17891| 4
[项目] 【科学探究】探索颜色、光线和热量间的关系 |
探索颜色、光线和热量间的关系 教程目录: 【简介】 想象一下现在是一个炎热的夏日,你正在考虑今天应该穿哪件颜色的短袖出去玩。但你知不知道衣服的颜色其实会影响我们对热的感知度? 在本课程中,我们将使用SCI DAQ模块、光线传感器和温度传感器来探索颜色如何影响光对热量的吸收。通过比较这些数据,我们将更好地了解不同颜色是如何吸收热量的,还可以为如何在阳光明媚的日子里选择衣服提供参考。 【材料】
![]() 【设置】 1.通过电池或C型端口为SCI模块供电。 2.将光传感器和温湿度传感器分别连接到端口2和端口3。传感器将被自动识别,其数据将显示在屏幕上。 ![]() 如果你之前已将传感器连接到端口1,断开传感器后数据不会消失。如果要删除数据显示,你需要转到选择"SKU",然后选择"NULL"。 ![]() 【实验】 在这个实验中,我们要准备五个相同的纸盒,但是每个纸盒要有不同的颜色,然后将温度传感器插入每个盒子中,以测量特定时间段内的温度变化。我们将逐一进行测量,通过使用光传感器作为控制变量,确保光照条件在整个实验过程中保持不变。 1.准备盒子 将彩纸折叠成五个盒子,确保每个盒子的大小大致相同(7 x 5 x 3厘米)。在每个盒子的侧面挖一个小孔以插入温度传感器,并用一条胶带盖住孔以防止空气逸出。将光传感器放在盒子旁边。 ![]() 2.设置实验 将盒子放在可以接受阳光直射的地方,或者用灯作为备用光源。为了确保盒子均匀地暴露在光线下,并且保证实验是在相同的条件下开始的,我们需要记录每个盒子的初始温度和光线值,并验证这些值是否大致相同。 ![]() ![]() SCI模块有一个内置的系统时钟,我们可以将其用作计时器。将数据刷新率设置为1秒,然后查看屏幕右上角的时钟。记下时间并开始记录你的数据。 ![]() ![]() 3.记录数据 开始录制时请按R按钮,进行15分钟的实验,然后再次按R键以暂停录制。转到下一个盒子并重复此过程。继续这样做,直到你记录了所有盒子的数据。 所有数据都将存储在同一个CSV文件中,每次数据记录暂停或开始后都会有一个空行作为标记。 ![]() 【数据分析】 从实验中收集数据后,你可以使用CSV文件创建一个多线图,以显示每种颜色的温度随时间的变化。该图可以帮助回答以下问题: 1.哪种颜色的温度读数最高? 2.哪种颜色的温度读数最低? 3.每种颜色的温度是否以相同的速度升高? 【结论】 通过查看图表,可以很容易地看到整个实验中每种颜色的温度变化。可以得出结论,温度读数最高的颜色吸收的热量最多。这表明,与测试的其他颜色相比,这种特定颜色更能吸收辐射能。这个研究结果同样可以帮助人们设计节能建筑。 ![]() |
