2023-7-14 18:56:33 [显示全部楼层]
6376浏览
查看: 6376|回复: 3
[讨论交流] 对于Mind+ Python模式下的一个疑问(建议)
回帖奖励 5 创造力 回复本帖可获得 5 创造力奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
问题如下:在使用"集合"时,我发现,想要在集合中加入新元素,需要用到这个代码块对于Mind+ Python模式下的一个疑问(建议)图1
其中代码使用到的是set.update(),但是运行后,可以发现,"Mind+"并没有直接被加入集合中,而是将"Mind+"中的字母依次添加
对于Mind+ Python模式下的一个疑问(建议)图2
为什么会这样呢?在网上搜索后,发现另外一种添加元素的方法set.add()
尝试替换一下:
对于Mind+ Python模式下的一个疑问(建议)图3
运行,可见,使用set.add(),便可以将元素全部添加到集合内了
对于Mind+ Python模式下的一个疑问(建议)图4
希望Mind+可以出两个不同的代码块,来改善这个方法
另外,如果是我程序有误造成的,请帮忙指出,谢谢!
一只慢吞吞的乌龟  初级技匠
发表于 2023-10-1 12:42:29
确实,分两个比较方便
DFHJ8AGw3Ot  学徒
发表于 2023-10-12 10:01:02
回帖奖励 +5 创造力
可以这样
Forgotten  版主
发表于 2023-10-12 14:02:43
回帖奖励 +5 创造力
已经记录,可以在后续版本添加一个新积木
