2454| 5
多功能婴儿床 |
多功能婴儿床 一、基本思路 1、需要解决材料的问题; 2、需要解决婴儿床的设计问题 3、需要程序设计; 4、需要解决温度传感器的位置问题; 5、需要设计白噪音的播放时间; 6、需要设计舵机的角度和时间; 二、研制过程 1、先用电锯裁好木棍,用木棍组装出来婴儿床; 2、安装主控制器; 3、安装 舵机,在舵机上面设计一些小玩意; 4、安装MP3音频播放模块,并在模块里下载白噪音; 5、安装音量传感器; 6、安装LED夜灯。 三、科学性 照顾小婴儿是非常累的,但是大多数婴儿床并没有智能功能,只是简单的一个的功能,妈妈每天照顾小婴儿需要花费很多时间,如果没有一个给力的婴儿床妈妈会非常辛苦,我设计的多功能婴儿床只需要在原有的婴儿床上增加一些传感器就可以了,该作品符合客观事实的标准,富有科学依据。 四、创新性 市场上类似的婴儿床并没有检测尿床的功能,也不会根据哭声播放音乐,开启小灯和自动旋转玩具的功能,所以多功能婴儿床具有创新性。 五、实用性 多功能婴儿床造价低,不需要购买新床,浪费成本和资源,只需要在原有的婴儿床上增加一些传感器就可以,非常实用;而且多功能婴儿床根据实际情况做出来的,符合小婴儿的作息规律,对照顾小婴儿有确切的好处,减轻了妈妈的工作量,非常实用。 六、完善与改进的设想 1、希望可以实现与手机相连的功能,用微信小程序可以控制,这样如果妈妈不在小婴儿身边也可以实时监测到他的情况; 2、希望可以增加摇晃的功能,如果检测到哭声就可以轻轻摇晃小宝宝,这样小宝宝就可以很快入睡了; 3、希望可以在婴儿床的四只脚上安装万向轮,这样妈妈就可以轻松的把宝宝拉到其它地方了。 (1)创作灵感、设计思路 不久前我家添了一个新成员,就是我的小弟弟。在帮妈妈照顾他的过程中,我发现婴儿需要无微不至的呵护与照顾,而这些全部需要人力来完成,爸爸妈妈非常辛苦。于是我设计在普通的婴儿床增加一些智能传感器,用来自动化地照顾小婴儿,减轻一些父母的负担。 (2)硬件清单 主控制器、湿度传感器、数码管、mp3播放模块、LED灯、光线传感器、蜂鸣器、舵机、木板、彩纸、一次性筷子、橡皮泥若干 (3)制作过程 file:///C:/Users/13729/AppData/Local/Temp/ksohtml17328/wps1.png 第1步,用木棍和一次性筷子创作婴儿床模型 file:///C:/Users/13729/AppData/Local/Temp/ksohtml17328/wps2.png 第2步,安装主控制器 file:///C:/Users/13729/AppData/Local/Temp/ksohtml17328/wps3.png 第3步,安装传感器与舵机 file:///C:/Users/13729/AppData/Local/Temp/ksohtml17328/wps4.png 第4步,接线与装饰 file:///C:/Users/13729/AppData/Local/Temp/ksohtml17328/wps5.png 第5步,完成作品 (4)功能介绍 我的作品主要有4种功能,用来满足婴儿的生理与心理需求: 当婴儿尿床时,湿度传感器会将当前床褥的湿度显示在数码管上,提醒家人为婴儿换尿布; 夜晚为婴儿喂奶时夜灯会自动点亮,无需手动开电灯; 当婴儿醒来哭闹时mp3模块播放模仿子宫环境的白噪音,以安抚婴儿情绪; 舵机与小玩偶结合,当婴儿醒时转动以逗婴儿发笑。 |
