14261| 21
[资源下载] JAVA版MC |
以下是种子码之类 Seed:-6150459372101437089(Java),坐标:-1350,1729 掠夺者前哨站与沙漠神殿生成时重叠在一起,这可是极其罕见的MC自然景观。 Seed:-6969139(PE) 掠夺者前哨站生成在村庄隔壁 Seed:1235590703955053647(Java),坐标:-325,352 沙漠神殿完美地嵌入林地府邸,看起来就像林地府邸的门口,毫无违和感。 Seed:6506886162711205223(Java) 丛林神庙与掠夺者前哨站两两相对,这个种子对冒险者而言无疑是致命的诱惑。挑战大、战利品多,危险与机遇并存! Seed:1280497151703038067(Java),坐标:8200,-3700 ?掠夺者前哨站生成在恶地,北邻蘑菇岛群系,你说掠夺者会攻击哞菇吗? Seed:-555622471741796926(Java) 网友@Palochk1n声称她和朋友在这个种子里发现了欧非大陆地图。 即使在生成时有一个据点,由于世界的重复结构,许多玩家仍难以到达下界要塞。 这个 Java 种子解决了这个确切的问题。 好吧,只要您使用我们出生点附近的水下但几乎完全被破坏的门户进入下界。 这个传送门会把玩家传送到地狱堡垒顶部,附近有两个烈焰人刷怪笼。 其中一个是封闭的,因此你可以轻松地猎杀烈焰人,而不必担心其他怪物。 完成后,你可以前往主世界并开始寻找要塞。 或者,你可以留下来继续探索地狱堡垒,然后和猪灵进行交易。 世界种子:3480185794852939950 Biomes: 稀树草原 废弃传送门:X: 277, Y: 50, Z: 181 最近的烈焰人刷怪笼:X: 43, Y: 60, Z: 54 玩家出生点 1300 格内有一个稍微暴露的要塞。 不过,你必须再来这里之前寻找资源,因为这颗种子缺乏村庄。 幸运的是,通往这个要塞的路上到处都是废弃的传送门和战利品箱。 到达要塞坐标后,可以直接挖,也可以前往附近郁郁葱葱的洞穴口。 这个洞穴直接通往要塞图书馆。 世界种子:1216998451290974659 生物群系:稀树草原 要塞坐标:X: 1261, Y: 16, Z: 545 玩家在海边出生,那里有分散的平原生物群落。 出生点旁边有一个村庄,那里有铁匠和其他村民。 一旦你完成了村庄的掠夺,你可以两个熔岩池来制作一个下界传送门。 世界种子:566150195776055707 生物群系:平原 岩浆池:X: 20, Y: 64, Z: -17 如果你之前尝试过速通,那么你可能知道铁匠的重要性。 他们为你提供铁、盔甲,有时甚至是黑曜石。 而最好的是,这颗种子在同一个村子里有三个铁匠。 你甚至可以在该村庄找到熔岩池来建造下界传送门。 不要忘记,这颗种子的下界出生点也很神奇。 它让我们靠近 3 个独立的烈焰人刷怪笼,附近还有地狱堡垒。 世界种子:-8042397525280544621 生物群系:积雪的针叶林 这个种子感觉是专门为熟练的玩家打造的,在前 1000 个方块中拥有不少丰富的资源。 你可以在这个种子中找到靠近 2 个沙漠神殿的村庄。 此外,还可以在附近找到废弃的传送门等。 世界种子:69069594 生物群系:沙漠 废弃的传送门:X: 310, Y: 57, Z: 141 村庄1:X: 33, Y: 78, Z: -256 村庄2:X: 169, Y: 72, Z: 394 村庄3:X: -543, Y: 88, Z: 39 沙漠神殿1:X: -404, Y: 90, Z: -871 沙漠神殿2:X: 210, Y: 66, Z: 264 seed:5329177101860618450 第一个种子相当奇特,在出生点有两个村庄隔海相望,左侧为普通村庄,右侧为僵尸村庄。虽然村民很不受玩家待见,但不得不承认它对玩家的生存帮助很大,尤其是磊哥,他玩MC相当稳健,无论是什么开局,先整一个村民交易所再说 seed:-4530634556500121041 第二个种子适合速通,属于dream狂喜的类型,因为出生点便是一个村庄,铁匠铺里有足足16个黑曜石以及两个铁锭,你可以在河边挖沙砾获得燧石并合成打火石来激活传送门,手速快的玩家开局两分钟内便可以进入到下界。 当然,在这个种子进行速通根本无需进入下界,原因在于它拥有极其稀有的天选之门要塞位于x=984,y=-1240的位置,末地传送门框架自然生成了12颗末影之眼,这意味着你根本无需寻找下界要塞去收集烈焰棒,更无需费时费力地和猪灵兑换末影珍珠,速通流程中最费时间的两个步骤直接省略。 seed:7777777777988733304 这是一个建筑向的种子,出生点位于一个小岛。