138133浏览
查看: 138133|回复: 0
[项目] 行空板 ESP32智能眼镜
行空板 ESP32智能眼镜图3
【项目背景】
阿尔茨海默病(AD)是老年期痴呆最常见的一种类型,患者思维、记忆和独立性会因此受损,影响生活质量以及死亡,FDA说“这是一种毁灭性疾病”。从全球来看,据国际阿尔茨海默病协会(ADI)发布的《世界阿尔茨海默病2018年报告》显示,目前全世界至少有5000万的痴呆患者,到2050年预计将达到1.52亿,其中约60%-70%为阿尔茨海默病患者。
面对眼前的亲人,而不知他/她是谁,是让人最痛苦的。
本项目提供了一种用于阿尔茨海默症病人的智能眼镜,人脸识别功能和智能语音功能可帮助病人分辨熟人。
【项目设计】
行空板 ESP32智能眼镜图1
利用ESP32 EYE采集视频图像,将图像通过TCP传送到行空板上显示,通过按键截取图像传到时百度云进行人脸识别,将识别的文字通过pyttsx3库进行语音合成,行空板通过蓝牙连接蓝牙耳机,告知眼前的这个亲人是谁。
【项目硬件】
ESP32 EYE、行空板
行空板 ESP32智能眼镜图2
【ESP32 EYE程序代码】
Arduino IDE中修改ESP32摄像头示例:
1.行空板连接WIFI,获取IP地址,修改下面代码中的IP地址。
  1. // 用于上传照片的服务器地址,行空板IP地址
  2. const char *serverName = "http://192.168.43.120:9000/upload";
2.注册Easy IOT物联网平台,获取相关参数,修改物联网配置程序代码。
  1. EspMQTTClient client(
  2.   "wifi名",
  3.   "wifi密码",
  4.   "182.254.130.180",  // MQTT Broker server ip
  5.   "X8jykxFnR",   // Iot_id(user)
  6.   "u8jskbFngz",   // Iot_pwd(password)
  7.   "yuntian365",     // Client name that uniquely identify your device
  8.   1883              // The MQTT port, default to 1883.
  9. );
3.接收行空板通过物联网平台发送的指令,设置标识,主循环体程序根据标识执行任务。
  1. void onConnectionEstablished()
  2. {
  3.   // Subscribe to "mytopic/wildcardtest/#" and display received message to Serial
  4.   client.subscribe("1DXAmWJ4g", [](const String & topic, const String & payload) {
  5.     Serial.println("(From wildcard) topic: " + topic + ", payload: " + payload);
  6.     if(payload=="a"){
  7.       bs=1;
  8.     }
  9.     if(payload=="b"){
  10.       bs=0;
  11.     }
  12.   });
4.主循环体程序,开启和关闭向行空板传送图像。
  1. void loop() {
  2.   if(bs==1){
  3. // 拍摄照片
  4.     camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
  5.     if (!fb)
  6.     {
  7.       Serial.println("获取摄像头帧缓冲失败");
  8.       return;
  9.     }
  10.     // 建立HTTP客户端
  11.     HTTPClient http;
  12.     // 将照片上传到服务器
  13.     http.begin(serverName);
  14.     http.addHeader("Content-Type", "image/jpeg");
  15.     int httpResponseCode = http.POST(fb->buf, fb->len);
  16.     if (httpResponseCode > 0)
  17.     {
  18.       Serial.printf("照片上传成功,服务器返回代码:%d\n", httpResponseCode);
  19.       // 再闪一下提示上传成功
  20.
