 9305| 4
 | [求助] 如何让mind+项目在行空板上自动启动运行? |
| 有一个Mind+的项目文件,里面是行空板的图形化编程程序,该如何在行空板上运行?  1、首先打开Mind+,“打开项目“,选择项目文件  2、接下来连接行空板  3、连接行空板之后,可以点击”运行“,此时Mind+会将程序上传到行空板上,在终端可以看到文件路径:/root/mindplus/cache/开机启动测试.mp/.cache-file.py  4、此时如果不需要到MInd+里面运行,可以打开Home菜单,选择”切换运行程序“,找到刚才以文件项目名命名的文件夹下的.cache-file.py就是图形化生成的代码,点击home键即可运行,再按Home键可以停止运行。   5、如果想要下次开机的时候自动启动这个py程序,则可以在home菜单的”应用开关“里面,启用“开机自启”功能。  6、下次开机的时候这个py文件会在倒计时5秒之后自动运行。 原理:每次在home菜单的“切换运行程序”里面运行一个py程序的时候,系统会记录这个文件,如果“开机自动”开关打开了,那么下次开机就会运行这个py文件。 |
 沪公网安备31011502402448
