4312| 1
[ESP8266/ESP32] 一个外行财务学Beetle ESP32-C3免费试用活动的学习日记 |
本帖最后由 天书 于 2023-5-17 19:20 编辑 一个外行财务学Beetle ESP32-C3免费试用活动的学习日记 2023年5月16日 昨天收到了样品 今天拆封,为了方便后期学习,做项目,所以没有焊接死,全部做成活的,把底板焊接成母座, 主控焊接成公针 同时给底板的电池口那里焊接一个ph2.0的电池插头母头,尺寸有点大所以对ph2.0的针脚 老虎钳帮助弯折一下 然后给10号引脚拉高让他板载灯常亮,测试下一节400ma的锂电池能待机多久,看看功耗如何。 5月16日下午看了下c3模拟的输入引脚只能选 0 1 2 3 4 5 所以如果我打算做一个遥控器 使用espnow通信 给另外一个c3 摇杆就只能用那几个引脚打算就用 4 和5 来分别给2个摇杆用 另外2个方向 有 2 3 备用 他的输出是从0到21个脚可以用 ,sda是8 scl是9 需要注意的也就这些点,模拟输出也是只有 2 6 8 10 4个引脚可以选择 下午开始设计遥控器pCB 5月17日 今天起来想测试一下联网点亮0.96的屏幕 显示一个网络时钟 代码如下: #include <WiFi.h> #include <TimeLib.h> #include <NtpClientLib.h> #include <U8g2lib.h> #include <Wire.h> #include <SimpleTimer.h> int8_t timeZone = 8; const PROGMEM char *ntpServer = "ntp1.aliyun.com"; U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, 20, 21, U8X8_PIN_NONE); SimpleTimer timer; void Simple_timer_1() { u8g2.firstPage(); do { page1(); }while(u8g2.nextPage()); } void page1() { u8g2.setFont(u8g2_font_timR18_tf); u8g2.setFontPosTop(); u8g2.setCursor(0,2); u8g2.print(String(NTP.getDateYear()) + String("-") + String(((NTP.getDateMonth() < 10)?"0":"")) + String(NTP.getDateMonth()) + String("-") + String(((NTP.getDateDay() < 10)?"0":"")) + String(NTP.getDateDay())); u8g2.setFont(u8g2_font_timR24_tf); u8g2.setFontPosTop(); u8g2.setCursor(0,30); u8g2.print(String(((NTP.getTimeHour24() < 10)?"0":"")) + String(NTP.getTimeHour24()) + String(":") + String(((NTP.getTimeMinute() < 10)?"0":"")) + String(NTP.getTimeMinute()) + String(":") + String(((NTP.getTimeSecond() < 10)?"0":"")) + String(NTP.getTimeSecond())); } void setup(){ WiFi.begin("******", "********"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("Local IP:"); Serial.print(WiFi.localIP()); NTP.setInterval (600); NTP.setNTPTimeout (1500); NTP.begin (ntpServer, timeZone, false); u8g2.setI2CAddress(0x3C*2); u8g2.begin(); timer.setInterval(1000L, Simple_timer_1); u8g2.enableUTF8Print(); } void loop(){ timer.run(); } 效果如图: 再点亮一下 ws2812的流水灯 代码如下: #include <Adafruit_NeoPixel.h> Adafruit_NeoPixel rgb_display_0 = Adafruit_NeoPixel(64,0,NEO_RGB + NEO_KHZ800); void setup(){ rgb_display_0.begin(); rgb_display_0.setBrightness(250); } void loop(){ for (int i = 1; i <= 64; i = i + (1)) { for (int i = 1; i <= 64; i = i + (1)) { rgb_display_0.setPixelColor((i)-1, (((0 & 0xffffff) << 16) | ((0 & 0xffffff) << 8) | 0)); } rgb_display_0.setPixelColor((i)-1, (0xff0000)); rgb_display_0.show(); delay(100); } } 效果如图: 5月17日晚 发现充电指示灯1.0版本是绿色灯珠而且特别亮,我家有小朋友 怕伤害到小朋友眼睛 所以果断给吹下来换成红色灯珠,降低亮度 不过他是0402规格 我手里只有0603规格的灯珠,没办法就只能排列方法换一下竖过来找个1k电阻并排放 一个点焊接一个,然后电阻和灯珠串联搞定 主要充电过程红色更加符合逻辑,绿色我感觉应该是充满了才是绿色容易给人逻辑错觉,实际说明书上说充满是灭灯的 效果看照片: |
网络时钟
更换灯珠闪亮后效果
更换灯珠灭的效果
