4058浏览
查看: 4058|回复: 7
[动态] I2C语音识别模块突然用不了
接线程序都没问题,用得好好的,突然中间指示灯就不亮了,无论是循环模式、指令模式还是按钮模式都不行了。
DFSyBM3-i4u  中级技师
发表于 2023-3-17 10:46:30
检查一下供电,试下主控只接语音识别模块,排除主控接太多模块导致供电不足。
快看擎天猪  高级技师
发表于 2023-3-20 18:20:32
检查供电,不行再用Mind+里面的I2c地址扫描看看,如果显示不出来就可能是主控坏了
孙洪尧1985  高级技师
发表于 2023-7-10 22:10:23
拔掉数据线,重新插一下
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-14 17:32:55
检查供电,有可能是供电不足
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-14 17:34:05
主控板只连上语音识别模块,不要接其他的。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-15 13:41:59
检查一下供电。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-15 13:43:12
有可能是供电不足,或者换条数据线看看。
