25914浏览
查看: 25914|回复: 4
[项目] 【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪
SCI采集模块:搭建电导性测试仪
教程目录:
【简介】
你有没有注意到,家用电器的电线通常是由塑料包裹住的,而它们的电源插头是直接用裸金属制成的?原因很简单:金属芯用于传输电力,而塑料外层使金属部分与人绝缘,防止触电。但你有没有想过,电是如何通过不同的材料流动的?为什么有些材料比其他材料导电性更好?今天,我们将探索有关于导电性的神奇世界。
在这个项目中,你将学习如何连接SCI模块和土壤湿度传感器来搭建电导性测试仪,以及如何解释获得的读数。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图1
【知识】
1.Gravity:SCI采集模块
SCI 采集模块是一个多功能数据采集模块,旨在将模拟信号转换为物理量,为实时观察和收集数据提供了一种既方便又准确的方法。
2.土壤湿度传感器
土壤湿度传感器有两个独立的金色探针。当它们通过导电物体连接时,电路就完成了,电流也就可以流动了。因为潮湿的土壤更容易导电,所以该传感器通常用于检查土壤的湿度水平。因此,我们可以通过比较传感器检测到的电压来确定材料的导电性。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图2
【材料】
  • SCI 数据采集模块 x 1
  • SEN0114土壤水分传感器 x 1
  • 3pin 连接线 x 1
  • Type-C USB线或电池
  • 实验物品(如剪刀、橡皮擦等)
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图3
【设置】
1.通过电池或Type-C端口为SCI模块供电。
2.将土壤湿度传感器连接到左侧端口1。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图4
3. 按下S按钮进入设置菜单。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图5
4. 默认情况下,光标停留在Select SKU,按下OK键按钮进入传感器选择页面。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图6
5. 使用S和R按钮选择Analog(模拟),按OK键进行确认。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图7
选择Analog时,从端口1读取的电压值将显示在初始页面上,单位为mV。
【实验】
找一些由不同材料制成的日常用品,比如剪刀、橡皮擦,甚至是您自己的手指!将其中一样放在传感器探针上进行测试,观察屏幕上的数据读数,并将数字写在下表中。
1.进行实验
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图8
2. 记录数据
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图9
【数据分析】
在进行测试并记录数据后,根据导电性将物品分为两组。根据从传感器探头获得的数据来辨析哪些物品导电性强,哪些物品导电性弱。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图10
【结论】
通过实验,我们可以观察到电流可以通过导体,如金属和人体的材料,它们的特点是具有导电能力。相反,塑料等材料不能导电,因此被称之为绝缘体。材料的导电能力取决于其物理性质。因为导体内部有大量的自由电荷,所以导体容易导电;而绝缘体内部几乎没有自由电荷,所以也就不容易导电了。
【跨学科实验】用SCI数据采集模块搭建一个电导性测试仪图11
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-12 21:09:33
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-12 21:11:43
赞赞赞赞赞
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-14 18:54:47
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-14 18:56:16
不错,赞!
