13865浏览
查看: 13865|回复: 14
LATTEintosh DIY迷你电脑
大家好!
这次我们做个超酷的项目—— 一台用Scratch制作3D打印的全尺寸电脑,灵感来自苹果Macintosh 128K。
这个项目基于Latte Panda 3 Delta制作,Latte Panda 3 Delta是由第11代英特尔N5105移动处理器驱动的单板机,有8GB LDDR4内存,板载64GB eMMC存储器。
对于显示器,我用的是之前掌上游戏机项目用过的一个7英寸高清显示器,设备还能正常工作,但缺少电源,因为里面的树莓派3B+只有1GB内存。
不过目前设置的处理能力、内存、存储和其他方面都更强大。
对于电脑外壳,我从20世纪80年代的Macintosh 128K电脑中获得灵感,建立了整个模型。
我用Fusion360做了模型,然后导出制作的内容,并用我老当益壮的ender 3打印机把每个部件都用白色和橙色的PLA材料打印出来。
这个不太精致的小电脑可以运行各种东西,甚至可以运行《DOOM》游戏!
这篇帖子详细描述了这台LATTEintosh电脑的制作过程,我们一起来看看吧。LATTEintosh DIY迷你电脑图1
物料清单
用到的材料有:
Latte Panda 3 Delta SBC
7英寸显示器(带HDMI功能)
4欧姆扬声器
12V直流电扇
开关
HDMI迷你电线
3D打印的部件
M2螺丝
M3螺丝
步骤
1. 背景
一切要从最初的Macintosh 128K说起,我来自印度,在90年代末人们才知道计算机这个东西。我父亲买了一台旧的Macintosh 128K用来做些文件。我大多数时候会用它来玩游戏。
我的第一台电脑是windows98系统的康柏台式机。对我而言,苹果电脑从黑白界面到全彩显示屏是一次难以言说的巨变。
Macintosh颜值更高,因为它是早期的一体式电脑,真的很酷,硬件可能没有我之后买的电脑好,但它至今仍对我的审美产生了深刻影响。
这个项目旨在用新的硬件重塑复古图标,所以我从Macintosh 128K中汲取灵感,用Fusion360搭建了我这个版本的模型。
我用之前项目留下的7英寸显示器作为屏幕,进行建模,然后制作了显示屏周围的主体部分。
因为这个项目工程量很大,需要大量进行3D打印,所以我把模型分为三部分,即基本主体或者说前盖、中间部分和底盖。
前盖镶嵌着显示屏,中间部分安装单板机,而底盖上安装风扇。
LATTEintosh DIY迷你电脑图2
2. Latte Panda 3 Delta
这个项目中,我用Latte Panda 3 Delta来运行我的LATTEintosh电脑。
Latte Panda 3 Delta是Latte Panda的新型单板机,采用第11代英特尔Celeron N5105移动四核处理器,具有2933MHz的高频LPDDR4 8GB内存,板载64GB存储。
它默认运行windows 10,但可以切换运行Linux,这点真的很棒!
LattePanda 3 Delta使用M.2 B Key接口而不是M.2 E Key,可以连接到4G或5G模块,甚至可以通过NVMe Key M延长线转PCI-E x16显卡适配器来添加显卡。
它还板载一个Atmega32u4 MCU和许多其他功能件,比如扬声器和能输出5V和12V电源的供电功能等。
此外还有Type-C端口,可以用作电源输入端口或者USB端口或显示端口,我们甚至可以再加个多端口集线器,方便连接各种其他模块。
技术规格
CPU:英特尔®赛扬®N5105
核心:2.0~2.9GHz,四核四线程
显卡:英特尔® UHD显卡(运行频率:450 - 800MHz)
内存:LPDDR4 8GB 2933MHz
存储器:64GB eMMC V5.1
扩展槽:
1x M.2 M Key,PCIe 3.0 2x,支持NVMe SSD
1x M.2 B Key,PCIe 3.0 1x,USB 2.0,USB 3.0,SATA,SIM,支持SATA,4G和5G模块
连接:
1x Wi-Fi 6 @ 2.4GHz & 5GHz(160MHz)
1 x 蓝牙5.2
1 x 英特尔千兆以太网
USB端口:
2 x USB 3.2 Gen1 Type A
1 x USB 3.2 Gen2 Type A
1 x USB Type C,支持PD,DP,usb2.0
1x USB 2.0引脚
显示器:
1x HDMI 2.0b:高达4096x2160 @ 60Hz HDR
1x DP 1.4:高达4096x2160 @ 60Hz HDR
1x eDP:可扩展触摸屏,最大可达1920*1080
TPM:内置TPM (2.0)
协处理器:Arduino Leonardo ATmega32U4
音频:麦克风+耳机组合连接器
GPIO及其他功能:
12x模拟输入引脚
多达20个数字输入/输出引脚(7 PWM)
1x UART
1x I2C
1x SPI
1 x音频转接器
1 x 4-Pin RS232头
1x 风扇接口(4 Pin 1.25mm PWM 5V)
1x 4-Pin头(电源开关)
操作系统支持:Windows 10 & Windows 11 & Linux
尺寸:125 × 78 × 16mm
工作温度:0°C~75°C
