49690浏览
查看: 49690|回复: 6
[求助] 掌控板用不了SIOT V2
今天,我看到了Mind+数据可视化面板和SIOT V2的教程:
https://mindplus.dfrobot.com.cn/dashboard#target_2
SIOT可以在电脑或行空板上运行,我在电脑上成功打开了SIoT的界面。
掌控板用不了SIOT V2图2掌控板用不了SIOT V2图1
于是,我尝试用Mind+实时模式来发送信息,但是服务器连接成功,网页端收不到信息。
掌控板用不了SIOT V2图3
掌控板用不了SIOT V2图4
掌控板用不了SIOT V2图5
掌控板用不了SIOT V2图6
于是,我用掌控板来测试(我没有行空板):
掌控板用不了SIOT V2图7
但是掌控板卡在了连接MQTT的界面,不能连接。
掌控板用不了SIOT V2图8
这是怎么回事?掌控板不支持SIoT V2吗?
如果用EasyIoT,就很正常。
掌控板用不了SIOT V2图9
掌控板用不了SIOT V2图10
掌控板用不了SIOT V2图11
掌控板用不了SIOT V2图12
掌控板用不了SIOT V2图13
估计是掌控板不支持siot v2。
有没有像行空板那样的升级代码?求助各位大神,我需要用到可视化面板,只能用SIOT V2。谢谢!
{:6_215:}{:6_204:} {:6_204:}
另外,为什么我在Mind+发送信息,在网页端看不到?怎么回事啊?{:7_223:}
easylot  中级技师 来自手机
发表于 2023-8-29 15:50:54
好像有一个发送到mqtt并保存才可以,你在找找
aKfL7THbUHkX  学徒
发表于 2023-9-18 12:52:39
同一wifi下连接电脑的ip就可以了
DFHJ8AGw3Ot  学徒
发表于 2023-11-23 09:43:21
数据库网址应该是填写本地  IP:8080
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-2-5 12:02:41
是代码那里设置MQTT地址的输入框吗?
三春牛-创客  初级技神
来自手机
发表于 2024-2-6 12:37:47
我试试,看行不行。<div class="reference"><p><a href="https://mc.dfrobot.com.cn/home.php?mod=space&uid=847692&do=profile" target="_blank">DFHJ8AGw3Ot</a> 2023-11-23 09:43:21<p><div class="quote">数据库网址应该是填写本地  IP:8080 </div></div>
zlxXoO  学徒
发表于 2024-3-18 21:31:00
官方教程里面的链接,下载的是SIOT V1.2的,所以连接不上。你得用v2版本的。
迅雷链接:
https://allall02.baidupcs.com/file/8641fbe9egc168f561c14ac3f925aa62?bkt=en-2e2b5030dd6ff037ec34c8c06b720fd4fe4d60878e23553e51c38399327c16dafa0f2e76af639fcb&fid=4162979688-250528-627051610359039&time=1710065954&sign=FDTAXUbGERQlBHSKfWqiu-DCb740ccc5511e5e8fedcff06b081203-ec%2FXLxKPn4zH4iVFy9WgU2q6Gyw%3D&to=80&size=14907418&sta_dx=14907418&sta_cs=18&sta_ft=zip&sta_ct=6&sta_mt=5&fm2=MH%2CBaoding%2CAnywhere%2C%2C%E5%B9%BF%E8%A5%BF%2Cct&ctime=1687677937&mtime=1698056474&resv0=-1&resv1=0&resv2=rlim&resv3=5&resv4=14907418&vuk=2341478045&iv=2&vl=6&htype=&randtype=&tkbind_id=0&newver=1&newfm=1&secfm=1&flow_ver=3&pkey=en-4d0f9661cbb76fed10bc0623fdf878d8a25b4374db0f9d695b2f272cb87b150f2ed78b8c39ed3add&expires=8h&rt=sh&r=414610641&vbdid=1588598467&fin=SIoT_V2_Win_test_625.zip&fn=SIoT_V2_Win_test_625.zip&rtype=1&dp-logid=465087790917711746&dp-callid=0.1&hps=1&tsl=0&csl=0&fsl=-1&csign=uBvFL7u9MmPT9k1rm0Rss8wkMF4%3D&so=0&ut=1&uter=4&serv=0&uc=3332403814&ti=05df9239daa406479f28d70b905241488f583e94b6cdf473305a5e1275657320&hflag=30&from_type=1&adg=c_f04437a6bc78e607e44280f6c4fe0248&reqlabel=250528_f_0d379c25691f1db02fd2dff786ffd19a_-1_e575750a3c4aa01749b9e79faa454520&fpath=Mind%2B%E5%90%84%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%B8%8B%E8%BD%BD%2FsiotV2&by=themis&resvsflag=1-0-0-1-1-1
