10133| 15
自制一个钢铁侠反应炉时钟 |
本帖最后由 RRoy 于 2023-6-28 14:26 编辑 ![]() 妥妥的桌面好物了。 ![]() 你可以使用手机电源适配器或者直接从电脑的USB端口供电。反应炉使用的ESP32是标准的Micro USB接口,所以也可以使用USB - Micro USB的线。 作者使用了黑色和透明PLA材料来制作不同的零件。 作者提供的购买套装:https://jeje-linge.fr/pages/iron-man-arc-reactor-clock 所需材料 ![]() 组件:
或者在这里购买套装:https://jeje-linge.fr/pages/iron-man-arc-reactor-clock 步骤1:打印 ![]() ![]() ![]() 打印以下每个零件。 你应该用透明的PLA材料打印Part_4和Part_2,其他部分用黑色PLA材料打印。 Part_10必须打印10次。
所有打印STL文件可以在文末下载。 步骤2:安装跳线 ![]() ![]() 剪下两段铜线:一段用于外圆,另一段用于内圆。 ![]() 在"跳线"(Part_10)上有两个小孔,你需要将铜线穿过这些孔。 ![]() 然后,你需要将跳线放在Part_1上,剪掉一些过长的线。 步骤3:安装环形LED ![]() 将环形LED放入Part_4中。 一旦焊接完成,有一个小凹槽可容纳导线。 因此,需要将LED环放置在焊接接点靠近该凹槽的位置。 步骤4:线轴 ![]() ![]() 对于每个线轴,你需要剪下大约90cm长的铜线。 你会看到我在每个跳线上钻了一些孔,你需要将线插入孔中,以便开始时将其固定在原位。 ![]() 然后,只需将其缠绕起来。 ![]() 最后,你可以将线滑入线轴下面,然后将其折叠起来以锁定在原位。 ![]() 步骤5:LED和电阻器 ![]() 将两个47欧姆电阻器焊接在负极上。 ![]() 使用绝缘材料以避免短路。 ![]() 步骤6:在ESP32上安装LED ![]() 需要将两个LED直接焊接在ESP32上。 ![]() ![]() ![]() 之后,你可以检查ESP是否适合放在支架(Part_1)中。 ![]() 步骤7:布置导线 ![]() ![]() 将导线插入孔中:环形LED需要3根导线,显示屏需要4根导线。 步骤8:焊接环形LED导线 ![]() ![]() 将三根导线焊接在ESP32上(GND,VCC和IO17)。 步骤9:焊接显示屏导线 ![]() ![]() 将四根导线焊接在ESP32上(GND,VCC,IO19和IO18)。 步骤10:将ESP32放入内部 ![]() ![]() 你需要轻轻拉动导线将ESP放入位。 ![]() 然后,拧紧Part_2。 步骤11:焊接显示屏 ![]() ![]() ![]() 将四根导线焊接在显示屏上。 1、将Part_3放在Part_1上2、将Part_5放在Part_3上3、将Part_8和Part_9螺丝固定在Part_3上 步骤12:焊接LED环 ![]() ![]() ![]() 将三根导线焊接在LED环上,并将其组装到其他部分上。 步骤13:支架 ![]() ![]() ![]() 将Part_6和Part_7粘贴到Part_1上。 步骤14:发送代码 ![]() 将USB电缆连接到电脑上,并发送代码:https://github.com/jejelinge/IRON_MAN_ARC_REACTOR 步骤15:Wi-Fi设置 如果你发送了这段代码:IRON_MAN_ARC_REACTOR_Web_portal_wifi_setup.ino 你可以按照视频中的步骤进行操作。 步骤16:完成! ![]() 原文作者:jerome95 原文链接:https://www.instructables.com/Iron-Man-Arc-Reactor-Clock/ 译文首发于公众号:DF创客社区 转载请注明来源信息 |
4.25 MB, 下载次数: 4467
