2023-5-31 18:02:55 [显示全部楼层]
4613浏览
查看: 4613|回复: 0
[求助] 连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?
问题如下:
连接行空板的时候提示”账号信息错误,与10.1.2.3连接失败,请检查后输入。
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图1
问题排查过程:
根据提示信息,应该是密码错误。
1、首先点开密码,查看确实没有输入错误。
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图2
2、查看smb文件访问远程桌面功能均正常,因此网络连接应该都是正常的。
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图3连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图4
3、尝试使用其他ssh工具连接测试,输入密码后错误,因此排除Mind+自身问题,确认是ssh密码被修改了。
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图5
解决问题
ssh密码需要在板子上修改ssh,因为ssh已经无法连接,而smb功能正常,因此只需要写一个修改代码的python文件,然后在板子的home菜单运行即可。
1、找chatGPT要了一段代码,保存为resetpasswd.py
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图6
2、然后使用smb功能将py文件上传到板子root目录中
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图7
3、然后在板子的home菜单中运行这个文件,提示修改成功:
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图8连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图9
4、重新连接,能连接上了,问题解决
连接行空板提示账号信息错误,连接失败怎么办?图10
完。
resetpasswd.zip
509 Bytes, 下载次数: 3295