  21.     }
  22.     else
  23.     {
  24.       Serial.printf("照片上传失败,错误代码:%s\n", http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
  25.     }
  26.     http.end();
  27.     // 释放帧缓冲
  28.     esp_camera_fb_return(fb);
  29.   }
  30.    client.loop();
  31. }
5.完整程序
  1. #include "esp_camera.h"
  2. #include <WiFi.h>
  3. #include <HTTPClient.h>
  4. // 用于上传照片的服务器地址,行空板IP地址
  5. const char *serverName = "http://192.168.43.120:9000/upload";
  6. // ===================
  7. // Select camera model
  8. #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
  9. #include "camera_pins.h"
  10. #include "EspMQTTClient.h"
  11. EspMQTTClient client(
  12.   "sxs",
  13.   "smj080823",
  14.   "182.254.130.180",  // MQTT Broker server ip
  15.   "X8jykxFnR",   // Can be omitted if not needed
  16.   "u8jskbFngz",   // Can be omitted if not needed
  17.   "yuntian365",     // Client name that uniquely identify your device
  18.   1883              // The MQTT port, default to 1883. this line can be omitted
  19. );
  20. // ===========================
  21. // Enter your WiFi credentials
  22. // ===========================
  23. const char* ssid = "sxs";
  24. const char* password = "smj080823";
  25. int bs;
  26. void setup() {
  27.   Serial.begin(115200);
  28.   Serial.setDebugOutput(true);
  29.   Serial.println();
  30.   camera_config_t config;
  31.   config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  32.   config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  33.   config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  34.   config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  35.   config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  36.   config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  37.   config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  38.   config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  39.   config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  40.   config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  41.   config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  42.   config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  43.   config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  44.   config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  45.   config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  46.   config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  47.   config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  48.   config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  49.   config.xclk_freq_hz = 20000000;
  50.   config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  51.   config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
  52.   //config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
  53.   config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
  54.   config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
  55.   config.jpeg_quality = 12;
  56.   config.fb_count = 1;
  57.
  58.   // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  59.   //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  60.   if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
  61.     if(psramFound()){
  62.       config.jpeg_quality = 10;
  63.       config.fb_count = 2;
  64.       config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
  65.     } else {
  66.       // Limit the frame size when PSRAM is not available
  67.       config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  68.       config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
  69.     }
  70.   } else {
  71.     // Best option for face detection/recognition
  72.     config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
  73. #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
  74.     config.fb_count = 2;
  75. #endif
  76.   }
  77. #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  78.   pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  79.   pinMode(14, INPUT_PULLUP);
  80. #endif
  81.   // camera init
  82.   esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  83.   if (err != ESP_OK) {
  84.     Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  85.     return;
  86.   }
  87.   sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  88.   // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  89.   if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  90.     s->set_vflip(s, 1); // flip it back
  91.     s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
  92.     s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
  93.   }
  94.   // drop down frame size for higher initial frame rate
  95.   if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
  96.     s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
  97.   }
  98. #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
  99.   s->set_vflip(s, 1);
  100.   s->set_hmirror(s, 1);
  101. #endif
  102. #if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
  103.   s->set_vflip(s, 1);
  104. #endif
  105.   WiFi.begin(ssid, password);
  106.   WiFi.setSleep(false);
  107.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  108.     delay(500);
  109.     Serial.print(".");
  110.   }
  111.   Serial.println("");
  112.   Serial.println("WiFi connected");
  113.   bs=0;
  114.   client.enableDebuggingMessages(); // Enable debugging messages sent to serial output
  115.   client.enableHTTPWebUpdater(); // Enable the web updater. User and password default to values of MQTTUsername and MQTTPassword. These can be overridded with enableHTTPWebUpdater("user", "password").
  116.   client.enableOTA(); // Enable OTA (Over The Air) updates. Password defaults to MQTTPassword. Port is the default OTA port. Can be overridden with enableOTA("password", port).
  117.   client.enableLastWillMessage("MNpA1p_4R", "I am going offline");  // You can activate the retain flag by setting the third parameter to true
  118. }
  119. void onConnectionEstablished()
  120. {
  121.   // Subscribe to "mytopic/wildcardtest/#" and display received message to Serial
  122.   client.subscribe("1DXAmWJ4g", [](const String & topic, const String & payload) {
  123.     Serial.println("(From wildcard) topic: " + topic + ", payload: " + payload);
  124.     if(payload=="a"){
  125.       bs=1;
  126.     }
  127.     if(payload=="b"){
  128.       bs=0;
  129.     }
  130.   });
  131.   // Publish a message to "mytopic/test"
  132.   client.publish("k_eT7HUVR", "This is a message"); // You can activate the retain flag by setting the third parameter to true
  133.   // Execute delayed instructions
  134.   client.executeDelayed(5 * 1000, []() {
  135.     client.publish("k_eT7HUVR", "This is a message sent 5 seconds later");
  136.   });
  137. }
  138. void loop() {
  139.   if(bs==1){
  140. // 拍摄照片
  141.     camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
  142.     if (!fb)
  143.     {
  144.       Serial.println("获取摄像头帧缓冲失败");
  145.       return;
  146.     }
  147.     // 建立HTTP客户端
  148.     HTTPClient http;
  149.     // 将照片上传到服务器
  150.     http.begin(serverName);
  151.     http.addHeader("Content-Type", "image/jpeg");
  152.     int httpResponseCode = http.POST(fb->buf, fb->len);
  153.     if (httpResponseCode > 0)
  154.     {
  155.       Serial.printf("照片上传成功,服务器返回代码:%d\n", httpResponseCode);
  156.       // 再闪一下提示上传成功
  157.
