3308浏览
查看: 3308|回复: 0
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测
第一课、气象数据实时观测
教程目录:
你是否曾在早晨听到晴空万里的天气预报,却在午后突然遭遇一场暴风雨?你是否曾在园艺商店看到一种新的花种,但不确定现在的气候条件是否适合种植?或者你是否曾在一个看似风和日丽的日子里放飞风筝,却因为风速和风向的突然改变而感到困扰?
欢迎来到“云雀气象仪”的世界,一个可以让你掌握自然的神奇设备,为你提供实时、详细的气象数据,让你摆脱天气预报不确定性的困扰。
【任务目标】
使用云雀气象仪获取温度、湿度、气压、风速、风向五大气象数据,显示在SCI模块的屏幕上。
【知识目标】
1、认识云雀气象仪和SCI采集模块
2、掌握使用云雀气象仪获取气象数据的方法
3、掌握使用SCI采集模块显示气象数据的方法
【材料清单】
硬件清单:
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图1
【动手实践】
1、硬件连接
STEP1:安装风向标
将风向标对准风向转轴的插槽位置,轻轻按压即可完成安装。
Tips:拆卸时轻轻按压即可弹出,切勿用力拉扯。
STEP2:通过4pin白色硅胶绞线将云雀气象仪连接到SCI采集模块的4Pin口(可接Port2或Port3)。
Tips :下图为Port2接口。
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图2
STEP3:通过Type C数据线将SCI采集模块连接到计算机,进行供电。
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图3
Tips:通过电池接口或Type-c口均可为SCI采集模块供电,Type-C口不能为电池充电。
STEP4:风向校准。
上电后,云雀气象仪将自动进行系统初始化,内部指示灯将显示为黄色。
在每次启动气象仪时,需要校准其方位以确保准确性。我们可以调整气象仪的角度,使Type-C接口朝向指南针S所指的方向,即将Type-C口对准正南方向。一旦气象仪正常启动,黄灯将熄灭,此时我们需要将风向标转动一圈以完成风向校准。
Tips:我们可以利用盖子上的指南针辅助校准。在使用指南针时,需要取下盖子,并将其与 气象仪保持至少10厘米的距离。请注意周围电脑、手机等电子设备可能对磁场产生的干扰。
2、效果查看
上电等待一段时间后,可以看到“风速”、“风向”、“高度”、气压”、“温度”这几组气象数据自动显示在SCI的屏幕首页,如下图所示,按下中间的“ok”键,可以在新页面上看到“湿度”数据。
Tips:如果SCI无法正常显示数据,可尝试更新最新的SCI固件,方法如下,
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图4
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图5
【知识园地】
1、什么是云雀气象仪
云雀气象仪是一款精致小巧的国产气象传感仪器,能够测量温度、湿度、气压、风速、风向五大气象要素,输出标准物理量数据。气象仪内置16M存储空间,可以将采集到的数据以CSV格式存储下来,并通过Type-C接口将数据导出进行分析。
同时,云雀气象仪兼容Arduino、Microbit、行空板等常用的开源硬件控制器,在气象仪内部,也预留了两个传感器扩展接口,以接入更多传感器。
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图6
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图7
2、什么是SCI采集模块
SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,该模块融合了屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据优化等多种特性,让数据采集变得更加便捷和高效。
SCI采集模块已经支持了20余种受欢迎的传感器,包括温湿度、大气压、空气质量、氧气浓度等等。
此外,SCI采集模块还具有多种供电方案,并可通过I2C接口输出优化后的传感器数据,兼容Arduino、micro:bit掌控板、行空板、树莓派等常用的开源硬件主控。
【云雀气象仪基础应用教程】第一课:气象数据实时观测图8
【项目拓展】
1、尝试使用SCI采集模块的“record”功能,将气象数据记录下来。
