37126浏览
查看: 37126|回复: 6
[项目] 用S3做一个植物生长记录仪
用S3做一个植物生长记录仪图7
计划DIY一个植物生长记录仪,它可以让我监测植物从幼苗到成熟的整个生长过程,并全程跟踪环境状况。这样,我可以轻松识别可能影响植物生长和健康的任何变化,例如温度、湿度和光照水平的波动。有了这些信息,我就能够优化生长条件并确保我的植物获得茁壮成长所需的一切。
用S3做一个植物生长记录仪图2
用S3做一个植物生长记录仪图4
用S3做一个植物生长记录仪图5
材料清单:
电路连接:
用S3做一个植物生长记录仪图1
显示屏和摄像头使用排线连接到ESP32-S3
ESP32-S3——五合一环境传感器
3.3V   -   3.3V
GND  -   GND
D11     -    R
D10     -    T
ESP32-S3——土壤湿度传感器
3.3V   -   3.3V
GND  -   GND
A5     -   Signal
外壳设计:
使用3D建模软件,根据硬件尺寸绘制模型
用S3做一个植物生长记录仪图11
硬件组装:
安装屏幕
用S3做一个植物生长记录仪图14
安装电池主控
用S3做一个植物生长记录仪图15
安装磁铁,装置与支架可通过磁力吸合快速连接
用S3做一个植物生长记录仪图18
安装五合一传感器
用S3做一个植物生长记录仪图17
连接摄像头排线
用S3做一个植物生长记录仪图16
安装摄像头并对齐预留孔位
用S3做一个植物生长记录仪图19
合上盖板,拧上螺丝固定
用S3做一个植物生长记录仪图20
最后插入存储数据的SD卡
用S3做一个植物生长记录仪图8
上传程序:
接下来通过usb数据线连接电脑,将程序上传
在程序中,间隔设定时间驱动摄像头拍摄图像并存储到SD卡
用S3做一个植物生长记录仪图12
使用测试:
磁吸支架使用效果
用S3做一个植物生长记录仪图6
  • 土壤湿度传感器
装置预留了一路模拟输入端口,此处作为土壤湿度传感器的输入端口
用S3做一个植物生长记录仪图21
  • 定时对植物状态进行拍照存储
用S3做一个植物生长记录仪图9
用S3做一个植物生长记录仪图13
  • 查看屏幕显示的环境数据
用S3做一个植物生长记录仪图3
  • 连接WIFI查看实时的图像和环境数据
用S3做一个植物生长记录仪图10
程序:
下载附件sketch_apr18u.zip
独钓寒江雪  初级技师
发表于 2023-5-14 16:32:06
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-19 18:56:06
晓影  学徒
发表于 2024-4-30 12:34:32
您好,能请问下代码中DFRobot_AXP313A.h这个库在哪下载么
派大星ym  初级技匠
发表于 2024-5-5 21:23:51
https://github.com/cdjq/DFRobot_AXP313A
晓影  学徒
发表于 2024-5-10 15:57:22
你好,感谢大佬提供的帮助
LT28  学徒
发表于 2024-5-15 10:44:49
您好,请问一下有3D建模的模型嘛