  158.     }
  159.     else
  160.     {
  161.       Serial.printf("照片上传失败,错误代码:%s\n", http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
  162.     }
  163.     http.end();
  164.     // 释放帧缓冲
  165.     esp_camera_fb_return(fb);
  166.   }
  167.    client.loop();
  168. }
【百度智能云】
1.申请账号,获取相关参数。
行空板 ESP32智能眼镜图4
2.可视人脸库,建用户,添加人脸。
行空板 ESP32智能眼镜图5
3.增加用户信息
  1. from aip import AipFace
  2. """ 你的 APPID AK SK """
  3. APP_ID = '17893916'
  4. API_KEY = 'uEunHuOhiSTeYHfZcdcUIq60'
  5. SECRET_KEY = 'oOPx8FerIBGx4wVOYE3khD9rNLzPRGGy'
  6. client = AipFace(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  7. image = "37c0a46ef66c11b09452956dfd653820"
  8. imageType = "FACE_TOKEN"
  9. groupId = "AI1"
  10. userId = "yuntian"
  11. options = {}
  12. options["user_info"] = "yuntian"
  13. """ 调用人脸更新 """
  14. res=client.updateUser(image, imageType, groupId, userId, options)
  15. print(res)
【行空板程序】
1.测试接收图片,传百度云,打印信息
  2. import myimg
  3. from flask import Flask, request
  4. from unihiker import GUI
  5. import siot
  6. import time
  7. import base64
  8. u_gui=GUI()
  9. i=0
  10. 显图=u_gui.draw_image(image="back.png",h=320,x=0,y=0)
  11. app = Flask(__name__)
  12. @app.route('/upload', methods=['POST'])
  13. def upload():
  14.    try:
  15.         image = request.data
  16.         # 保存照片到指定目录
  17.
  18.         with open('base.png', 'wb') as f:
  19.             f.write(image)
  20.             f.close()
  21.         显图.config(image="base.png")
  22.         return "照片上传成功", 200
  23.
  24.    except Exception as e:
  25.        return "照片上传失败", 500
  26.
  27. # 事件回调函数
  28. def on_buttona_click_callback():
  29.     global i
  30.     if i==0:
  31.        i=1
  32.        siot.publish(topic="1DXAmWJ4g", data="a")
  33. # 事件回调函数
  34. def on_buttonb_click_callback():
  35.     global i
  36.     if i==1:
  37.        i=0
  38.
  39.        siot.publish(topic="1DXAmWJ4g", data="b")
  40.
  41.        with open('base.png', 'rb') as f:
  42.             encoded_string = base64.b64encode(f.read())
  43.             encoded_string = encoded_string.decode("utf-8")
  44.             f.close()
  45.        image = encoded_string
  46.        """ 调用人脸检测 """
  47.        imageType = "BASE64"
  48.        res=client.detect(image, imageType);
  49.        print(res)
  50.        if(res['error_code']==0):
  51.         if(res['result']['face_num']==1):
  52.             print(res['result']['face_list'][0]['face_token'])
  53.             print(res['result']['face_list'][0]['location'])
  54.        显图.config(image="base.png")
  55. """https://ai.baidu.com/ai-doc/FACE/ek37c1qiz"""
  56. """ 你的 APPID AK SK """
  57. APP_ID = '17893916'
  58. API_KEY = 'uEunHuOhiSTeYHfZcdcUIq60'
  59. SECRET_KEY = 'oOPx8FerIBGx4wVOYE3khD9rNLzPRGGy'
  60. client = AipFace(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  61. if __name__ == '__main__':
  62.     siot.init(client_id="yuntian367",server="iot.dfrobot.com.cn",port=1883,user="X8jykxFnR",password="u8jskbFngz")
  63.     siot.connect()
  64.     siot.loop()
  65.
