12898浏览
查看: 12898|回复: 0
Mind+ Python使用教程
Mind+ Python使用教程
请先切换到Python模式
STEP1:创建与保存项目文件
(1) 启动Mind+软件,点击右上角的“python模式”,
(2) 点击左上角“代码”选择编程方式,
之后我们会看到下面这样的屏幕,右侧是文件目录区,左侧分别是代码编写区和终端区。
(3) 创建完成后,点击左上方项目菜单中的“另存项目”,
(4) 在弹出的界面中选择桌面或其他位置以保存文件,输入文件名“智能绘星”,保存类型“mind+”,
经过上述四步,我们就成功创建并保存好项目文件啦,但是我们的项目是使用python语言来实现的,因此,接下来我们还需要在项目文件中再创建python程序文件。
STEP2:创建与保存python文件
(1) 点击“文件系统”,
之后会显示出文件目录,也就是python程序文件所保存的区域,
(2) 点击“项目中的文件”栏中的加号,
之后,会弹出一个空白输入框,
(3) 在弹出的输入框中写入“任务一.py”并回车确认,效果如下
这样我们就成功创建一个名为“任务一.py”的python程序文件了,这里需要注意的是python程序文件一定要以“.py”格式结尾才能进行编程,否则无法打开。
创建完成后,我们双击“任务一.py”文件即可对该文件在程序编写区内进行编程,图示如下。对于后续的其他任务,我们可通过同样的方式创建相应的python文件并编写程序。
OH对了,这是搬运!
这是搬运!
这是搬运!
原文在此
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · Python|主题: 5, 订阅: 0
高级模式
