2023-8-10 14:16:06 [显示全部楼层]
17244浏览
查看: 17244|回复: 10
[项目] 自制一个可以“发射”的太空船模型
自制一个可以“发射”的太空船模型图1
本周我们来做一个太空船发射的模型,控制台带有发射倒计时器和点火按钮,飞船还有可装卸的助推器,非常有意思。
▼ 视频演示(建议打开声音)
准备材料及工具
  • 4 x 钕磁铁 [ 5x5x2mm]
  • 泡沫板 [ 2mm & 3mm厚]
  • 回形针
  • 尼龙线
  • 透明胶片 A4大小 [100微米厚]
  • 双面胶带
  • 透明胶带
  • 强力胶
  • 颜料
  • 齿轮直流电机
  • 蜂鸣器
  • 10K ohm 旋钮电位器
  • LED灯 [ 双色 - 红色/绿色]
  • TM 1637 / Ht16K33 LED显示模块
  • 切换开关
  • 2 x 触摸开关
  • 2 x 限位开关
  • Arduino Uno
  • 1 x L293d电机驱动IC
  • 手工刀
  • 焊接铁
  • 剥线钳
  • 剪刀
  • 钳子
步骤1:设计
太空飞船工作模型:
自制一个可以“发射”的太空船模型图2
stl文件可以在文末下载。
步骤2:编程
作者使用Tinkercad来测试代码和连接,然后进行最终的组装。在项目的例子中,作者有TM1637显示模块。不过在Tinkercad中,可用的显示模块是HT16K33。所以,作者为这两种显示模块分别编写了两段代码。根据你现有的显示模块类型,你可以选择对应的代码。
HT16K33
自制一个可以“发射”的太空船模型图3
TM1637
自制一个可以“发射”的太空船模型图4
代码可以在文末下载。
步骤3:模板
自制一个可以“发射”的太空船模型图5
设计好模型后,就可以开始制作模板,从泡沫板上剪出各个部分。
PDF文件文末下载。
步骤4:驱动部分1
自制一个可以“发射”的太空船模型图6
自制一个可以“发射”的太空船模型图7
自制一个可以“发射”的太空船模型图8
自制一个可以“发射”的太空船模型图9
首先,我们将在泡沫板上进行蓝色和黑色的涂漆工作,这是我们太空船要滑动的地方。先从底部开始将其分成三分之一,用蓝色涂漆,然后从顶部用黑色涂漆。在它们交汇的地方,用海绵将它们混合在一起。等到油漆干了之后,就可以把固定滑轮和电机的结构粘贴好了。驱动滑轮直接粘贴到电机轴上,而被动滑轮则通过铆钉的柄部连接到结构上,如gif图所示。
步骤5:驱动部分2
自制一个可以“发射”的太空船模型图10
自制一个可以“发射”的太空船模型图11
自制一个可以“发射”的太空船模型图12
自制一个可以“发射”的太空船模型图13
一旦滑轮安装好,我们就可以开始将尼龙线绕在上面。当线绕好后,我们用胶水把磁铁和标签粘在线上,如GIF所示。标签部分有助于限位开关的激活。就像最后一个GIF中看到的那样,我们用透明薄膜胶带来减少滑动接触之间的摩擦力。
步骤6:胶合侧面板
自制一个可以“发射”的太空船模型图14
自制一个可以“发射”的太空船模型图15
自制一个可以“发射”的太空船模型图16
用强力胶粘合侧面板剪切出来的部分。
步骤7:组装前面板
自制一个可以“发射”的太空船模型图17
自制一个可以“发射”的太空船模型图18
现在我们要把LED灯、切换开关、电位器、LED显示器、触摸开关等装在前面板上。在需要弯曲的部分,可以轻微折叠前面板。如果你的泡沫板太硬,可以用热风枪软化。组装好之后,我们来焊接线头,连接Arduino。如照片所示,蜂鸣器可以用胶枪粘在设备的后面。
自制一个可以“发射”的太空船模型图19
自制一个可以“发射”的太空船模型图20
自制一个可以“发射”的太空船模型图21
自制一个可以“发射”的太空船模型图22
连接图/线路图/代码参考步骤2。
步骤8:与Arduino连接
自制一个可以“发射”的太空船模型图23
自制一个可以“发射”的太空船模型图24
接上Arduino,并用泡沫板剪切板包住整个设备,如图所示。
连接图/线路图/代码参考步骤2。
步骤9:太空船模型-第1部分
自制一个可以“发射”的太空船模型图25
自制一个可以“发射”的太空船模型图26
自制一个可以“发射”的太空船模型图27
自制一个可以“发射”的太空船模型图28
自制一个可以“发射”的太空船模型图29
自制一个可以“发射”的太空船模型图30
自制一个可以“发射”的太空船模型图31
自制一个可以“发射”的太空船模型图32
自制一个可以“发射”的太空船模型图33
使用模板,我们剪下建造太空船所需的零件。磁铁粘贴在其中一个剪下来的部分的背面上,如图所示。连接可拆卸助推器部分与飞船的导线是用回形针制作而成的。使用电线剥皮器去掉回形针上的塑料套,并根据设计好的模型弯曲导线后再将其粘贴到助推器部分中。
步骤10:太空船模型-第2部分
自制一个可以“发射”的太空船模型图34
自制一个可以“发射”的太空船模型图35
自制一个可以“发射”的太空船模型图36
如动图所示,我们把云和结构的剪切部分连接到面板上。然后我们把尾部零件贴在飞船上,如图所示。至此,我们的粘贴过程结束了。剩下的就是一些涂色了。
如图所示,我们将连接云朵和结构的剪影连接到面板。接下来,我们会按照图片中的示例给太空船安装尾部零件。通过这样的步骤,我们完成了粘贴/安装过程。现在只剩下最后一步——涂漆。
步骤11:上色和装饰
自制一个可以“发射”的太空船模型图37
自制一个可以“发射”的太空船模型图38
自制一个可以“发射”的太空船模型图39
自制一个可以“发射”的太空船模型图40
自制一个可以“发射”的太空船模型图41
我们用颜料来给飞船上色,如照片所示。火焰剪切部分(由薄纸板制成)用双面胶带贴在飞船上。这样我们的太空船就制作完毕,准备开始发射!
自制一个可以“发射”的太空船模型图42
原文作者:Misfit Maker
原文连接:https://www.instructables.com/DIY-Space-Shuttle-Launch-Model/
转载请注明来源信息
太空船模型.zip
2.08 MB, 下载次数: 4544
zlzaaa  见习技师
发表于 2023-8-12 16:02:09
大神啊,学习学习
快看擎天猪  高级技师
发表于 2023-8-13 11:20:19
6666666666
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-19 10:16:45
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-19 10:17:50
太棒了,赞!
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-19 18:22:46
厉害厉害
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-19 18:24:39
66666666666666666
少东  初级技匠
发表于 2023-8-23 18:20:41
跃跃欲试
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-26 10:40:54
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-26 10:41:55
泰裤辣,赞!
JOVI  初级技匠 来自手机
发表于 2023-11-29 00:13:34
学习学习