  66.     u_gui.on_a_click(on_buttona_click_callback)
  67.     u_gui.on_b_click(on_buttonb_click_callback)
  68.     try:
  69.        app.run(host='192.168.31.71', port=9000)
  70.     except Exception as e:
  71.        print("照片上传失败:", str(e))
2.增加开机画面,并在图像上画识别到人脸方框
  2. import myimg
  5. import siot
  6. import time
  7. import base64
  8. import cv2
  9. u_gui=GUI()
  10. i=0
  11. 显图=u_gui.draw_image(image="back.png",h=320,x=0,y=0)
  12. 画框=u_gui.draw_rect(x=0,y=0,w=0,h=0,width=4,color="#0000FF")
  13. app = Flask(__name__)
  14. @app.route('/upload', methods=['POST'])
  15. def upload():
  16.    try:
  17.         image = request.data
  18.         # 保存照片到指定目录
  19.
  20.         with open('base.png', 'wb') as f:
  21.             f.write(image)
  22.
  23.             f.close()
  24.         img = cv2.imread('base.png')
  25.         #img_re = cv2.resize(img, (240, 320))
  26.         height, width = img.shape[:2]
  27.         rotation_matrix = cv2.getRotationMatrix2D((120,120), -90, 1)
  28.         rotated_image = cv2.warpAffine(img, rotation_matrix, (240,320))
  29.         cv2.imwrite("base.png",rotated_image)
  30.         显图.config(image="base.png")
  31.         return "照片上传成功", 200
  32.
  33.    except Exception as e:
  34.        print(str(e))
  35.        return "照片上传失败", 500
  36.
  37. # 事件回调函数
  38. def on_buttona_click_callback():
  39.     global i
  40.     if i==0:
  41.        i=1
  42.
  43.        画框.config(width=0)
  44.        siot.publish(topic="1DXAmWJ4g", data="a")
  45. # 事件回调函数
  46. def on_buttonb_click_callback():
  47.     global i
  48.     if i==1:
  49.        i=0
  50.
  51.        siot.publish(topic="1DXAmWJ4g", data="b")
  52.
  53.        with open('base.png', 'rb') as f:
  54.             encoded_string = base64.b64encode(f.read())
  55.             encoded_string = encoded_string.decode("utf-8")
  56.             f.close()
  57.        image = encoded_string
  58.        """ 调用人脸检测 """
  59.        imageType = "BASE64"
  60.        res=client.detect(image, imageType);
  61.        print(res)
  62.        if(res['error_code']==0):
  63.         if(res['result']['face_num']==1):
  64.             print(res['result']['face_list'][0]['face_token'])
  65.             print(res['result']['face_list'][0]['location'])
  66.             left=res['result']['face_list'][0]['location']['left']
  67.             top=res['result']['face_list'][0]['location']['top']
  68.             width=res['result']['face_list'][0]['location']['width']
  69.             height=res['result']['face_list'][0]['location']['height']
  70.             显图.config(image="base.png")
  71.             画框.config(width=3)
  72.             画框.config(x=left-height)
  73.             画框.config(y=top)
  74.             画框.config(w=height)
  75.             画框.config(h=width)
  76. """https://ai.baidu.com/ai-doc/FACE/ek37c1qiz"""
  77. """ 你的 APPID AK SK """
  78. APP_ID = '17893916'
  79. API_KEY = 'uEunHuOhiSTeYHfZcdcUIq60'
  80. SECRET_KEY = 'oOPx8FerIBGx4wVOYE3khD9rNLzPRGGy'
  81. client = AipFace(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  82. if __name__ == '__main__':
  83.     siot.init(client_id="yuntian367",server="iot.dfrobot.com.cn",port=1883,user="X8jykxFnR",password="u8jskbFngz")
  84.     siot.connect()
  85.     siot.loop()
  86.
  87.     u_gui.on_a_click(on_buttona_click_callback)
  88.     u_gui.on_b_click(on_buttonb_click_callback)
  89.     try:
  90.        app.run(host='192.168.31.71', port=9000)
  91.     except Exception as e:
  92.        print("照片上传失败:", str(e))
3.识别人脸信息并打印
  2. import name
  5. import siot
  6. import time
  7. import base64
  8. import cv2
  9. u_gui=GUI()
  10. i=0
  15. def upload():
  16.    try:
  18.         # 保存照片到指定目录
  19.
