6893| 7
自制一个可以遥控的环形渐进式照明灯 |
大家在家里用投影仪看电影的时候一般都会选择关灯,但是,每次电影结束后,我们又要打开灯,这种突然的由黑到亮会很闪眼睛。 作者深有同感,于是做了这个——像真实电影院一样,能够缓慢逐渐点亮的灯。 ![]() 有了Arduino,红外遥控器,MOSFET和PWM,制作起来非常容易。 灯亮时,你会欣赏到属于你的私人日食。沿着主轴前后移动圆圈,可以将光线集中或分散在圆圈周围。 ![]() ![]() 所需材料 ![]()
步骤1:打印零件 首先,你需要打印灯的零件。文末提供STL文件。 我选择黑色PLA,但你可以使用任何你喜欢的不透明颜色打印。 如果选择白色PLA,可能光线会稍微透过材料。所以 “日食效果”会变得不太好 你需要打印的部件:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 使用0.15mm或0.2mm的层高打印所有部件。 步骤2:组装灯框 首先建议在粘合零件之前先检查零件是否正确匹配。如果部件之间有一点缝隙,只需用砂纸打磨榫头或两个部件之间的面即可。 然后,根据图案将零件粘合在一起。 ![]() 在孔中滴一滴氰基胶,将榫头插入孔中。 紧紧握住一分钟。 重复相同的过程,直到整个圆圈完成。 整个圆圈直径为62厘米。 步骤3:放置LED灯带 ![]() 将框架放在桌子或书桌上,墙面朝上。 ![]() 首先在LED灯带#1的头焊接2根导线,每根5厘米,一根黑色接在-引脚上,一根红色接在+引脚上。 然后剥掉5厘米或10厘米的保护层,开始放置灯带,缓慢进行以填满整个圆圈。 完成后,将灯带#1切断(仅在标记处)。通常会有一点重叠。 像之前一样在灯带#2的开始焊接2根导线。 然后像对灯带#1一样,将灯带#2粘在框架周围。通常会有一点重叠。 现在,你需要将灯带#2开头的两根导线焊接到灯带#1的末尾。黑色在-上,红色在+上。 步骤4:连线 首先,剥掉电缆上的5cm长度,好有2根独立的导线。最好在每根导线的末端上锡。 我没有为固定电缆的螺丝预留孔,防止电缆掉落。配合螺丝,使用3或4毫米的钻头就可以轻松实现。在将电缆插入灯框之前,需要钻孔。建议你在圆柱的墙面这一侧钻孔,这样螺丝不会被看到。参见图片。 ![]() 将电缆插入圆柱。使用一小片胶带将纺织物固定在电缆周围。 然后,将电缆导线焊接到灯带#1开头连接的红色和黑色导线上。记得用收缩管。 将电缆的另一端剪所需长度,并将其焊接到6.35mm公头插座上。如果你使用的是立体声插头(带有3个连接器),请确保在公头和母头插座上连接相同的连接器。 “光源部分”完成。然后我们要进行“电子部分”的工作。 步骤5:电子部分 参考提供的电子图示。 ![]() 6.35毫米母音频插头:在6.35毫米母音频插头上焊接2根电线(黑色和红色,各5厘米),并将它们连接到MOSFET模块的V+和V-。确保这个插头上的连接与之前在6.35毫米插头上的连接相匹配。 电源插座:在电源插座上焊接4根电线(2黑色和2红色)。1对连接到MOSFET模块(Vin和GND),另1对连接到Arduino Nano的Vin和GND。通常,电源插座的中心引脚为正(+)。 LED:将220欧姆电阻器焊接到红色LED的一只腿上。然后,在电阻器和另一个LED引脚上焊接2根电线,分别连接到GND(负LED腿)和Arduino Nano的D10引脚(正LED引脚)。 红外接收器TL1838:由于无法将红外接收器置于机箱前方,我决定不使用工厂制造的红外模块。 连接TL1838有2种选择:
![]() MOSFET模块:MOSFET模块只需要连接2腿。从GND至Arduino的GND焊接一根线,另一根线从SIG到Arduino Nano的D6引脚。 将所有东西放置到电子设备外壳中,用热熔胶固定。 ![]() 盖上盖子,将其锁紧到外壳上。 ![]() 步骤6:解码遥控器 将Nano通过USB线连接到你的电脑。 红外遥控器通过TL1838红外接收器向Arduino Nano发送编码。每个遥控器对每个按键都发送不同的编码。 所以,首先要做的是查找你的遥控器发送的编码。 你需要将IR_Test.ino代码上传到Nano。打开串行监视器,将波特率设置为115200,然后按下遥控器上的一个键。该键的代码会显示在串行监视器上。 在纸张或Excel文件上记下此代码及相应的键。有时可能会出现FFFFFFFF这样的行。别担心,这表示按键被长时间按下了。 你需要为遥控器上的所有键重复此过程。 步骤7:修改主代码 现在你已经有了遥控器每个键的代码,我们可以开始修改主代码以适应你的遥控器。 在Arduino IDE中打开下面的Eclipse_LED.ino代码。 ![]() 在void translateIR()函数中(参见图片),每个红外代码都启动一个功能。因此,你只需复制/粘贴你的代码,替换掉我的代码,然后根据你的遥控器不同键选择功能。 OFF():立即关闭灯光 ON():快速淡入全亮 DOWN():亮度降低一个等级 UP():亮度增加一个等级 OFFPROG():缓慢关闭灯光 ONPROG():缓慢至非常缓慢淡入灯光 A、B、C、D、E、W、X、Y、Z是改变ONPROG()功能中渐隐时间的功能。 A > 慢至 Z > 很慢 你可能还想要更改这些延迟的时长。如果是这样,请在"延迟渐进式灯打开"部分中(translateIR功能下方),更改delaibas和delaihaut的值。 在低光和高光之间有两种不同的延迟,因为在低光中,每个PWM步骤相对于高光中的步骤要大得多。 代码文末下载。 步骤8:测试 将Nano与电脑断开连接。 插上电源和6.35mm插头。 在将灯安装到墙上之前,建议你测试遥控器的不同按键,确保一切正常。 当延迟发生时(在渐变过程中),红色LED会亮起。在此阶段,你无法使用遥控器进行任何操作。请等待LED熄灭。 步骤9:完成安装 根据墙的结构(混凝土、木材、石膏板等),你需要选择正确的固定系统(插钉、螺丝等)。 将螺丝插入主轴,然后将其拧到墙上。 ![]() 插入盖子隐藏掉螺丝。 将打印的Upper_Part的圆柱套在主轴周围。 ![]() 你可以沿着主轴滑动灯。根据灯与墙之间的距离,你可以获得不同的效果。 ![]() ![]() ![]() 至此,就完成整个渐变灯的制作啦。 原文作者:Etienne Leroy 原文链接:https://www.instructables.com/EC ... essive-Lighting-IR/ 译文首发于公众号:DF创客社区 转载请注明来源信息 |
143.96 KB, 下载次数: 2170
