2023-8-11 10:36:09 [显示全部楼层]
15544浏览
查看: 15544|回复: 2
[大脑洞] 给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...
社区公众号记录每周值得分享的创客相关内容,每周五发布~
内容开源,欢迎投稿或推荐相关内容。
投稿邮箱:MakerCommunity@outlook.com
图片&视频给VR头显加上眼动追踪
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图1
在社交虚拟现实(VR)中,眼球追踪是一个非常有用的功能,因为当虚拟角色有真实的视线时,可以极大地增强沟通和存在感。但大多数头显都没有这个功能。现在,EyeTrackVR为所有愿意自己动手的人提供了一个完全开源的解决方案。
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图2
EyeTrackVR结合了硬件、软件和3D可打印的安装件,可以将一对微控制器板、摄像头和红外LED安装到几乎所有现有的VR头显上。基于ESP32的板子和小型摄像头模块分别观察每个眼球,在红外光照下,瞳孔呈现为一个易于识别的圆形黑区。软件将摄像头捕捉到的瞳孔视图转化为视线方向值,这个值可以插入其他软件中。
文档地址:https://docs.eyetrackvr.dev/
用DVD做的激光雕刻机
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图3
过去的10到15年里,光驱(DVD驱动器)越来越少使用了。现在,除了保存数据或者不相信流媒体平台会永远存在的人,大家都不太需要它了。不过,有些人开始利用光驱的零件做其他项目,比如这个项目——激光雕刻机。这个雕刻机不只用了DVD光驱的激光,还用了很多其他部分。
制作这个激光雕刻机的过程是这样的:先拆了几个光驱,然后保留其中一个外壳作为雕刻机的基座,再用粒子板和亚克力板制作两个支撑结构来固定激光和Y轴机械部分。X轴和Y轴都是用拆下的硬盘的滑块做的,其中X轴负责移动工作件。拆下的DVD光驱的一个激光装到了Y轴,并加了一个新的散热器。再用Arduino来解析gcode,这个雕刻机就可以开始工作了。
尽管这个项目利用了几乎所有的光驱零件,但它并没有使用光驱的电机,而是选择了A4988步进电机。这台机器不足以雕刻木头,但对于其他材料,如皮革,它非常合适。如果你有很多闲置的光驱,还有很多其他有趣的项目可以尝试,比如扫描激光显微镜等等。
来源:https://hackaday.com/2023/08/10/laser-engraver-uses-all-of-the-dvd-drive/
电池测电仪
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图4
这个项目是一个电池测电仪。你只需用探针触碰电池的两端。七段显示器会显示电池在负载条件下的电压。摇杆可以设置阈值电压,低于这个电压的电池会被认为是没电了。如果电池没电了,蜂鸣器会提醒用户。电池的电压级别表示电池剩余的电量。充电式AA和AAA电池的正常电压大约是1.2V,非充电式的是1.5V。
这个电池测试仪可以帮助快速可靠地判断哪个电池没电了。在之前作者的一些项目中,可能会使用多达六节AA电池。即使只有一节电池没电,项目的电源也会不稳定。这个电池测试仪可以很好地帮助诊断电路问题。
来源:https://www.instructables.com/How-to-Make-a-Battery-Tester-and-Voltmeter/
环境音频监测穿戴设备
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图5
作者使用一块包含Syntiant TinyML板运行机器学习模型,监测环境声音,设备一旦检测到车辆或其喇叭的声音,就会产生振动,这种振动与智能手机类似,可以被穿戴者感知。
这个项目可以帮助听力受损的人安全地在街上行走。同时,这种穿戴设备也适合那些戴着耳机在街上漫步、听音乐或播客的人,他们可能不注意周围的交通。
来源:https://docs.edgeimpulse.com/experts/prototype-and-concept-projects/environmental-audio-monitoring-syntiant-tinyml-part-2
DIY红外相机
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图6
使用基于ATmega328的Arduino UNO、AMG8833传感器和8x8 RGB LED显示屏,你也可以自己制作一个DIY红外相机。
来源:https://youtu.be/cKRsBncP3Vo
可拆开使用的键盘
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图7
作者一直希望有一个独立的键盘来配合笔记本电脑使用,因为笔记本的小键盘让手挤在一起,使得手腕弯曲得很不舒服。
给VR头显加上眼动追踪、用DVD做的激光雕刻机|DF创客周刊...图8
在了解到Pro Micro和它的ATmega32U4微控制器具有内置的人体输入设备功能和键盘库后,作者有了这个项目的想法。这些库为作者处理了大部分编程工作。另外,这个键盘在只插入左侧时也可以工作,这样在玩游戏时可以有更好的人体工程学设计。
来源:https://www.instructables.com/Split-Mechanical-Low-Profile-Keyboard-Using-Arduin/
周刊首发于DF创客社区
版权协议:WTFPL
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-21 09:53:18
厉害厉害厉害
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-21 09:55:01
6666666666
