4150| 3
[ESP8266/ESP32] 充放电 升压 一键开机和断电验测试板 |
本帖最后由 zoologist 于 2023-3-19 10:05 编辑 这是一个电路测试板,能够实现下面的功能: 1. 锂电池充放电管理,5V输出 2. 按键开机,MCU控制关机(自己给自己切断电源) 3. 5V升压 整体电路图如下,可以看到分成四部分:锂电池充放电(第一部分),一键开机和MCU关机(第二部分)、5V升压(第三部分)和锂电池座(第四部分): ![]() ![]() 首先介绍第一部分,核心是 IP5306模块,接口部分定义如下: ![]() 1. Pin1是 USBIN ,连接 MCU ,设置为 INPUT_PULLUP,当USB充电时,会被拉低;当没有充电时会设置为高。从而MCU通过读取这个GPIO能够得知当前是否有正在进行充电。IP5306没有反映当前充电状态的引脚,所使用这个设计来获得充电状态; 2. Pin2 是5V输出。当没有对外供电时,这里有4V左右的电压输出;当外部插入取电时,或者SW2按钮按下时,这里会有5V输出; 3. Pin4 连接电池正极输入; 4. Pin6 是一个分压输出,MCU的 ADC 能够获得当前的电池电压信息 5. 这部分带有一个按钮,短按可以让 IP5306输出5V,再次按下会切断输出,如果负载<50ma,那么 45s之后也会停止输出 ![]() 接下来是第二部分,这部分根据【参考1】而来,很好用。接口定义如下: 1. Pin1 是输入(第一部分输出的OUT1可以接入这里) 2. Pin2 是控制后的输出 3. Pin5是输出控制脚,初始时MCU需要通过 CTRL对这里输入一个高电平,当需要断电时CTRL输入低电平随即切断Pin2的输出 ![]() 4. 这部分也带有一个按键,按下之后 Pin2 即可输出(需要按的稍微长一些,保证MCU的 CTRL能够输出高电平) ![]() 第三部分,基于MT3608芯片的5V升压设计,具体芯片 DataSheet可以在【参考2】看到,这个也是也是来自开源广场别人的设计(不过忘记是哪篇了,找了一下没找到),接口定义如下: ![]() 1. Pin1 是输入,例如输入3.3V 2. Pin2是输出,这里通过电阻设定,输出为5V 简单功耗测量,测试方法是在电池串联万用表测量电流。5V对ESP32S3 板【参考3】输出时,电流在90ma左右;MCU 切断供电后,电流在5ma左右;经过45s后IP5306自动断电后电流在0.04ma左右。 上述主要芯片除了电容电阻,其余都是购买自立创商城,有兴趣的朋友可以实验。 参考: |
创客造
编辑选择奖
编辑选择奖
