9114| 3
【树莓派】红版树莓派B+开箱 |
看这盒子就猜到了,我的树莓派到了 ╰(*´︶`*)╯ 这是ICKEY赞助的,表示感谢!!! 打开盒子,里面有个货物单,和一个小盒,这个小盒里面装的就是树莓派b+了 照片不是很清晰,单子上的个人信息就不必打马赛克了,欢迎大家人肉我 (╯▔▽▔)╯ 把小盒子里面的东西拿出来,红色树莓派b+放在防静电袋里,还配有一张小说明书 盒子上GETTING STARTED下面是树莓派的官方地址http://raspberrypi.org/ 大家可以到上面去下载镜像制作系统卡 和原来的树莓派b比,一眼能看出来的是USB接口多了,GPIO也多了(而且GPIO是跟b版兼容的哦!下面会提到) 对于CPU、内存等的配置其实是跟原来一样的 近照2——四个USB接口排列得很紧密 背面——卡槽换成了microSD卡的,更方便了 加上几个脚,安全又美观 这个要吐槽一下,虽然与上一版本比多了两个孔,更稳定了 但是,这个孔也太小了吧!我平时在其他板子上都能用的螺丝,到这里就是穿不过去 还好孔周围没有电路,我自己用转子将孔转大了一点,将螺丝穿过去的,还不小心弄伤了小手 我在网卡接口、USB接口上贴了一张纸片 因为我想将图中右下角的扩展板和这个树莓派一起使用,担心扩展板背面的焊点与金属接口接触导致短路,所以贴了纸片 这个扩展板是为b板树莓派设计的,由DFrobot赞助,所以接口对b+版本的树莓派少了一些不过,没有关系,因为b+的GPIO是向上兼容的这26个GPIO的位置与b版完全一样 只是,由于USB接口高了一点,使得两块版不能完全紧密连接,不过已经很紧了,不影响使用 本来用来加固的螺丝孔,也因为新旧两版孔的位置不同而不需要安装了 GPIO位置特写,到时候如果真用到这么多的GPIO也可以用杜邦线把它们引出来 用上扩展板后,串口位置就很明显了,直接通过扩展板上的串口与电脑连接,进行通信 串口的连线,之前也有说过 树莓派 <<<>>> USB TO TTL模块 5V <<<>>> +5V GND <<<>>> GND TX <<<>>> RX RX <<<>>> TX 最后要把这些都装到小车地盘上 |