使用Latte Panda的原因很简单,它可以代替低功率上网本或i3台式机,还可以运行各种东西。我想用它来运行一些仿真系统,还有运行谷歌浏览器来访问YouTube。
对于这种应用,树莓派功率不足,Latte Panda表现更好。
DFRobot为该项目提供了Latte Panda 3 Delta,点击购买
3. 基本设置
主模型由13个部分组成,分别是基底、中间部分、后盖、通风道、手柄、三个内部支撑柱、四个中间支架、logo、软盘、漏斗、适配器支架和后盖的盖子。
基底安装显示屏、logo和软盘。
中间部分安装扬声器、Latte panda和三个内部支撑柱。
中间部分分割为两部分,这样可以用1mm的喷嘴将打印时间从19小时减少到10小时。
后盖包含直流电扇,有一个流通空气的通道和Latte Panda的适配器支架,还包含后盖的盖子,这是我们加在后盖上的一个部分,可以打开它查看电脑内部情况。
4. 3D打印部件
导出每个部件的3D文件,并在3D打印机的切片软件中打开。
我使用的软件是Cura,设置如下:
  • 喷嘴 - 1毫米
  • 层高 - 0.32mm
  • 填充 - 50% 立体
  • 风扇20%的速度
  • 材料 - PLA
我们需要打印以下部件:
  • 基底
  • 中部主体
  • 后盖
  • 通风道
  • 手柄
  • 内部支撑柱1 x 2
  • 内部支撑柱2 x 1
  • 中间主体支架 x 1
  • logo(橙色PLA) x 1
  • 软盘(橙色PLA) x 1
  • 通风道 x 1
  • 适配器支架 x 1
  • 后盖的盖子(橙色的PLA) x 1
5. 前盖组装过程
先开始准备前盖。
用热熔胶把7英寸的液晶显示屏固定在3D打印的前盖上。
然后添加一个按钮用于开启和关闭Latte panda。
之后用强力胶在正面贴上LATTEintosh名称的位置和软盘罩。
6. 中间主体的组装过程
  • 中间主体太大,所以分成两部分打印以减少打印时间。
  • 添加四个矩形部件,将两部分固定在一起。
  • 开始组装时,先在一侧固定两个矩形部件,每个部件使用四个M2螺丝固定。
  • 在完全合并两部分后,安装一个手柄,用两个M3螺钉固定。
7. 前部和中部的合并
我们将中部机身放在前盖上,使用 M3 螺钉将这两个机身组合在一起。
8. 添加扬声器
我们首先准备两个 4 欧姆的扬声器,首先在每个扬声器上添加两根电线,然后将另一端的两根电线连接到一个 CON4 头针上。然后,我们将每个扬声器放在中部机身上,在 CAD 设计中已经制作了中部机身上的网格和安装孔。
9. 目前的结果
到目前为止,我们已经将前部和中部机身组合在一起,准备好计算机的基本结构,我们还在前部和中部机身上添加了显示器和扬声器。我们将显示器的 VCC 和 GND 添加到 Latte Panda 的 5V 和 GND 端口以为显示器供电。
10. 准备盖子
  • 我们首先通过使用四个 M3 长螺钉在空气出口处添加 DC 风扇来开始盖子组装。
  • 接下来,我们将 Latte Panda 的电源适配器放在其位置,并使用支架用两个 M2 螺钉将其永久地安装在其位置上。
  • 然后,我们使用单个 M2 螺钉将前盖盖上盖子,这个盖子由两个正方形磁铁保持在其位置上。
  • 为了查看 Latte Panda 的内部,我们移动盖子,它会旋转,显示内部部件。
11. DC 风扇的桶形插孔
  • 接下来,我们在中部机身上添加一个桶形 DC 插孔。
  • 这个桶形插孔是用于连接 12V 适配器以为 DC 风扇供电。
  • 我们将 DC 风扇的正负电线与桶形插孔的 Vcc 和 GND 进行焊接。
  • 最后,我们测试连接 12V 适配器并测试风扇是否工作。
12. 将Latte Panda安装到中间机身
  • 先安装和Latte Panda一起配送的塑料支架。
  • 把Latte Panda放在相应位置上,用四个M3螺丝钉固定。
13. 添加内部支撑柱
  • 接下来,我们在中间机身内部添加支撑柱。这些支柱是必不可少的,因为它们可以避免机身弯曲或压缩,能够让PC在结构上变得坚固。
  • 先将水平支架放在靠近扬声器的地方,然后再加两个与之垂直的支架。
14. 接线
  • 先将HDMI线连接到到Latte Panda的显示端口。
  • 然后将显示器的VCC和GND端口连接到Latte Panda的5V和GND中。
  • 将扬声器的正极和负极(两个扬声器)连接到Latte Panda的音频输出端。
  • 最后将开关接线到Latte Panda的SW端口。
15. 最后组装
  • 在最后组装时,我们将组装好的中间机身与组装好的后盖合并,我们先将Type-C USB线连接Latte panda端口,再合并机身和盖子。
  • 接下来,我们用六个M2螺丝固定盖子,每侧用3个。
  • 现在电脑已经完全组装好了,可以开机了。
16. 结果呈现
经过我们的努力,现在这台类似于Macintosh 128K的小电脑终于组装好了,不过它运行的是windows 10系统而不是mac os,但它能运行各种东西,从视频编辑软件到photoshop它都能运行,还可以运行配置较低的游戏,还有仿真软件,最重要的是,它能运行谷歌chrome查看YouTube,甚至还有Minecraft!