  21.             f.write(image)
  22.
  23.             f.close()
  32.
  34.        print(str(e))
  36.
  37. # 事件回调函数
  39.     global i
  40.     if i==0:
  41.        i=1
  42.
  45. # 事件回调函数
  47.     global i
  48.     if i==1:
  49.        i=0
  50.
  52.
  56.             f.close()
  58.        """ 调用人脸检测 """
  61.        print(res)
  72.             画框.config(x=abs(height-left))
  76.             image=res['result']['face_list'][0]['face_token']
  77.             groupIdList = "AI1"
  78.             imageType = "FACE_TOKEN"
  79.             """ 如果有可选参数 """
  80.             options = {}
  81.             options["match_threshold"] = 70
  82.             options["quality_control"] = "NORMAL"
  83.             options["liveness_control"] = "LOW"
  84.
  85.             options["max_user_num"] =1
  86.             """ 带参数调用人脸搜索 """
  87.             res1=client.search(image, imageType, groupIdList, options)
  88.             if(res1['error_code']==0):
  89.                 user_id=res1['result']['user_list'][0]['user_id']
  90.                 if(user_id in name.name_id):
  91.                     print(name.name_id[user_id])
  92.
  93. """https://ai.baidu.com/ai-doc/FACE/ek37c1qiz"""
  94. """ 你的 APPID AK SK """
  95. APP_ID = '17893916'
  96. API_KEY = 'uEunHuOhiSTeYHfZcdcUIq60'
  97. SECRET_KEY = 'oOPx8FerIBGx4wVOYE3khD9rNLzPRGGy'
  98. client = AipFace(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  99. if __name__ == '__main__':
  100.     siot.init(client_id="yuntian367",server="iot.dfrobot.com.cn",port=1883,user="X8jykxFnR",password="u8jskbFngz")
  101.     siot.connect()
  102.     siot.loop()
  103.
  104.     u_gui.on_a_click(on_buttona_click_callback)
  105.     u_gui.on_b_click(on_buttonb_click_callback)
  106.     try:
  107.        app.run(host='192.168.31.71', port=9000)
  108.     except Exception as e:
  109.        print("照片上传失败:", str(e))
4.行空板配置连接蓝牙音箱
论坛有配置文章,下面备注一下自己的操作记录。
  1. #可以通过bluetoothctl实现,蓝牙设备之间的配对,bluetoothctl工具,类似一个shell工具,提供许多子命令集合。
  2. #使用命令 agent on (推荐)选择要连接的设备类型或者去选择一个特定的类型: 如果你在 agent 命令后按下两次tab键, 你应该看到一些可以使用的类型列表,比如DisplayOnly KeyboardDisplay NoInputNoOutput DisplayYesNo KeyboardOnly off on.
  3. #使用命令 default-agent 去确认并完成要连接的设备类型
  4. #power on蓝牙适配器上电,打开蓝牙,蓝牙默认是关闭的,重启后默认也是关闭的
  5. #scan on/off开启蓝牙适配的扫描过程,扫描周边的蓝牙设备。
  6. bluetoothctl
  7. agent on
  8. default-agent
  9. power on
  10. #依次键入以下命令,进行设备配对,trust 授信蓝牙设备,pair配对设备,connect连接设备
  11. trust 41:42:48:46:68:C7
  12. pair 41:42:48:46:68:C7
  13. connect 41:42:48:46:68:C7
  14. #退出
  15. exit
5.连接蓝牙音箱,识别成功后,语音输出亲人信息。(最终完整程序)
  2. import name
  5. import siot
  6. import time
  7. import base64
  8. import cv2
  9. #语音播放
  10. import pyttsx3
  11. u_gui=GUI()
  12. i=0
  13. 显图=u_gui.draw_image(image="back.png",h=320,x=0,y=0)
  14. 画框=u_gui.draw_rect(x=0,y=0,w=0,h=0,width=4,color="#0000FF")
  15. app = Flask(__name__)
  16. @app.route('/upload', methods=['POST'])
  17. def upload():
  18.    try:
  19.         image = request.data
  20.         # 保存照片到指定目录
  21.
  22.         with open('base.png', 'wb') as f:
  23.             f.write(image)
  24.
