2023-5-13 18:42:19 [显示全部楼层]
8223浏览
查看: 8223|回复: 9
[求助问答] 求助,用Arduino Nano烧录时,老是在98%报错
DFEDU  高级技师
发表于 2023-5-15 17:24:45
拍照看看你的板子芯片型号
Stitch  见习技师
发表于 2023-5-19 19:16:42
是不是左上角的连接设备那里没选端口?
菜C包子  学徒
发表于 2023-5-25 10:15:18
我也是这个情况,后来把蓝牙模块的线全拔了,才可以正常写入
哪怕拔电源线,蓝牙零件不工作,也只能写入到98%
得劲滋润爽  中级技师
发表于 2023-5-29 16:51:26
这个跟板子有关系跟mind+也有关系,如果确定硬件没有问题的情况下只能通过插拔数据线后多试一试的方式解决。或者干脆选择UNO试一试能否烧写成功,如果可以的话就把nano当UNO用吧。反正我在mind+是这样的
lthirty  中级技师 来自手机
发表于 2023-6-23 19:09:10
1.左上角的“连接设备”没有选择设备端口。如果找不到端口,就先安装驱动。
2.确认下nano串口上有没插线被占用,也就是有没接其他设备。最简单的就是拔掉其他所有外接连线。
3.如果有多块nano,就换一块,排除个例问题。
4.换个USB口,有些电脑的USB口老化了驱动不够。
5.换跟USB线,原因同4.
6.淘宝上有些nanao质量是不太行,确实烧写不了。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-6-27 11:23:37
质量不太行吧,写到98%它就突然断开了?
花生编程  中级技匠
发表于 2023-6-28 08:51:16
试试换一根数据线
花生编程  中级技匠
发表于 2023-6-28 08:52:22
试试重新安装驱动
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-7-5 09:40:10
tx rx拔了再烧?
关于楼主