17. 连接键盘和鼠标
对于IO操作,我将使用这个电脑的三个USB 3.0端口来连接键盘和鼠标,目前我用的是我的戴尔键盘和惠普标准鼠标。
对于供电问题,我们用提供的电源线连接Latte Panda的适配器来为整个系统供电。
18. 运行游戏
LATTEintosh DIY迷你电脑图5
这个小电脑可以运行大多数不需要显卡的游戏,因为我喜欢复古的东西,所以加载了一个PlayStation的PPSSPP模拟器,然后运行《龙珠Z:真武道会2》游戏,我试着用它玩OSU游戏,也能正常运行。
我还没有用它玩过大型游戏,但我之后会在Latte Panda上加一块固态硬盘,然后通过STEAM平台在电脑上运行CSGO进行压力测试。
另外,它还可以运行《毁灭战士4》!
19. 播放视频和动漫
我们用电脑主要是为了看电影、电视节目和动漫等。上图可以看出显示屏上播放的视频很流畅,画面不是很亮,但确实能看。
20. 浏览网页
我们可以用谷歌或edge这些常用的浏览器来访问网站。为了测试,我用谷歌浏览器打开了多个标签,每个都浏览一下,系统工作起来没有任何滞后问题出现。
21. 结论
总的来说,这台电脑像普通的台式机一样工作。它支持很多功能,因为它使用的是真正的Windows 10操作系统,不是任何修改或编辑的版本。
它的尺寸很小,所以很便携,还能用交流电供电。我们也可以用12V电源供电,但设计上需要做一些改变,加一个12V Barrel Jack端口来连接Latte Panda的12V IN接口就可以了。
22. 进一步改进
这个项目中我还需要升级一下固态硬盘,同时也可以换个新的显示屏,因为目前的显示屏亮度不太够。
另外,Latte Panda现在是通过USB-C端口连接电源,该端口也支持显示屏输出和USB连接。我会再加一个PD模块,用于通过Latte Panda适配器输出12V信号,PD模块会与Latte Panda的Vin接口连接,而不是Type-C接口。
在Type C端口上我会再加一个适配器,用于拓展几个USB端口和一个HDMI端口以连接外部显示器,并为该系统添加更多的IO接口。
此外,这个设备目前是通过Latte Panda的官方适配器供应交流电的。我会再添加一个板载电源让设备更加便携,这样在户外也能使用。
23. 成本和总结
LATTEintosh DIY迷你电脑图3
LATTEintosh DIY迷你电脑图4
这个项目对我来说成本不高,主板是由DFRobot提供的,其他组件我都有。
今天就到这里吧,我很快就会再回来做一些升级,请大家继续关注。详细安装步骤及视频可查看原文。
文件:下载附件3D文件.zip
项目作者:Arnov Sharma
aYYSW8AepLLd  禁止 IP
发表于 2023-4-26 17:10:23
厉害厉害,不错不错
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2023-4-26 21:09:44
能不能说一下,这是自带电池还是靠电源线供电?我有一个LATTE PANDA ALPHA 864S,目前当作主力机用,但没有电池,必须要插着线才能用,就想问一下有没有较小的电源推荐。
dbc0301  高级技匠
发表于 2023-4-27 16:49:52
建模不错,但是坦白来说,用SBC(单板电脑)做电脑完全是一种浪费,2000块完全可以买一块intel的NUC(就是那种盒子电脑),然后把里面的主板拿出来做一台电脑肯定比这台性能强。
希望以后能搬运一些和机器视觉等相关,复杂一点的项目。
怀若谷  高级技匠
发表于 2023-5-2 22:25:04
太酷了,太酷了!
快看擎天猪  高级技师
发表于 2023-5-4 20:19:50
66666666666
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-24 22:25:44
厉害!!真迷你!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-24 22:27:53
真的泰裤辣!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-25 22:31:20
厉害厉害!!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-25 22:32:51
好赞啊!!太酷了!
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-21 09:03:20
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-21 09:07:18
666666666666
伦**  初级技师
发表于 2024-4-2 17:10:55
材料一共要多少钱???
qYLPSFKexNte  学徒
发表于 2024-11-16 21:51:50
材料一共要花多少钱???
Xiaoyan  初级技师
发表于 2025-1-26 13:33:19
666666666666666666666
