件的图标啊!
然后文件就变成了这样:
Mind+没有关联sb3文件怎么办?图2
虽然能打开文件了,但是好难看啊 !!
我重装了mind+,但是问题没有解决。
有什么办法把sb3文件的图标改成mp文件的图标吗?求助各位!
附:我发现Mind+关联文件是这样的:
Mind+没有关联sb3文件怎么办?图3
有"Open with",我手动关联的没有open with,是直接打开:
Mind+没有关联sb3文件怎么办?图4
各位大神,谁有办法改一下这个sb3文件的图标吗?非常感谢!!!
量子  初级技师 来自手机
发表于 2023-10-13 18:29:18
直接把扩展名改成.mp
发表于 2023-10-14 12:29:55
可以直接打开SB3
零刻工作室  中级技师
发表于 2023-10-15 13:01:50
修改注册表,网上教程很多的;然后再改掉文件图标
Forgotten  版主
发表于 2023-10-23 10:51:39
重新安装一下mind+,如果还是没关联上,用极客卸载把软件卸载完清理注册表,或者卸载之后用360或者腾讯管家啥的清理注册表,完了再安装
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:37:05
Forgotten 发表于 2023-10-23 10:51
重新安装一下mind+,如果还是没关联上,用极客卸载把软件卸载完清理注册表,或者卸载之后用360或者腾讯管家 ...
你好,我尝试用了geek来卸载mind+,但是它只扫描出了文件残留,没有扫出注册表残留。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:43:34
卸载之后,打开方式的注册表信息还没有删除,如下:
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:44:50
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:46:26
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:47:49
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:50:25
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:51:31
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:54:47
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 14:58:33
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-1-6 15:01:09
