2023-5-6 13:56:49 [显示全部楼层]
8848浏览
查看: 8848|回复: 0
[M10教程] 【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法
行空板可以连接家里的WiFi,这样就可以无线对板子进行编程控制,前提是需要先将行空板连入家里的WiFi。
那么有哪些方式可以让行空板连接家里WiFi呢?
第一种
最常用的方法,使用USB线连接电脑,然后打开10.1.2.3网页配网。
教程: https://wiki.unihiker.com/webmenu
这个方法的缺点是如果USB线无法连接或者连接不上的情况(例如只有一台手机没法插usb线或者USB接口接触不良无法通讯)就没法用了。
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图1
第二种
行空板不仅可以连接其他WiFI,还可以打开热点模式,让其他电脑或者手机连接热点然后配网。
操作步骤:
1、打开行空板的热点模式,会生成一个热点和密码
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图2
网络连接中会显示行空板无线热点的ip
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图4
2、电脑或手机连接这个热点。
注:此时使用192.168.123.1这个ip已经可以访问行空板了,但是因为这个热点是行空板发出的,而行空板并没有像路由器一样连接了电信网线,所以此时的电脑或者手机是不能访问公网的(其他网站、qq、微信无法访问),因此如果有路由器,则最好是让行空板连接家里的路由器wifi,这样电脑既可以访问行空板又可以正常上网。
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图3【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图5
3、然后在浏览器输入刚才板子上显示的无线热点的ip地址即可打开wifi配置页,选择家里的路由器wifi,输入密码连接:
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图6
wifi连接成功后,在网络连接里面会显示路由器分配给板子的ip地址,此时配网成功
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图7
4、此时电脑断开刚才行空板的热点,连接上家里同一个wifi,这样电脑和行空板就都连接到了一个wifi下,就是一个局域网了,可以互相通过ip无线访问了。
【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图8【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图9【图文】行空板通过热点功能配置WiFi连接的方法图10
