7954| 4
[资源下载] Mind+计算器 |
def hello(): print('欢迎使用本计算器!') while True: select = int(input('请输入要操作的选项:1加法 2减法 3乘法 4除法')) if select == 1: add() elif select == 2: red() elif select == 3: rid() elif select == 4: exc() else: print('你的输入有误,请重新输入!!!') continue choice = input('是否继续?继续输入y,输入任意键退出.') if choice != 'y': break def add(): a = float(input('请输入第一个加数:')) b = float(input('请输入第二个加数:')) result = a + b print('两个数的和为{}'.format(result)) def red(): a = float(input('请输入被减数:')) b = float(input('请输入减数:')) result = a - b print('两个数的差为{}'.format(result)) def rid(): a = float(input('请输入第一个因数:')) b = float(input('请输入第二个因数:')) result = a * b print('两个数的积为{}'.format(result)) def exc(): a = float(input('请输入被除数:')) b = float(input('请输入除数:')) result = a / b print('两个数的商为{}'.format(result)) hello() |