小岛拥有相当罕见的丛林丘陵群系,左右两侧各有一艘沉船,陆地上还有废弃的传送门。 孤岛、沉船、废弃传送门,完美符合末日小说中的三大元素:末日到来,幸存的人类驾驶着两艘船在海上流浪,在灯枯油尽之时,他们发现了一片陆地,上岸之后才知道这竟然是一个孤岛,而饱经风霜的船只也终于支撑不住化作了碎片,幸存者被困在了孤岛。幸运地是,他们找到了前人留下的废弃传送门并修复了它,最终进入下界,然后从下界破坏了传送门以防末日侵入下界。 该种子位于海面,而平坦的海面可塑性更强,改造起来也较为容易,适合建筑玩家。 seed:-5694368681594500133 是我见过最高的村庄,没有之一。一座孤山高耸入云,三个民房和一口水井坐落在山顶构成了村庄。站在山顶上可以看到远处的掠夺者前哨站,掠夺者的一举一动全被村民监视着(这波属于角色互换了)。 #以上属1.17.1 种子:735892006 种子:9752418714 种子:34134662748 作者:燳頏龎 https://www.bilibili.com/read/cv23130804 - /help:查看所有可用指令 - /gamemode <mode>:切换游戏模式(0:生存模式,1:创造模式,2:冒险模式,3:旁观模式) - /give <player> <item> [amount] [data] [dataTag]:给予玩家物品 - /tp <target> <destination>:传送到指定位置 - /kill <target>:杀死指定实体 - /time set <value>:设置时间(0:日出,6000:正午,12000:日落,18000:午夜) - /weather <weather>:设置天气(clear:晴天,rain:下雨,thunder:雷暴) 创造模式指令: - /fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <block> [data] [oldBlockHandling] [dataTag]:用指定方块填充指定区域 - /setblock <x> <y> <z> <block> [data] [oldBlockHandling] [dataTag]:设置指定方块 - /clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [maskMode] [cloneMode] [tileName]:克隆指定区域 - /testforblock <x> <y> <z> <block> [data] [dataTag]:检测指定方块是否存在 生存模式指令: - /setworldspawn [<x> <y> <z>]:设置世界出生点 - /spawnpoint [<player>] [<x> <y> <z>]:设置玩家出生点 - /enchant <enchantment> [level]:给予物品附魔 - /xp <amount> [player] [add/subtract/set]:给予玩家经验 - /effect <player> <effect> [seconds] [amplifier] [hideParticles]:给予玩家药水效果 - /clear [<player>] [<item>] [data] [maxCount] [dataTag]:清除玩家物品 旁观模式指令: - /spectate <target>:旁观指定玩家或实体 - /tp <target> <destination>:传送到指定位置 实体指令: - /summon <entity> [<x> <y> <z>] [dataTag]:召唤实体 - /kill @e[type=<entity>]:杀死指定类型的实体 - /tp @e[type=<entity>] <destination>:传送指定类型的实体到指定位置 方块指令: - /setblock <x> <y> <z> <block> [data] [oldBlockHandling] [dataTag]:设置指定方块 - /fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <block> [data] [oldBlockHandling] [dataTag]:用指定方块填充指定区域 - /testforblock <x> <y> <z> <block> [data] [dataTag]:检测指定方块是否存在 游戏规则指令: - /gamerule <rule> <value>:设置游戏规则 - /gamerule <rule>:查看游戏规则 以上就是我的世界Java指令大全,希望对你有所帮助! |
