5735| 4
[项目] 【科学探究】空气质量跟踪与分析 |
空气质量跟踪与分析 【简介】 你有没有觉得下雨后的空气闻起来更加清新? 实际上,空气质量会受到好多因素的影响,包括温度、湿度、风速、降水量等。在本实验中,我们将建立一个配备SCI DAQ模块和传感器的气象站,以监测温度、湿度和空气质量。实验的目的是探究一天内天气条件对空气质量的影响。 【材料】
![]() 【设置】 1.从电池或Type-C端口为SCI模块供电。(确保电源能在实验过程中为模块持续供电) 2.将空气质量传感器和温湿度传感器分别连接到端口2和端口3。传感器将被自动识别,其数据将显示在屏幕上。 ![]() 【实验】 将设备放置在实验位置,例如靠近窗户,但要确保它们不会暴露在雨中,以免损坏。我们最好提前查看天气预报并选择天气变化比较大的一天,如下雨天或气温下降的日子,这样以便观察收集数据的显著变化。 1.设置实验 ![]() 2.记录数据 由于本次实验过程较长,而天气变化是比较缓慢的过程,因此将SCI的刷新率设为5分钟更利于观察数据变化。 ![]() 为了节省电源,可以关闭屏幕。只需进入设置菜单,找到“屏幕关闭”(Screen off)选项,然后按“确定”(OK)即可。要重新启用屏幕并查看数据显示,请再次按下“确定”(OK)按钮。 ![]() 【数据分析】 记录数据后,将其导出为CSV文件并使用图表工具可视化数据,把空气质量数据与相应的天气条件进行比较,这样能更好地看出两者关系,以直观地分析趋势,从而进一步了解天气对空气质量的影响。 【结论】 通过此次实验,我们成功建立了一个气象站,并持续记录了一段时间的数据。研究结果显示,温度和湿度对空气质量具有显著影响。有了气象数据之后,便可以进行进一步的深入研究,构建预测模型,以预防有害污染对人类健康产生的未来影响,从而创造一个宜居、健康的环境。 ![]() |
