2023-7-7 20:39:59 [显示全部楼层]
3403浏览
查看: 3403|回复: 2
[入门] 基于Arduino的离散傅里叶变换测试
在物理实验中时常需要记录周期性运动的数据,为了得到其周期,可以导入python或其他程序进行离散傅里叶分析。
不过,每次都导入其他程序分析总显得麻烦,故本帖尝试寻找一种方法,让单片机自己记录好数据后自动找到周期性运动的频率。
经测试,一般UNO或pro mini类存储空间不够,故改用Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
官网见:https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/
  1. #include <avr/pgmspace.h>
  2. #include <math.h>
  3. #define N 256 // Number of samples for DFT
  4. double real[N];
  5. double imag[N];
  6. void setup() {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   while (!Serial) {
  9.     ; // Wait for serial port to connect
  10.   }
  11. }
  12. void loop() {
  13.   // Read analog input from A0
  14.   for (int i = 0; i < N; i++) {
  15.     double val = cos(2.0 * M_PI * 8.0 * i/255.0); //生成一个频率为8Hz的信号,时间长度为1秒
  16.     real[i] = val; // Store sample in the real array
  17.     imag[i] = 0; // Initialize imaginary part to 0
  18.   }
  19.
  20.   // Perform DFT
  21.   for (int k = 0; k < N; k++) {
  22.     double sumReal = 0;
  23.     double sumImag = 0;
  24.
  25.     for (int t = 0; t < N; t++) {
  26.       double angle = 2 * M_PI * t * k / N;
  27.       sumReal +=  real[t] * cos(angle) + imag[t] * sin(angle);
  28.       sumImag += -real[t] * sin(angle) + imag[t] * cos(angle);
  29.     }
  30.
  31.     // Normalize the result
  32.     double magnitude = sqrt(sumReal * sumReal + sumImag * sumImag) / N;
  33.
  34.     // Output the magnitude to the serial monitor
  35.     Serial.print(k);
  36.     Serial.print("\t");
  37.     Serial.print(magnitude);//输出频谱纵轴
  38.     Serial.print("\t");
  39.     Serial.println(real[k]); //输出原始周期信号
  40.   }
  41.
  42.   delay(5000); // Delay for 5 second before the next measurement
  43. }
类似于示波器切片输出,单片机每256个数据后等待5秒,方便复制序列窗口的内容到Excel测试。结果如下:
基于Arduino的离散傅里叶变换测试图1
值得关注的是,自生成的256个元素的数组,默认为1s内记录的数据。
数学中频率为f的余弦函数基础表达式为: cos(2 * pi * f * t )
代码中 cos(2.0 * M_PI * 8.0 * i/255.0) 意为i从0到255,t 自0到1.
最后发现,确实在8Hz处出现峰值,验证成功。
2023/7/8更新
尝试使用XIAO SENSE自带的三轴加速度传感器来测试,方便起见,只用Z轴(垂直于板平面)。
在插着数据线状态下,像扇扇子一样挥动XIAO SENSE,如图:
基于Arduino的离散傅里叶变换测试图2
  3. #include "LSM6DS3.h"
  4. #include "Wire.h"
  5. LSM6DS3 myIMU(I2C_MODE, 0x6A);    //I2C device address 0x6A
  6. #define N 256 // Number of samples for DFT
  7. float real[N];
  8. float imag[N];
  9. unsigned long start_t;
  10. void setup() {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   while (!Serial) {
  13.     ; // Wait for serial port to connect
  14.   }
  15.   if (myIMU.begin() != 0) {
  16.     //Serial.println("Device error");
  17.   }
  18.   else{
  19.     //Serial.println("Device OK!");
  20.   }
  21. }
  22. void loop() {
  23.   start_t = millis();
  24.   for (int i = 0; i < N; i++) {
  25.     //float val = cos(2.0 * M_PI * 8.0 * i/255.0 * 2.0);
  26.     float val = myIMU.readFloatAccelZ();
  27.     real[i] = val; // Store sample in the real array
  28.     imag[i] = 0; // Initialize imaginary part to 0
  29.     delay(20);//每20ms记录一个数据,总计duration 255*20ms = 5100ms = 5.1s
  30.   }
  31.   Serial.println( millis() - start_t );
  32.   // Perform DFT
  33.   for (int k = 0; k < N; k++) {
  34.     float sumReal = 0;
  35.     float sumImag = 0;
  36.
  37.     for (int t = 0; t < N; t++) {
  38.       float angle = 2 * M_PI * t * k / N;
  39.       sumReal +=  real[t] * cos(angle) + imag[t] * sin(angle);
  40.       sumImag += -real[t] * sin(angle) + imag[t] * cos(angle);
  41.     }
  42.
  43.     // Normalize the result
  44.     float magnitude = sqrt(sumReal * sumReal + sumImag * sumImag) / N;
  45.
  46.     // Output the magnitude to the serial monitor
  47.     Serial.print(k);
  48.     Serial.print("\t");
  49.     Serial.print(magnitude);
  50.     Serial.print("\t");
  51.     Serial.println(real[k]);
  52.   }
  53.
  54.   delay(5000); // Delay for 1 second before the next measurement
  55. }
慢速甩动测试:
视频地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1Mu1BhBEesIPPW_tndhoTRQ?pwd=8888 提取码: 8888
基于Arduino的离散傅里叶变换测试图3
取4次甩动周期,时间自2.068 s 到 6.171 s,
时长4.103 s
平均周期取四位有效位数为
4.103 / 4 = 1.026 s
理论频率为0.9749 Hz
记录的数据分析结果如上图:
左图为Z轴加速度数据,右图为傅里叶变换后结果:
#偶尔第一行N = 0 时数值很高,可以改为0。
根据结果,显示峰值在N = 5。
假定每次记录的数据间隔仅20ms,则记录256个数据总时长为255 * 20 ms = 5100 ms = 5.1 s
(见代码delay设定,实际总duration 应大于5.1s)
原代码中256个数据默认为1秒内记录的数据(见上例),故图中峰值5Hz应该缩小5.1倍
修正:
5  / 255 / 0.02  = 5 / 5.1 = 0.98 Hz
相较于理论频率 0.9749Hz 已非常接近。
快速甩动测试:
视频地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1UOCqrCCBoUgybaMapF1avA?pwd=8888 提取码: 8888
基于Arduino的离散傅里叶变换测试图4
取20次甩动周期,时间自0.633 s 到 4.170 s,
时长3.537 s
平均周期取四位有效位数为
3.537 / 20 = 0.177 s
理论频率为5.655 Hz
记录的数据分析结果如上图:
根据结果,显示峰值在N = 28.
修正:
28  / 255 / 0.02  = 28 / 5.1 = 5.49 Hz
相较于理论频率 5.655Hz 略小,误差2.9%
【值得继续讨论的内容
1. 对于高频信号的处理可行性;
2. 验证复杂信号的适用性;
3. 实际数据记录时间是否大于或小于5.1s;
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-9 21:42:13
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-9 21:55:54
赞赞赞赞赞
关于楼主
