[求助问答]mind+烧录失败
5608浏览
查看: 5608|回复: 1
[求助问答] mind+烧录失败
raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 16] could not open port /dev/cu.usbmodem54D10239431: [Errno 16] Resource busy: '/dev/cu.usbmodem54D10239431'
烧录失败
求助下大佬这是什么问题
Forgotten  版主
发表于 2023-5-29 12:27:06
回帖奖励 +1 创造力
估计是驱动有问题,或者权限问题,先看看用的这个板子的驱动有没有正确安装,如果没有装好就去这个驱动官网找你对应平台的安装包,然后还不行的话在终端里面用sudo启动mind+测试
关于楼主
楼主的其它帖子
