8166| 5
[项目] 【跨学科研究】做一个植物监测系统 |
SCI数据采集模块:植物监测系统 教程目录: 【简介】 想象一下,你刚刚开始经营一个家庭花园,你很高兴能亲手种植蔬菜和草药。但几周过后,你发现一些植物并没有像你预期的那样茁壮成长。这个时候,就很需要一个植物监测系统。通过跟踪花园中的温度、湿度、光照和土壤湿度水平,你可能会发现你的西红柿没有得到足够的光照,或者你的土壤对罗勒叶来说太干了。这样的话你就可以发现潜在的问题,并做出调整来改善植物的健康。 在这个项目中,你将学习如何使用SCI DAQ模块和传感器构建植物监测系统,以及收集和分析植物生长环境数据,我们将一起讨论如何利用这些信息来优化你的家庭花园。 【知识】 1.Gravity:SCI DAQ模块 SCI DAQ模块配备了16兆字节的存储容量,可以在实验期间以CSV格式实时记录数据。数据按列结构化,包括记录的确切时间、物理量名称、值和单位,提供精确的跟踪,便于分析。 ![]() 2.Gravity:SHT31-F数字温湿度传感器 温湿度传感用于器测量环境的温度和湿度。 ![]() 3.Gravity:I2C VEML7700环境光传感器 光线传感器测量环境中的光量。它可以显示环境光的亮度,勒克斯(lx)是测量光的单位。你要是想更改数据读数以进行观察,可以用手盖住传感器或照亮它。 ![]() 4.Gravity:土壤湿度传感器 土壤湿度传感器可以测量周围土壤中的湿度。它的工作原理是使用两个探针让电流通过土壤,然后读取产生的电阻,以确定相对湿度。水分较多的土壤更容易导电(电阻较小),而干燥的土壤导电较差(电阻较大)。 ![]() 【材料】
![]() 【设置】 1.通过电池或Type-C端口为SCI模块供电。 2.将土壤湿度传感器连接到左侧端口1。 3.将温度和湿度传感器以及光传感器连接到端口2和端口3。 ![]() 4.按下S按钮进入设置菜单。 ![]() 5.默认情况下,光标停留在Select SKU,按下OK键进入传感器选择页面。 ![]() 6.使用S和R按钮选择SEN0114土壤湿度,按OK键确认。 ![]() SCI模块可以自动识别连接到端口2和端口3的IIC传感器。但是,对于连接到端口1的数字或模拟传感器,需要手动选择。来自传感器的数据将按端口1至端口3的顺序显示在屏幕上。 ![]() 【实验】 准备好创建自己的植物监测系统!首先选择一种你想密切关注的植物。然后,将土壤湿度传感器插入土壤中,并将光线传感器和温湿度传感器放置在花盆周围。通过这种设置,你就能够收集数据,并深入了解植物的生长需求。 ![]() 1.设置系统时间: 为了能够使用准确的时间标签去记录数据,你需要先设置系统时间。 (1)当你收到全新的SCI模块时,您需要将按钮电池插入背面的电池槽中。电池用于为内置实时时钟(RTC)供电,因此即使模块未通电,系统也能提供准确的时间。 (2)访问设置菜单并选择“设置系统时间”。 (3)可以设置月、日、小时、分钟和秒。设置月份后,按下“确定”按钮,然后设置下一个参数,依此类推。 ![]() 2.设置数据刷新率: 数据刷新率是指SCI模块更新其数据的频率。更高的数据刷新率意味着信息更新得更为频繁,这可以产生更准确和最新的数据,但也可能需要更强的处理能力和更多的能耗。 (1)访问设置菜单,然后选择“设置刷新率”。 (2)选择刷新率,然后按“确定”进行确认。可用的刷新率为:ms、1S、3S、5S、10S、30S、1min、5min和10min。 (3)如果选择ms,系统将以最快的速度刷新传感器数据,时间标签将精确到毫秒。 ![]() 3.记录数据: 按下R按钮开始记录数据。符号*将出现在屏幕右下角REC的旁边,表示模块当前正在记录数据。LED指示灯将根据数据刷新率闪烁。 请注意: (1)使用数据线将电脑与模块连接时,在弹出的U盘中进行任何操作都会占用REC功能,将无法开启数据记录,需重启模块后才能正常记录数据。 (2)在启动REC功能后禁止对U盘做任何操作,否则会导致数据记录失败。 4.导出数据: 记录的数据可以以CSV文件的格式导出。 (1)如果要停止数据记录,请按R键。 (2)当使用Type-C USB线将模块连接到计算机时,此时会出现一个U盘。(如果使用Type-C为模块供电,请拔下插头并重新连接。) (3)打开U盘,将你需要的CSV文件复制到您的计算机中。 ![]() 【数据分析】 通过分析你收集的数据,你会发现很多有价值的东西,进一步帮助你为植物创造完美的环境。这里有几种方法可以用来解释结果: (1)画一个折线图来可视化单个参数,例如植物接收的光照量。这将帮助你识别模式和趋势,例如一天中光值的峰值和谷值,或者是植物暴露在阳光下的时长。 (2)创建多个折线图来比较不同变量之间的数据,并揭示它们之间的关系。例如,你可能会发现温度越高,土壤湿度越低。 【结论】 每种植物都有独特的环境要求。通过利用植物监测器的数据,你可以为每种植物量身定制生长条件,以满足它的特定需求。有了你的悉心照顾,相信你的花园可以生机勃勃! ![]() 【拓展】 通过将植物监测器连接到主控板(如micro:bit),你就可以创建一个自动反馈系统,在环境条件不理想时改善植物的健康状况。例如,如果你的植物喜欢充足的光线,你可以设置一个LED环形灯,它可以在房间变暗时自动开启。 附加材料:
设置: 1.将SCI模块从I2C输出端口连接到micro:bit扩展板上的I2C端口。 2.将LED环形灯连接到扩展板上的P2端口。 3.使用扩展板上的电源插头为micro:bit和SCI模块供电。 4.使用USB数据线将micro:bit连接到计算机,开始编程。 ![]() 编程: 示例代码是用Mind+编写的,你可以在mindplus.cc上免费下载。 ![]() 对于MakeCode用户,可以在以下网址下载SCI DAQ模块的扩展库: https://github.com/DFRobot/pxt-DFRobot_SCI_DAQ_Module.git. 使用以下模块并输入模块屏幕上显示的物理量的名称,就可以获取其值和单位。 ![]() 项目展示: 为了更好地展示,你可以打印出布局并将其粘贴在纸板上。然后将传感器和模块安装在纸板上。 ![]() |
