3260| 2
[ESP8266/ESP32] FireBeetle 2 Board ESP32-S3开发板 U盘 Python 固件 |
FireBeetle 2 Board ESP32-S3开发板 U盘 Python 固件 提供:乔楚/HonestQiao 日期:2023-08-14 1. 文件说明: tinyuf2固件: 文件:dfrobot_firebeetle_2_esp32s3_tinyuf2.bin 【见附件包: dfrobot_firebeetle_2_esp32s3-Python固件.zip】说明:为本次活动的S3板子定制的tinyuf2固件,使用esptool或者Flash Download Tools烧录 版本:0.16 网址:https://github.com/adafruit/tinyuf2/blob/master/ports/espressif/README.md micropython uf2固件: 文件:GENERIC_S3_SPIRAM_OCT-20230727-unstable-v1.20.0-327-gd14ddcbdb.uf2 【见附件包:】 版本:1.20.0 说明:通用S3 SPIRAM_OCT micropython固件,支持SPIRAM和8M及以上的Flash 网址:https://micropython.org/download/GENERIC_S3_SPIRAM_OCT/ circuitpython uf2固件: 文件:adafruit-circuitpython-yd_esp32_s3_n16r8-en_US-8.2.3.uf2 【见附件包:】 版本:8.2.3 说明:可用的S3 SPIRAM_OCT circuitpythonpython固件,支持SPIRAM和8M及以上的Flash 网址:https://circuitpython.org/board/yd_esp32_s3_n16r8/ 2. 使用说明: 2.1) 烧录tinyuf2固件 2.1.1) 按住Boot按键不放,然后按一下RST按键兰板子重启,3秒后松开Boot按键 2.1.2) Flash Download Tools:烧录到0x00 2.1.3) esptool命令行: esptool --chip esp32s3 erase_flash esptool.py --chip esp32s3 -z 0 dfrobot_firebeetle_2_esp32s3_tinyuf2.bin 2.2) 安装Python固件 2.2.1) 烧录tinyuf2固件后,重启板子,绿灯亮的时候,按一下Boot按键,绿灯变成呼吸灯,稍等片刻,电脑出现 DFS3BOOT 的U盘 ![]() 2.2.2) 将上述micropython固件或者circuitpython固件,拷贝到 DFS3BOOT U盘内,拷贝过程中,绿灯狂闪 2.2.3) 拷贝完成后,板子自动重启 2.2.4)重启完成后,使用开发工具连接,即可进行开发;如果是circuitpython固件,则重启后,会出现circuitpython 的U盘 3. 补充说明: 3.1) U盘说明: 3.1.1) 进入 tinyuf2 模式,是 DFS3BOOT U盘 3.1.2) 安装 circuitpython 后,是 CIRCUITPY U盘 ![]() 3.1.3) 安装 micropython 后,没有 U盘 3.2) tinyuf2 模式 重启后,绿灯亮的时候,按一下Boot按键就进入 tinyuf2 模式,绿灯变成呼吸灯,电脑出现 DFS3BOOT 的U盘 |
编辑选择奖
