4251浏览
查看: 4251|回复: 0
[ESP8266/ESP32] FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32
一:初识产品
1. 实物图
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图3
产品使用的芯片是:ESP32-S3-WROOM-1-N16R8,起初我对名字很感兴趣,我们可以发现,DF的商城里,有ESP32-S3 和 ESP32-S3-U 的区别,FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图1
查了下资料,区别主要是:
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图2
有外部天线连接器的,应该信号会好点。
N16R8 应该是指:16MB Flash和8MB PSRAM,但 WROOM 是什么鬼? google一圈好像只是命名而已,但具体是什么意思呢?希望DF的攻城狮帮忙解答下{:6_204:}
2. 产品文档
作为一个程序员(非标),虽然极不喜欢写产品文档,但是却要求别人的产品文档要好看、实用。所幸发现DF的产品文档还是比较丰富的。
https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0975_FireBeetle_2_Board_ESP32_S3
一般在DF商城的产品介绍最下面,会看到 产品维库 的字样:
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图4
二:产品初体验
因为ESP芯片的特殊性,首先需要配置开发环境。
1. Arduino开发环境配置
1.1  ESP32开发包的问题
因为ESP32的[开发板管理器](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json)网址,很多人不能直接访问。因此,首要问题是如何解决ESP32开发包的配置问题。
1.1.1 不可描述访问法
因为是不可描述网络连接的访问法,这里就不展开讲了。懂得都懂(手动狗头)
1.1.2 修改hosts地址法
主要是https://raw.githubusercontent.com/的域名解析,百度之或者直接 修改 hosts 文件添加:
185.199.109.133 raw.githubusercontent.com
然后就可以愉快下载开发包了。
1.1.3 开发包本地安装
请看一下文章:
https://www.arduino.cn/thread-81194-1-1.html
1.2 Arduino开发设置
具体配置:在产品维库里都有介绍,这里就不展开讲了:
https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0975_FireBeetle_2_Board_ESP32_S3#target_5
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图5
1.3 点亮板子才是第一步
这不是点灯贴,但是点灯才是最开心的事,插入TypeC连接线后,我们会发现两盏灯闪烁:
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图7FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图6
通过查阅示意图,我们会发现,绿灯是板载灯的默认程序,红灯是没有接入充电电池,可以不用理它。
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图8
修改实例代码,让灯常亮:
  1. int led = 21;
  2. void setup() {
  3.   pinMode(led,OUTPUT);
  4.   digitalWrite(led,HIGH);
  5. }
  6. void loop() {
  7.
  8. }
我们可以看到,程序处理正常:
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图9
另外我们还注意到,这块板子上,自带了一个按钮。这是一件很舒服的事情。灯和开关都有了,我们直接写个代码,用这个按钮来控制灯。
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图10
[indent]int led = 21;[indent]int button = 47;[indent]void setup() {
 pinMode(led,OUTPUT);[indent]pinMode(button ,PULL_UP);
void loop() {
 digitalWrite(led,digitalRead(button));[indent]}
这里为了演示,没有实现开关功能,直接高低电位控制了。这样,可以用这块板实现一个简单的闭环了。
三:稍微进阶
作为ESP32-S3的芯片,怎能没有WIFI+摄像头功能呢,我们可以直接使用ESP32库的实例,来体验下:
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图11
这里要注意的是,有几个地方要修改下:
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图12
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图13
在此下载电源库,并导入
https://github.com/cdjq/DFRobot_AXP313A#installation
打开串口,看到,
WiFi connected
Camera Ready! Use 'http://192.168.6.219' to connect
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图14
Bingo!
除了摄像头,我们可以直接让这块板子,作为一个简单的web服务器,控制板载灯的关或开:
  1. #include <WiFi.h>
  2. const char* ssid     = "***";
  3. const char* password = "***";
  4. int LED = 21;
  5. WiFiServer server(80);
  6. void setup()
  7. {
  8.     Serial.begin(115200);
  9.     pinMode(LED, OUTPUT);      // set the LED pin mode
  10.     delay(10);
  11.     // We start by connecting to a WiFi network
  12.     Serial.println();
  13.     Serial.println();
  14.     Serial.print("Connecting to ");
  15.     Serial.println(ssid);
  16.     WiFi.begin(ssid, password);
  17.     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  18.         delay(500);
  19.         Serial.print(".");
  20.     }
  21.     Serial.println("");
  22.     Serial.println("WiFi connected.");
  23.     Serial.println("IP address: ");
  24.     Serial.println(WiFi.localIP());
  25.
  26.     server.begin();
  27. }
  28. void loop(){
  29. WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
  30.   if (client) {                             // if you get a client,
  31.     Serial.println("New Client.");           // print a message out the serial port
  32.     String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
  33.     while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
  34.       if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
  35.         char c = client.read();             // read a byte, then
  36.         Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
  37.         if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
  38.           // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
  39.           // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
  40.           if (currentLine.length() == 0) {
  41.             // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
  42.             // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
  43.             client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  44.             client.println("Content-type:text/html");
  45.             client.println();
  46.             // the content of the HTTP response follows the header:
  47.             client.print("Click <a href="/H">here</a> to turn the LED on pin 21 on.<br>");
  48.             client.print("Click <a href="/L">here</a> to turn the LED on pin 21 off.<br>");
  49.             // The HTTP response ends with another blank line:
  50.             client.println();
  51.             // break out of the while loop:
  52.             break;
  53.           } else {    // if you got a newline, then clear currentLine:
  54.             currentLine = "";
  55.           }
  56.         } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
  57.           currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
  58.         }
  59.         // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
  60.         if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
  61.           digitalWrite(LED, HIGH);               // GET /H turns the LED on
  62.         }
  63.         if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
  64.           digitalWrite(LED, LOW);                // GET /L turns the LED off
  65.         }
  66.       }
  67.     }
  68.     // close the connection:
  69.     client.stop();
  70.     Serial.println("Client Disconnected.");
  71.   }
  72. }
FireBeetle 2 ESP32-S3 【01】目前为止使用过最强的FireBeetle ESP32图15
当我们点击相应的地方时,就可以控制灯了。
四:总结
我们可以看到,这块FireBeetle 2 ESP32-S3的板子,操作起来还是相当丝滑的。不过因为是ESP32的芯片,有可能操作起来熟悉的人,觉得简单;不熟悉的人还是觉得有点复杂的,正所谓:如果你爱他,请让他用ESP32,因为它是天使;如果你恨他,请让他用ESP32,因为它是恶魔!
我们在下一篇中,使用 MicroPython 进行这块板子的测试,以及其它应用。
以上!