  25.
  26.         img = cv2.imread('base.png')
  27.         #img_re = cv2.resize(img, (240, 320))
  28.         height, width = img.shape[:2]
  29.         rotation_matrix = cv2.getRotationMatrix2D((120,120), -90, 1)
  30.         rotated_image = cv2.warpAffine(img, rotation_matrix, (240,320))
  31.         cv2.imwrite("base.png",rotated_image)
  32.         显图.config(image="base.png")
  33.         return "照片上传成功", 200
  34.
  35.    except Exception as e:
  36.        print(str(e))
  37.        return "照片上传失败", 500
  38.
  39. # 事件回调函数
  40. def on_buttona_click_callback():
  41.     global i
  42.     if i==0:
  43.        i=1
  44.
  45.        画框.config(width=0)
  46.        siot.publish(topic="1DXAmWJ4g", data="a")
  47. # 事件回调函数
  48. def on_buttonb_click_callback():
  49.     global i
  50.     if i==1:
  51.        i=0
  52.
  53.        siot.publish(topic="1DXAmWJ4g", data="b")
  54.
  55.        with open('base.png', 'rb') as f:
  56.             encoded_string = base64.b64encode(f.read())
  57.             encoded_string = encoded_string.decode("utf-8")
  58.
  59.        image = encoded_string
  60.        """ 调用人脸检测 """
  61.        imageType = "BASE64"
  62.        res=client.detect(image, imageType);
  63.        print(res)
  64.        if(res['error_code']==0):
  65.         if(res['result']['face_num']==1):
  66.             print(res['result']['face_list'][0]['face_token'])
  67.             print(res['result']['face_list'][0]['location'])
  68.             left=res['result']['face_list'][0]['location']['left']
  69.             top=res['result']['face_list'][0]['location']['top']
  70.             width=res['result']['face_list'][0]['location']['width']
  71.             height=res['result']['face_list'][0]['location']['height']
  72.             显图.config(image="base.png")
  73.             画框.config(width=3)
  74.             画框.config(x=abs(height-left))
  75.             画框.config(y=top)
  76.             画框.config(w=height)
  77.             画框.config(h=width)
  78.             image=res['result']['face_list'][0]['face_token']
  79.             groupIdList = "AI1"
  80.             imageType = "FACE_TOKEN"
  81.             """ 如果有可选参数 """
  82.             options = {}
  83.             options["match_threshold"] = 70
  84.             options["quality_control"] = "NORMAL"
  85.             options["liveness_control"] = "LOW"
  86.
  87.             options["max_user_num"] =1
  88.             """ 带参数调用人脸搜索 """
  89.             res1=client.search(image, imageType, groupIdList, options)
  90.             print(res1)
  91.             if(res1['error_code']==0):
  92.                 user_id=res1['result']['user_list'][0]['user_id']
  93.                 score=res1['result']['user_list'][0]['score']
  94.                 if score>60:
  95.                  print(user_id)
  96.                  if user_id in name.name_id:
  97.                     print(name.name_id[user_id])
  98.                     pyttsx3.speak("这个人是:"+name.name_id[user_id])
  99.
  100.                 else:
  101.                     pyttsx3.speak("请重新识别")
  102.             elif res1['error_code']==223120:
  103.                 pyttsx3.speak("请不要使用照片进行识别")
  104. """https://ai.baidu.com/ai-doc/FACE/ek37c1qiz"""
  105. """ 你的 APPID AK SK """
  106. APP_ID = '17893916'
  107. API_KEY = 'uEunHuOhiSTeYHfZcdcUIq60'
  108. SECRET_KEY = 'oOPx8FerIBGx4wVOYE3khD9rNLzPRGGy'
  109. client = AipFace(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  110. if __name__ == '__main__':
  111.     siot.init(client_id="yuntian367",server="iot.dfrobot.com.cn",port=1883,user="X8jykxFnR",password="u8jskbFngz")
  112.     siot.connect()
  113.     siot.loop()
  114.
  115.     u_gui.on_a_click(on_buttona_click_callback)
  116.     u_gui.on_b_click(on_buttonb_click_callback)
  117.     try:
  118.        app.run(host='192.168.31.70', port=9000)
  119.     except Exception as e:
  120.        print("照片上传失败:", str(e))
