3072| 0
【云雀气象仪基础应用教程】第二课:气象数据采集与存储 |
气象数据采集与存储 教程目录:在生活中,气象条件时刻影响着我们的日常活动,与此同时,空气中的污染物对人体的健康、生态环境的稳定性和生物多样性也有着重大的影响。因此,获取并存储空气质量和气象数据以便研究,将有助于我们了解气象和环境的变化。 在本节课上,我们将使用云雀气象仪,连接扩展的空气质量传感器,采集气象和空气质量数据并将其存储下来。 【任务目标】 在云雀气象仪内部连接空气质量传感器,采集空气质量数据,并结合气象数据存储到csv文件中。 【知识目标】 1、掌握使用云雀气象仪连接扩展传感器的方法。 2、掌握使用云雀气象仪采集并导出数据的方法。 【材料清单】 硬件清单 ![]() 软件使用:Mind+编程软件x1 其他:5V移动电源/5V适配器 x1 【动手实践】 1.参数设置 STEP1:连接电脑 使用Type-C连接线将云雀气象仪连接到电脑,此时会弹出一个U盘,如下图所示。 ![]() STEP2:配置参数 打开U盘,双击打开“Config.txt”配置文件,进行如下配置。 ![]() 其中,“Communication:I2C”表示通信方式为“I2C”。"Sample_Rate:60 S"表示采样率为60,即每60秒采集一次数据。“Record:ON”表示开启数据存储功能。“Delay_Record:10”表示存储功能延时启动时间为10秒。“Light_Switch:OFF”表示RGB指示灯关闭。“Low_Power:ON”表示启动低功耗模式。 STEP3:保存并关闭配置文件,拔出Type-C连接线。 2、硬件连接 STEP1:在云雀内部安装ENS160空气质量传感器 (1)使用十字螺丝刀将底部两颗螺丝取出 ![]() (2)调整位置如下 ![]() (3)取出中间三颗螺丝 ![]() (4)调整位置如下 ![]() (5)将ens160空气质量传感器通过4pin线插入I2C口,并将传感器藏入其中 ![]() ![]() (6)将所有螺丝装回复位 ![]() STEP2:安装风向标 将风向标对准风向转轴的插槽位置,轻轻按压即可完成安装。 ![]() STEP3:安装三脚架 连接三脚架至气象仪底部的1/4英寸螺纹孔。 ![]() 3、数据采集 STEP1:供电 将5V移动电源或5V适配器连接到气象仪的Type-C接口,为气象仪供电。 STEP2:风向校准 调整气象仪的角度,使Type-C接口朝向指南针S所指的方向。黄灯熄灭后,将风向标转动一圈以完成风向校准。 STEP3:将气象仪放置在环境中采集数据 4、数据导出 STEP1:连接电脑 数据采集完毕后,先断开气象仪与5V电源的连接。将电脑连接至气象仪的Type-C接口,此时电脑将弹出一个U盘。 STEP2:查看csv文件 打开U盘,找到最新的CSV文件,打开即可查看记录的数据。 ![]() ![]() 其中,AQI、TVOC、ECO2都是由ens160空气质量传感器获取到的AQI等级、TVOC浓度、ECO2浓度数据。 Tips:气象仪与电脑连接时,气象仪仅提供数据导出功能,无法进行数据存储。 【知识园地】 1、ENS160空气质量传感器 NS160空气质量传感器专为室内空气质量检测而设计,能直接输出多种IAQ(TVOC、eCO2、AQI)数据。创新的TrueVOC技术结合金属氧化物(MOX)技术使得该传感器有优越准确性、快速响应、抗干扰等特性。 ![]() 2、云雀气象仪 低功耗模式说明
3、RGB指示灯状态说明
【项目拓展】 尝试在另一个I2C引脚中接入PM2.5空气质量传感器或者氧气传感器,检测环境中PM2.5浓度数据或氧气含量。 |
