2023-9-16 22:33:19 [显示全部楼层]
106500浏览
查看: 106500|回复: 0
[教程] 【App Inventor数据可视化】使用电子表格和图表2:通过比较...
Part 2:通过比较数据集加深理解
  • 在同一个app屏幕上编码两个图表以比较数据
  • 编码图表,针对同一湖泊显示不同类型的数据
Part 1:通过图表理解数据
Part 2:通过比较数据集加深理解
Part 3:通过比较多个例子收集证据
Part 4:在App中添加数学模型
附录A:将app连接到自己的数据集
附录B:为Google表格创建一个凭证
Part 2:通过比较数据集加深理解
在Janelle编写App时,她对Spirit Lake的冰的变化有一种预感,但她想了解更多。
Janelle 编写了第二张图表来显示湖周围空气温度的变化。她想看看冰期和气温之间是否存在联系。
1. 为Temperature添加第二个图表
  • 在组件设计中,拖拽一个Chart组件到你的app中:
    • 将Chart组件重命名为“bottomChart”,方便在编写程序时快速找到组件
    • 确保让你的app用户知道新图表中显示的数据。在属性窗口中,填写 描述Description 为“Temperature”
    • 将图表的高度和宽度设置为“Fill Parent充满”,使图表填满屏幕
  • 将ChartData2D组件拖到bottomChart中以显示数据
    • 重命名Chart组件为“bottomChartData2D”,以便在编写程序时快速找到组件
    • 确保让你的app用户知道新图表中显示的数据。在属性窗口中,将标签填充为“Temperature (C)”,并将线条的颜色更改为蓝色以外的任何颜色(可以是红色!)
  • 在逻辑设计面板中,在上下两个图表之间放置标签,使用户可以分辨哪个湖对应的是哪个图表:
    • 将标签组件重命名为“bottomLakeLabel”,方便程序编写
    • 在标签属性中,删除标签文本(“text for Label1”)
2. 对温度图表进行编码
  • bottomLakeLabel添加一个代码块。设置其Text属性为:“Spirit Lake Temperature”
  • 在Blocks逻辑设计面板中,从 bottomchartdata2d 抽屉中拖动另一个 ImportFromSpreadsheet 块到 GotSheetData 块中(类似Part 1第5步中对topChart所做的那样)。
  • 像上面的步骤5一样填写块的参数——有一点不同:你将选择哪一列作为y轴?(你可以在下面的测试框中检查你的代码。)
测试你的代码
像Part 1一样按Show Data按钮
如果多次按下后仍未看到图表,请检查代码:
讨论:从温度图表中你能看出什么
看看图表中从1955年到2007年温度值的变化规律。
从左到右看整个温度表,随着时间的推移,这些数值看上去是在上升还是在下降?
如果你看到温度的趋势,解释这个趋势意味着什么。
沿着图表的x轴选择某个年份。该年的冬季平均气温和冰期之间似乎有关联?
试着将你的解释用不熟悉这个话题的人都能理解的方式表达出来。
(注:数据来源于Sharma, Sapna等人的研究。“冰盖减少,物候变化,以及北半球湖泊发生的更多极端事件。”地球物理学报:生物地球科学126.10 (2021):e2021JG006348。)
("Loss of ice cover, shifting phenology, and more extreme events in Northern Hemisphere lakes." Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 126.10 (2021): e2021JG006348. )
温度数据是该地区12月、1月和2月的平均气温。来源:美国国家海洋和大气管理局)。
引入数学模型
Janelle 正在寻找一种更清晰地显示湖水结冰变化趋势的方法。她意识到一种方法是添加一个数学模型来创建一条称为“最佳拟合线”的线。Janelle的结果显示在这里。
本例中,模型是app屏幕上简单准确地表示数据的那条黑色的线。它是将所有数字放入一个称为“最佳拟合线”或“最小二乘回归线”的公式中的结果。(本指南将在第4部分中进一步描述模型并共享代码。)
思考以下问题:
  • 该模型如何帮助你更好地理解数据?
  • 模型能帮助预测未来可能发生的事情吗?如何预测?
